Autor Tema: Kromiranje i inox proizvodi Rijeka  (Posjeta: 10041 )
Offline MTX
  • Postova: 149
« : 01 Prosinca, 2012, 12:13:19 »
Evo pitanjce ako netko zna gdje kromirati u Rijeci treba mi za branike i ako netko zna nekoga ko bi mi napravio rampu za svjetla od inoxa a da nedam za nju par tisuca kuna.
Hvala unaprijed na odgovorima.
Offline vwfan
  • Postova: 31
« Odgovori #1 : 01 Prosinca, 2012, 15:46:42 »
Galvanizacija je radila kromiranje ali više navodno ne rade netko se razbolio ili tako nešto , u istri cinčaju ali neznam da li i kromiraju ,
Offline beast001
  • Postova: 45
« Odgovori #2 : 02 Prosinca, 2012, 16:14:06 »
kromiraju da u istri ako mislis u puli
Ritmo fan
Offline MTX
  • Postova: 149
« Odgovori #3 : 02 Prosinca, 2012, 17:27:18 »
Moze mozda adresa ili ime toga u Puli
Offline Alfa Veloce
« Odgovori #4 : 02 Prosinca, 2012, 17:53:39 »
Galvanizacija Lovrić, Galižana 31.
Offline MTX
  • Postova: 149
« Odgovori #5 : 02 Prosinca, 2012, 18:32:57 »
hvala ;D
Offline 2002ti
  • Postova: 184
« Odgovori #6 : 07 Siječnja, 2013, 12:45:56 »
Si probao nazvat? Što kažu?
Offline dejanR
« Odgovori #7 : 07 Siječnja, 2013, 14:14:38 »
Citat: Alfa Veloce;356182
I kakva su iskustva? Cijene?
Offline dejanR
« Odgovori #8 : 07 Siječnja, 2013, 14:15:08 »
« Odgovori #9 : 07 Siječnja, 2013, 15:54:16 »
Ufffffffff...
Sto rema - uvijek ista priča.
U Hrvatskoj nema kromiranja. Ili...
U Hrvatskoj ''nema'' kromiranja... Odnosno, možda se može i reći...
U ''Hrvatskoj'' nema kromiranja. Mada se može i reci... Ovako, naprijer...
U Hrvatskoj nema ''kromiranja''.
Ili bilo koja kombinacija ovoga navedenog.
Svi ti sa oglasnika ili sa neta kromiraju, ali kad treba doci do samog kromiranja - PRC! Ili je komad za kromiranje prevelik... ILi nemaju vremena... Ili im se ne isplati... Ili trebas doci iduci tjedan... A ako se i kromira - rezultat je dvojben bilo što se tice kvalitete samog kromiranja, bilo da se radi o trajnosti samog postupka.
Ja još nisam nasao nikoga, osim naseg GigijaV8 sa foruma da ti moze reci tocno i decidirano:
''To te dode toliko i toliko, radi se tako i tako. Radi se tako kako se radi i o tome na kraju ispada cijena. I naravno - biti ce gotovo tada i tada.''
Sve transparentno - sve jasno. O'š - ne'š ... Bangladeš!
Lovrić mi je prije nekoliko iha-haj godina isto obećao da će tada i tada za toliko i toliko napraviti to i to i kad sam dosao sa felgama i kintom u ruci počela je spika da se to njemu ne isplati jer on sada radi druge poslove pa da ''ne prekida proces''.
Ja sam se sa kromiranjem ooooodavno oprostio.
Ima jedan jedini tragić i to bas sa ovih nasih oldschool stranica. Slikica kromiranih poklopaca ventila od jednog naseg kolege koji vise nije aktivan u piskaranju... E ta mi slikica i dalje gaji nadu da cu si jedan dan iskromirati neke dijelove koi su mi želja.
Od Inox majstora - preporučio sam ti već Šakića i Tokmađića.
Tokmađić ima vrhunske strojeve i tehnologiju da ti ''pamet stane'' dok se Šakić voli ''zezati'' baš sa tim i takvim ''unikatima''.
O cijeni... ne bi... Koliko si vješt i slatkorječiv - toliko se ''ogrebeš'' za popust na ''lijepe oči''. :palac:
Offline gigi V8
  • Postova: 1352
« Odgovori #10 : 07 Siječnja, 2013, 16:46:15 »
kromiranje
GALMA - RADOVLJE  -SLOVENIJA
za alfu je rađeno
1,   1 srednji branik
2,   2 ona bočna branika koja se nadovezuju na srednji..
3,   2 bubrega
računato je 150 eura !! - govorim o samom kromiranju kod njih !
BEZ NJIHOVE PRIPREME !
priprema je bila moja !!
i čovjek se dogovorio par dana ranije.. dovezao se ujutro tamo u 7.........
oko 11 je sve pokupio i išao je doma !!
Offline MTX
  • Postova: 149
« Odgovori #11 : 07 Siječnja, 2013, 19:30:33 »
Moze hvala ljudi, kod Tokmadzica bio al je taman negdje otisao pa cu morat ponovo njega mi je preporucilo vise ljudi a za kromiranje nisam zvao jer ne stignem od previse poslova pa mi je ovo samo usput kad stignem.
Offline Alfa Veloce
« Odgovori #12 : 07 Siječnja, 2013, 20:35:23 »
Kromiranje, kromiranje, kromiranje!?
1. Lovrić - Frik tvoja iskustva s njim su očito loša. Ja nisam s njim ništa radio, ali radio je kolega iz Karlovca i bio je izuzetno zadovoljan. I sam sam vidio dijelove koje je kromirao i nisam na njima našao nikakvu zamjerku. Istina to je bilo prije 5-6 godina. Što se tiće drugih u Hratskoj koje znam slažem se.
2. Galma Radomlje - s njima sam najviše radio i još uvijek radim. Sve što su mi do sada radili ispalo je dobro, međutim bio sam prisutan kad su kolegi "usrali" rezervoar od rijetkog motora. Ne da mu se za to nisu ispričali nego su mu još i naplatili posao. Drugi slučaj koji znam da su "zasrali" je priprema i kromiranje dijelova za Giulietu Spider. Ja sam bio zauzet i nisam to mogao odraditi pa je čovjek sve odvezao u Galmu da mu tamo kompletno naprave. Većina dijelova je bila u redu, ali su mu prebrusili zadnji branik (srednji dio) tako da smo mu morali nabaviti drugi. Isprika? Nema je. Odgovor. To se drugačije nije moglo napraviti!? Zašto ipak idem u Galmu? To mi je najbliže i najpovoljnije. Pripremu, koja je najvažnija, radim sam. Ako bi se pri kromiranju nešto zeznulo lako se dekromira i opet iznova kromira što je najmanji trošak u čitavoj priči.
Gigi što se tiće brzine taj tvoj čovjek je imao stvarno sreću. Najbrže što su meni napravili trajalo je ujutro od 7 pa popodne do 5-6 sati i to za sitnicu. Kad trebam nešto više dovezem, ostavim i dođem po to za nekoliko dana, ali i za tjedan, dva. To znači da za jedan projekt idem bar 4 puta u Radomlje. 2 puta za dekromoranje i 2 puta za kromiranje. Iz dva razloga nikome ne preporučam da brusi stari krom pa da tako "uštedi" na dekromiranju. Prvo i najvažnije radi zdravlja. Krom spada u teške metale i prašina koja nastaje pri brušenju je izuzetno opasna. Drugo potrošiti će te puno vremena i brusnog materijala, a efekat će biti lošiji i na kraju skuplji.
« Zadnja izmjena: 07 Siječnja, 2013, 20:42:21 Alfa Veloce »
« Odgovori #13 : 08 Siječnja, 2013, 14:56:25 »
Da se ne shvati krivo...
Firma Lovrić d.o.o. je VRHUNSKA firma za galvanizaciju i ''sve-ono-ćime-se-bave''. Ne bi volio da me se shvati krivo pa da ispada da su u toj firmi neki fušeri i vindfakeri. E sad, zasto ne krmiraju ''po defuoltu'' - postoji vjerojatno neko logičko objašnjenje i to je pretpostavljam jedino radi neke ekonomske racunice. Vjerojatno im se ne isplati ''zezati se'' sa par tisuca kuna kad oni dnevno okrecu paruštinu ''da ti pamet stane'' i smisao ''igre'' je pokriti nadolazeca davanja i ''zgrnuti'' sto vise love da se ''prepliva od prvog do prvog''.
Znam samo da je sa kromiranjem problem jer to ''nitko ne radi''. Kad bude doslo vrijeme pokusati cu svoj posljednji juris na vjetrenjaču. Pa nek bude ''il' opa, il' tropa!''. :D
MTX... Probaj kod Šakića takoder pogledati jer on bas ima volje za zezati se oko ''auto programa'', tipa branici, bullbarovi, pragovi i slicno.
