Autor Tema: Nova oldschool vozilica  (Posjeta: 27900 )
Offline tempo gti
« Odgovori #30 : 02 Veljače, 2013, 23:10:05 »
jel ima struje na grlu gorane to provjeri za pocetak ;) negdje ti je nesto u prekidu
vozim zastava tempo 1.3 efi
[/URL]
Offline sokol
  • Postova: 70
« Odgovori #31 : 02 Veljače, 2013, 23:21:04 »
u principu imaš 3 žice na upaljaču
- minus koji bi trebao biti stalni
- plus za upaljač koji dolazi sa kontakt brave, odnosno pali upaljač kada se da kontakt (debela žica +)
- plus sa svijetla, kada upališ poziciju i svijetla, popale se sve lampice osvjetljenja (tanka žica +)
- plus je unutra u sredini
- minus je sa strane u kučištu
(adapter od uređaja koji guraš u punjač, onaj mali pipac na vrhu je plus, one dvije klapnice sa strane su minus
sada ako je nešto prčkano, postoje malo drugačije kombinacije, odnosno samo suprotno, hehe, ali ne bi trebalo biti
nadam se da sam malo pomogao...
Dok ne sjedne u starog Forda, ne zna guza šta valja!
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #32 : 03 Veljače, 2013, 08:22:49 »
Pomogli naravno jeste,al ja sam pitao kad izvadim tu zuto-crvenu zicu na kojoj je grlo sa zaruljom jel ju mogu koristiti negdje drugdje da ju fiksiram jer onaj dio od ventilacije je u mraku,a ovako bi moglo malo osvj
etljavat
@Tempogti: ako imas volje mozes pogledat jel se da kai skemijat
Offline sokol
  • Postova: 70
« Odgovori #33 : 03 Veljače, 2013, 10:22:11 »
naravno da možeš...
fiksiraj grlo, kučište ili kako već imaš potrebu tj želju i ta žica ti je na plusu, samo na kučište staviš stalni minus koji ili dovedeš sa neke, uglavnom smeđe ili crne žice sa shunta, tj kutije osigurala ili snopa žica ili jednostavnije ušarafiš u šasiju ili pod neki šaraf...
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #34 : 03 Veljače, 2013, 12:12:47 »
Hvala Sokole, baš tako sam i mislio pod masu i nek svijetli, jer upaljač koristim samo za mob i mp3, on ne mora svjetliti
Offline sokol
  • Postova: 70
« Odgovori #35 : 03 Veljače, 2013, 16:30:24 »
imaš odličnu soluciju sa led diodama
odeš u chipoteku i nabaviš led diode 5mm promjera i kupiš odgovarajuće kućište, mislim da je rupa za kućište 7 mm, ima onako lijepo elegantno zadebljanje s prednje strane koje pokrije rupu, u njega staviš od stražnje strane ledicu i to ti fino svijetli, a možeš još i birati boje...
na svaku led diodu na + pol zalemiš otpornik od 470 oma (milsim da je 470, ali znaju oni tamo) i onda standardno spojiš plus i minus
odlična alternativa za osvjetljenje...
postoji još nekoliko verzija spajanja, ali ovako ti je najjednostavnije
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #36 : 03 Veljače, 2013, 19:47:09 »
Meni treba samo s unutarnje strane da svijetli, probao tu žicu, stavio u kućište,na drugi kraj spojio masu al nikako da svijetli negdje griješim ili to neide na taj način, nema veze pitat ću električara
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #37 : 03 Veljače, 2013, 21:49:40 »
Mali update, nabavio siceve, prednje plastike od blatobrana, tražim desni retrovizor original ako netko zna gdje ima za nabaviti
Offline tempo gti
« Odgovori #38 : 08 Veljače, 2013, 11:08:31 »
odlicne gorane,baci neke fotke usput ide to tebi samo polako :)
[/URL]
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #39 : 08 Veljače, 2013, 16:22:49 »
Hvala,hvala kolega, evo polako ide svojim tokom ,prvo sad hoću napravit servis pa onda ostalo, ako uspijem felgice,gume itd, evo onda fotka siceva saxo vts jako uščuvani sa mojim vjernim pomagačem :) , čekam toplije vrijeme da se poigram sa pripasivenjem :balki:
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #40 : 08 Veljače, 2013, 16:31:17 »
Proba felgi od frenda, također forumaša:
« Zadnja izmjena: 08 Veljače, 2013, 17:16:20 Goc127 »
Offline mrki-os
  • Postova: 348
« Odgovori #41 : 08 Veljače, 2013, 17:38:50 »
Sicevi iz Saxa VTS... jako dobri.. :palac:
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #42 : 17 Veljače, 2013, 19:08:08 »
Ekipa, trebao bi savjet prije nego krenem s otklanjanjem kvara, zna mi se dogoditi da mi na prednjem lijevom kotaču ne vrati bremzu do kraja, jel bi to bilo do same čeljusti da ne vraća , ili je kočiono crijevo zaštopano pa ga treba odzračiti ili promjeniti, drugo ako ne palim po par dana zna se dogoditi kao da zapali na 3 cilindra pa onda proradi na 4 /svjećice promjenjene, jel bi to bilo do samih kablova i platina, i di ima za kupit onih silikonskih ako su kvalitetniji, hvala na odgovorima :gosp:
Offline Jadran127
  • Postova: 34
  • Lokacija: Zagreb, Rijeka
  • Vozilo:: Fiat 127 900/L
« Odgovori #43 : 17 Veljače, 2013, 20:26:07 »
Imao sam nedavno isti problem na svojoj 127-ci, tako da sam zamijenio gumice na čeljustima i promijenio kočiona crijeva. Nažalost, to nije odmah pomoglo jer su sitni komadići gume od kočionih crijeva dospijeli u kočione cilindre pa se počeo blokirati zadnji desni kotač. Problem sam riješio tek kad sam dobro očistio i pregledao sva tri kočiona cilindra, očistio od komadića gume i ponovno odzračio sistem.
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #44 : 17 Veljače, 2013, 22:19:37 »
Vecina vele da se crijevo zna  zastopat,a opet mogu bit i gumice,budem provjerio sva 4 kotaca i vidjet u cemu je stvar,gdje si kupio crijeva i celjusti jel pasu od yuga ili je drugaciji sistem?
