Autor Tema: Temeljna boja  (Posjeta: 7021 )
Offline miro_91
  • Postova: 87
Temeljna boja
« : 21 Studenoga, 2012, 19:18:42 »
Koju temeljnu boju koristiti,radim limariju na autu pa neznam koja je boja najbolja.mogu dati do 500 kn po kili/litri
Temeljna boja
« Odgovori #1 : 21 Studenoga, 2012, 19:25:00 »
ma kojih 500kn, ap ne farbaš felixov šatl.... uzmi reaktivnu temeljnu ili još bolje epoxy temelj 2k i to je to. Čak bitnije od temeljne po meni je stavit dobar primer recimo onaj zeleni ili sivi od mobihela
Offline miro_91
  • Postova: 87
Temeljna boja
« Odgovori #2 : 21 Studenoga, 2012, 19:44:27 »
čemu ustvari slui taj primer,prije smo uvjek kad smo nekaj krpali samo temeljnu,špric kit i lakiranje i i to je to.kak sad to ide po redu?
Temeljna boja
« Odgovori #3 : 21 Studenoga, 2012, 19:45:41 »
primer ti je u biti vezivo sredstvo između lima i temeljne boje, boja se uvijek bolje prima na boju nego na lim. Primer ima u sebi više suhe tvari i odlično se prima na lim a boja pak kasnije na njega...
Offline miro_91
  • Postova: 87
Temeljna boja
« Odgovori #4 : 21 Studenoga, 2012, 19:49:43 »
Znači onda mi je bitno nač dobar primer,puno ti hvala na pomoći:):):).Mislim složit auto da bude ko nov,pa nebi htio da nakon puno tisuća uloženih eura moram za godine dvije ponovo
Temeljna boja
« Odgovori #5 : 21 Studenoga, 2012, 20:36:51 »
Ja sam sprinta radio cijelog s epoxy bojama i nema greške, s time nemožeš fulat ali znaj da mora stajati između lakiranja i temeljiranja minimum 30 dana, 90 je najbolje ostavit i nek posuši kako treba
Offline miro_91
  • Postova: 87
Temeljna boja
« Odgovori #6 : 21 Studenoga, 2012, 21:02:43 »
A gle ja nisam imao u planu cjeli auto bacat u temeljnu ponovo nego samo djelove koje ču uredit.ne sviđa mi se baš opcija da sve skidam do lima,a što se tiče lakiranja nikud mi se ne žuri,taman ču i generalku napravit za to vrijeme.Inače radi se o BMW-u e12 onom od kolege forumaša nevena.Hvala ti na pomoći i ako se ikada sretnemo imaš piće od mene
Temeljna boja
« Odgovori #7 : 21 Studenoga, 2012, 21:24:30 »
samo naprijed na epoxy i tu nema greške...pogledaj kako sam si ja sprinta napravio, godinu dana će kako je u epoxy-u i sad u proljeće ide brušenje i završno lakiranje
Offline pajo_patak
  • Postova: 387
Temeljna boja
« Odgovori #8 : 22 Studenoga, 2012, 01:04:21 »
boxer nemoj se uvridit ali to je po meni već kemijanje, ne struka. pravila kažu na goli lim primer, predlak u obliku filera ili šprickita pa boja. primer ili temeljna boja je jedno te ista stvar, s time da primer-filer idu mokro na mokro, pa se filer suši barem par dana ili duže ako je moguće, uz uvjet da nije izloženo vlagi. 30-90 dana sušenja ičeg je sasvim nepotrebno i upitno, jer i najbolji lakireri ne ostavljaju ni približno tolike rokove međusušenja
lancia-klub.com
Temeljna boja
« Odgovori #9 : 22 Studenoga, 2012, 09:37:10 »
Zašto bih se uvrijedio.... meni su svi odreda rekli da na epoxy minimum 30 dana neće radit lakiranje...
Offline miro_91
  • Postova: 87
Temeljna boja
« Odgovori #10 : 22 Studenoga, 2012, 16:17:46 »
kupio sam luxal wash primer 2k,bit ce to sve ok
Temeljna boja
« Odgovori #11 : 22 Studenoga, 2012, 18:33:47 »
E, dobro si napravija ;) Stvarno je dobar...
Offline miro_91
  • Postova: 87
Odg: Temeljna boja
« Odgovori #12 : 01 Rujna, 2014, 20:22:21 »
dugo nisam niš pisal,al ovaj luxal je smeće,kupil sam neku bezveze sivu i 10 put je bolja od tog
Odg: Temeljna boja
« Odgovori #13 : 01 Rujna, 2014, 20:37:39 »
Trebal si uzeti Mipa 2K HF-primer.
150kn na Samoborskoj
Offline exile
  • Postova: 754
Odg: Temeljna boja
« Odgovori #14 : 07 Ožujka, 2015, 15:58:34 »
Bila je nedavno tema o tome, ja sam potrošil par kantica zelenog mobihela dok sivi i nije baš naj.
DIY or die!
