Autor Tema: Fiat SOHC motori  (Posjeta: 3536 )
Offline uno_abarth
  • Postova: 245
  • Lokacija: Dubrovnik
  • Vozilo:: Fiat Uno 1.6
Fiat SOHC motori
« : 29 Studenoga, 2012, 20:18:15 »
Spremam se na izmjenu motora na Unu. Radi se o Unu 60, Mk1, motor 1116 ccm. Vec je x pokrenutih tema o tome, pa sam uglavnom dobro upoznat sa mogucnostima - 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, turbo itd. Sad ono sto bih ja je ili 1.3 ili 1.4, no necu bjezati ni od neke druge kombinacije, ovisno o tome sto se nudi. Ono sto me zanima je slijedece: stariji motori imaju mehanicku pumpu goriva i za to predviđen otvor/navoje na bloku. Dali noviji tip motora (1.4/1.6) ima taj otvor ili je on pri lijevanju zatvoren ? Dali je stavljanje elektro pumpe komplicirano i kakva mi pumpa treba ?
Drugo sto me zanima je kuplung/kvacilo/spojka, ima veca (mislim da je 190) i manja. Dali mogu zadrzati svoj mjenjac (5 brzina), te koji motor ima koju ? Svaki odgovor, link i slicno dobrodosao :palac:
Saša
Fiat SOHC motori
« Odgovori #1 : 29 Studenoga, 2012, 21:21:49 »
Kod starijih motora  je pumpa na bloku pokretana ekscentričnom osovinom(radilica ili osovina koju pokreće radilica npr). Noviji auti sa elekt. pumpom uglavnom nemaju ekscentričnu osovinu tako da mehanička pumpa vjerujem otpada. Onda otvor na bloku nije ni bitan. Što se tiče el.pumpe ako ćeš ugrađivati na postojeći rezervoar onda uzmi vanjsku. Postoje kitovi el. pumpi gdje dobiješ sve potrebne stvari u paketu. Ovisno o mjestu i pričvršćenju pumpe montaža može biti i teška i lagana. Vjerujem da je to na forumu već netko radio pa će ti detaljnije opisati. Za kuplung ne znam.
Offline k-bg
  • Postova: 291
Fiat SOHC motori
« Odgovori #2 : 29 Studenoga, 2012, 21:28:53 »
ak ti nepaše kuplung u getribu, staviš stari zamašnjak sa pripadajućim kuplungom koji si imal na svojoj mašini
Bez truljavih Zastavinih muka nema nauka...
          *Zastava 101 1972*
Fiat SOHC motori
« Odgovori #3 : 29 Studenoga, 2012, 22:06:54 »
neki motori imaju blind čep sa 2 šrafeka na bloku di dolazi mehanička ac pumpa... jer mehanička ac pumpa se pogoni s tzv pomoćne bregaste koja istevremeno pogoni i uljnu pumpu... svaki motor koji ima mehaničku ac pumpu se može pregraditi na električnu - jednostavno se skine stara pumpa i postavi odgovarajući čep (izradi se od pločevine) s dihtungom... električnu ac pumpu postavip uz rezervoar - ak ima mjesta; a ak nema tad je staviš na zgodno mjesto u motorni prostor i pri tome je dobro postaviti nepovratni ventil tj da se gorivo ne vrati u rezervoar nego da ostane u lajtungu blizu pumpe...
a kuplung - najjednostavnije je postaviti pripadajuću getribu, zatim možeš zamijeniti samo zvono tj postaviti zvono za veći kuplung ili kak su već dečki rekli stari zamašnjak s košarom i lamelom... pri tome čak možeš postaviti i pojačanu košaru i lamelu da ti bez problema prenese povećanu snagu...
Offline uno_abarth
  • Postova: 245
Fiat SOHC motori
« Odgovori #4 : 29 Studenoga, 2012, 22:48:35 »
Ja bi najrađe ostavio mehaničku pumpu, da ne kompliciram. Dali je DMB-ov 1.3 i 1.4 identican fiatovom (osim u kvaliteti) ?
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Erkovčići (Hum)
Fiat SOHC motori
« Odgovori #5 : 02 Prosinca, 2012, 23:35:02 »
Pa evo,konkretno u mom primjeru,nabavio san motor iz Lancie Dedre 98 god. i imao je rupu na bloku,samo začepljenu. zamašnjak je stavljen Yugov kao i kvačilo,tako možeš i na unu,to je ista pašta :ghh:
Offline uno_abarth
  • Postova: 245
Fiat SOHC motori
« Odgovori #6 : 03 Prosinca, 2012, 17:17:26 »
Kako se krecu cijene, koliko dati za motor ?
Offline boresky
  • Postova: 1320
  • Thanked: 29 times
  • Lokacija: Križevci
  • Vozilo:: | SAAB 900 1981 |
Fiat SOHC motori
« Odgovori #7 : 03 Prosinca, 2012, 21:51:07 »
Mislim da za max 150 eura možeš kupiti solidan motor iz Tipa,realno,koštaju i manje pošto imaš hrpu Fiat Tipo auta koji se prodaju po 300 e,kupit cijeli auto i sve ostale dijelove koje nemožeš iskoristiti a valjaju,staviš u oglasnik.Ja sam bio kupio cijelog Tipa samo zbog vrata i bočnih stakala pošto je model 3porte a skoro sve ostalo sam prodao i vratio lovu i još sam u plusu s tim da mi je ostalo dijelova.Nedaj za sami motor više od sto eura ali samo ako upali i malo radi pred tobom,da nebi bilo-"a kako sad neće?"
Offline cancer_zg
  • Postova: 133
Fiat SOHC motori
« Odgovori #8 : 04 Prosinca, 2012, 00:04:08 »
Ako doticni motor koji uzmes nema rupu u bloku za pumpu,ima kao ispupcenje koje je predvidjeno za nju koje se probusi i stavi pumpa goriva,imas malo duze busenja ali da se napraviti.
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
Fiat SOHC motori
« Odgovori #9 : 04 Prosinca, 2012, 00:50:58 »
Po meni je bolje dat malo više para za motor ako nemaš u planu radit generalno i tražit neki sa čin manje kilometara. Poželjno da je još u autu da se uvjeriš na brojčaniku o kilometrima, te da ga upali i da vidiš dali dimi kao parnjača ili je suh kao barut ;) Za svotu od 200-300 eur možeš nać odličan motor.
Offline Alfaludak
  • Postova: 184
Fiat SOHC motori
« Odgovori #10 : 06 Prosinca, 2012, 22:22:37 »
1.4 se vrti ko šuga
1.6 ima vise momenta ali ne vrti se nikak
svi pasu na tvoj zamasnjak i kuplung pa si to stavi za poocetak..
Offline uno_abarth
  • Postova: 245
Fiat SOHC motori
« Odgovori #11 : 09 Prosinca, 2012, 21:24:59 »
Citat: YUGOABARTH;356477
Slazem se, ali cu bez obzira na stanje sve raskopati, jer sam se vec prije zaj... sa boxerom u alfi. Nego, kolika je razlika u potrosnji i snazi izmedu 1.4 i 1.6, recimo da je karb i ispuh isti ? I imam weber 30/32, koji je sa una cs 1.1, trebam li veci ili je ovo ok ?
Offline tbata
  • Postova: 31
Fiat SOHC motori
« Odgovori #12 : 10 Prosinca, 2012, 11:40:49 »
za male novce možeš nabaviti sportski dupli karb neznan točno koji ja san ga stavija na svoj fiat 127 sa 1.4  motorom
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
Fiat SOHC motori
« Odgovori #13 : 10 Prosinca, 2012, 16:12:35 »
Pa nije neka razlika u potrošnji,karburator dirigira potrošnju. Taj karburator ti je u redu,ja san ga imao na svom 1.6 i trošio je oko 7 litara normalne vožnje.
