Autor Tema: Tomos 15 slc - oldschool  (Posjeta: 12129 )
Offline pjgulic
  • Postova: 121
  • Lokacija: Rab
« : 24 Studenoga, 2012, 13:24:22 »
Tomos 15 slc - kupljen od prvog vlasnika sa samo 9000 prijeđenih km i,što je važnije izvrsno čuvan i pažen tako da je očuvan u rijetko viđenom stanju.Ipak,naravno,uvijek ima nešto za dotjerati.
Ponešto je rađeno na paljenju,sajlama i naravno na tradicionalno problematičnom karburatoru.
Osim toga,poradio sam i na nekoliko stilskih elemenata uređenih u oldschool stilu kao što su: prednje svijetlo sa nekog starijeg modela sa integriranim satom,zagnje svijetlo sa starijih generacija tomosa,
znak na rezervaru u oldschool stlu.Skinut je i zadnji nosač,čisto zato jer mi trenutno tako ljepše izgleda.
U planu je i nabava i montaža tzv."burek sica" ili sjedala za jednu osobu kakvi su se montirali na starijim motociklima,no,još nisam naišao na zgodan primjerak,pa ako netko zna...
Naravno,imam i originalne dijelove koje sam skinuo tako da se,u slučaju potrebe,lako vrati u original stanje...:gosp:
Offline cancer_zg
  • Postova: 133
« Odgovori #1 : 24 Studenoga, 2012, 15:02:25 »
Odlicna 15ica,kad se samo sjetim davnih vremena i voznje na elektroniku 90,ctxu,eh da to su bila vremena.Dao si mi odlicnu ideju za sloziti opet nesto takvo za nedjeljnju kafu,poz
Offline Ace_Rimmer
  • Postova: 564
« Odgovori #2 : 24 Studenoga, 2012, 16:13:07 »
nisam fan motora,ali ovo je nes posebno,stvarno je dobro ocuvan
Offline kenmeri
  • Postova: 791
« Odgovori #3 : 24 Studenoga, 2012, 18:25:18 »
Kad si ja uzmem 15-icu vrooommm vrooommmnnn...
Lijep je kolega :palac:
Offline Marko8
« Odgovori #4 : 24 Studenoga, 2012, 18:44:17 »
napisao sam već na Tomos forumu, stvarno je motor u izvrsnom stanju, ali mu ovaj prednji far ne stoji nikako i prst je u oko, ako ikako možeš vrati original, veliku lampu, puno bolje izgleda, barem po mom ukusu!
Offline pjgulic
  • Postova: 121
  • Lokacija: Rab
« Odgovori #5 : 24 Studenoga, 2012, 19:16:57 »
Tako je,treba uzeti ko ima priliku,idealan motorić a i cijene su trenutno prihvatljive.Sad,pitanje je koliko je teško naći u dobrom stanju ali ima i takvih. Ovaj je čak i na malu tablicu pa je dosta i B kategorija,ali takve je dosta teško naći.
Offline pjgulic
  • Postova: 121
  • Lokacija: Rab
« Odgovori #6 : 24 Studenoga, 2012, 19:20:54 »
Istina,trebao bi malo veće svijetlo ali originalno svijetlo s plastičnim kućištem mi se nikako na sviđa,rado bi stavio sličan model ovome samo malo veće pa ako tko zna ili ima...
Inače sve originalni dijelovi su kod mene pa se lako vrate na motor.
Citat: Marko8;354277
Offline ZVONE-RI
  • Postova: 42
« Odgovori #7 : 24 Studenoga, 2012, 20:02:54 »
Citat: pjgulic;354291
po kojoj ti je logici tvoj motor na malu tablicu
rompa mi škarik
« Odgovori #8 : 24 Studenoga, 2012, 20:12:51 »
Hej hej hej...
Petka.. Ufff, koliko sam puta dobio iza uha od pokojnog brata kad sam mu je znao uzeti tu i tamo... :lol:
Svjetlo.. Nesvjetlo... Je šta je, necu komentirati... Kao i ''paktreger''... Tvoj motor, tvoja brija... ;)
Za makinu nema rijeci. Zbilja je oku ugodna. Da, karburator je uistinu probkematican.. Ili se guši na niskim okretajima, ili cuka na konstatnom gasu ili nema onaj famozni petkin ''šut'' na ''kraju'' okretaja kad dobije onaj zvrndavi zvuk :njam: ko ljuta pčela :D ...
Inace.. Petka nikako ne moze biti na ''malu tablicu'' jer joj je krajnja brzina preko 50km/h. No.. Kako se danas voze kitani skuteri od 50ccm koji prase stotku - nicemu se ne cudim.
Ne bi htio ''zvati vraga'' ali u Rijeci je u zadnje dve... Tri godine.. Onako, obično početkom ljeta te onda jos i koji put opale ''vikend akciju'' pa se masovno štopaju mopedi te se testiraju na onim ''valjcima'' te ih se iskljucuje iz prometa ako su sa skinutom blokadom ili ako imaju neki od kitova na sebi.
U svakom slucaju... Odlican motorin...
Ufffffff... Nikada se vise takvi nece raditi... :ne:
Offline pjgulic
  • Postova: 121
  • Lokacija: Rab
« Odgovori #9 : 24 Studenoga, 2012, 22:41:52 »
Da pravo kažem ne znam po kojoj logici,uglavnom kupio sam ga dok je bio registriran na malu tablicu,odmah sam ga prebacio na sebe i također na tehničkom dobio malu tablicu.
Od kada je istekla registracija nisam ga više registrirao...e sad,šta će biti kad ga budem ponovno registrirao stvarno ne znam,po mojoj logici očekujem opet malu tablicu...ali ko kaže da u ovoj državi logika išta znači...
Navodno,po nekim pričama,neke su petnajstice kod prve registracije u bivšoj yu bile registrirane na malu tablicu(iz tko zna kojih razloga) i tako se to u papirima prenosi dalje...ne znam stvarno...ima li tko sličnih iskustava?
Offline MOSQUITO
« Odgovori #10 : 25 Studenoga, 2012, 19:37:57 »
IMA...  (sličnih iskustava!) Bio je i kod nas u Sisku isto takav na malu tablicu,ista i boja.Bio je i Junior na malu tablicu.Mislim da je to bilo iz neznanja,greška "tete"na registraciji.
Offline berlingoman
« Odgovori #11 : 25 Studenoga, 2012, 20:06:26 »
i kod nas ovi motoru su se dali srediti na "malu tablicu"
samo te nije smio onda policajac uloviti da ideš više od 45.
Može te dati na vanredni tehnički,
pa onda platiš kaznu tehnički i  to može bit više od 1000e
čak imaju pristojnosti da motor zaplene:ubise:
Offline pjgulic
  • Postova: 121
  • Lokacija: Rab
« Odgovori #12 : 25 Studenoga, 2012, 21:52:32 »
Vjerojatno je tako,ponekad greška ponekad štela,uglavnom ima ih(istina malo)koji su na malu tablicu.
Ukoliko ne budu radili dodatne provjere na tehničkom očekujem malu tablicu jer mi u prometnoj dozvoli,pod vrsta vozila,piše L1 - moped a pod maksimalna brzina - 48 km/h , pa se nadam da dalje neće "mudrovati"...
Offline cancer_zg
  • Postova: 133
« Odgovori #13 : 25 Studenoga, 2012, 23:27:09 »
Regat ces ga sigurno na malu tablicu,kakva velika,kakvi izvanredni tehnicki o cemu vi pricate,policajac te moze jedino zaustaviti cisto da ti pohvali motor i njegovo odlicno stanje,i to je sve.:to:
Offline pjgulic
  • Postova: 121
  • Lokacija: Rab
« Odgovori #14 : 26 Studenoga, 2012, 00:02:29 »
Čuj,u prometnoj mi piše L1-moped a pod maksimalna brzina 48 km/h tako da nikakvuh problema ne bi trebalo biti:to:
Citat: cancer_zg;354590
