Autor Tema: Provuć žicu?  (Posjeta: 2660 )
Provuć žicu?
« : 06 Prosinca, 2012, 14:57:51 »
Malo glupo pitanje :o Kuda je najbolje provuć žicu,na Yugu, od desnog svitla kabine do gepeka? Tribami stalni + u gepeku da mogu stavit lampicu na prekidać (1W, 12V). Tija san uzet stalni + od tog svitla kabine. Prikokrovanemogu nikakoprovuć, neče da prođe, kroz vertikalnu cijeviza vrata također. Svaka ideja dobrodošla :vecernji:
Offline AutoJura
  • Postova: 107
    • http://www.autojura.hr
Provuć žicu?
« Odgovori #1 : 06 Prosinca, 2012, 16:11:34 »
Ispod tepiha? Pa iza sjedala.
Offline RudaSP
  • Postova: 54
    • http://www.facebook.com/rbrizic
Provuć žicu?
« Odgovori #2 : 06 Prosinca, 2012, 16:54:25 »
Nije ti neki problem izvadit sjedala skineš tepih pa ispod lijepo provedeš
Provuć žicu?
« Odgovori #3 : 06 Prosinca, 2012, 17:21:12 »
Ispod tapeta san već provlaćija žice za zvučnike, ali tako nikako ne mogu spojit na + od svitla kabine poviše suvozača. Druga opcija mi je spojit stalni + od radija i stavit žicu uz žice od zvučnika. Ta opcija mi se nekako ne sviđa.
Offline AutoJura
  • Postova: 107
Provuć žicu?
« Odgovori #4 : 07 Prosinca, 2012, 08:13:31 »
A zašto ne spojit na poziciju ili provuć po podu od osigurača? Zašto mora biti na unutarnje svijetlo? Ako trebaš osvjetljenje gepeka, provučeš žicu od osigurača unutarnjeg osvjetljenja, staviš ili ručni prekidač ili automatski, kao na bočnim vratima.
Offline darkich45
  • Postova: 359
Provuć žicu?
« Odgovori #5 : 07 Prosinca, 2012, 12:04:02 »
Ide i kroz krov bez ikakvoga problema!
Tapacirung krova oslobodiš skidanjem čepova i ručke za držanje, i skineš (a i ne moraš) plastiku sa "C" nosača krova.
Imaš tuda mjesta koliko god hočeš, za žice provuč ko rođeno!
Svojevremeno sam imao pojačalo montirano na krovu tako da je bilo mjesta za žice napretek.
Provuć žicu?
« Odgovori #6 : 07 Prosinca, 2012, 15:43:44 »
Pa i pretpostavija san da ima mista i previše,ali ja iman gumeni krov zalipljen sa strana i podvušen pod brtve vrata i stakala,pa san tija izbječ odlipljivanje tapecirunga. Stavit ču ručni prekidač,razmišlja san o  automackon ali ručni je bolji kad predugo stoji otvoren,da mogu ugasit. Kroz krov san žicu uspija progurat do hvatišta vrata gepeka, ali neče da se spusti doli kroz šupljinu u boku (izad bočnog stakla)
Offline AutoJura
  • Postova: 107
Provuć žicu?
« Odgovori #7 : 08 Prosinca, 2012, 09:25:18 »
Probaš paljenu žicu provuć od "kraja" pa zavežeš i paljenu povućeš natrag.
I još jedna stvar, ako spojiš svjetlo u gepeku na svjetlo kabine radit će samo kad su bočna vrata otvorena tj. kad se svjetlo kabine upali.
Mislim da je najjednostavnije provuć od osiguraća i onda uvijek imaš struju.
Iz iskustva govorim i sam se bavim razno-raznim preradama i inovacijama. Dok sam bio mlađi, napravim nešto pa skužim da neradi jer nisam razmislio kako treba prije početka, sad razrađujem i najmanje sitnice.
« Zadnja izmjena: 08 Prosinca, 2012, 09:34:36 AutoJura »
Offline DinoST
Provuć žicu?
« Odgovori #8 : 08 Prosinca, 2012, 15:04:24 »
Ili provuces direktno plus sa osiguracem ili jos bolje ledice u gepeku sa baterijamA traju jakooo dugo a nema provlacenja zica
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
Provuć žicu?
« Odgovori #9 : 08 Prosinca, 2012, 19:06:11 »
Ako si provlačio nove žice za zvučnike postoji šansa da su ti u instalaciji ostale 2 žice koje su (tvornički) išle za zvučnik. Jedan kanal,2 žice... vjerojatno su blizu zadnje lijeve mulde. Potraži drugi kraj kod radija i spoji... kud god želiš.
Provuć žicu?
« Odgovori #10 : 08 Prosinca, 2012, 19:40:37 »
Eeee,to je ono o čemu ja danas razmišljan! Ostale su žice i sa live i sa desne strane. Moga bi ih iskoristit :D Moran pogledat...
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Vozilo:: Kawasaki
Provuć žicu?
« Odgovori #11 : 08 Prosinca, 2012, 20:54:47 »
Koliko se sjećam,Jugići su imali samo 2 žice prema zadnjem kraju pa su se obično 2 zvučnika spajala na isti kanal... no to je  bilo dobro za EiNiš originalne radije. Najbolje bi bilo da odrežeš žicu s plovka od goriva i nju iskoristiš.... bar ti više neće stalno žmigati ona grozna lampica od rezerve :palac:
Provuć žicu?
« Odgovori #12 : 09 Prosinca, 2012, 15:29:22 »
:lol: Dobra ideja! Moj ima provučene žice za sva 4 zvučnika (vrata i zadnji livi i desni), a spajaju se na isti kanal. Tako da otpada spajanje priko toga jer bi ima živih pluseva svugdi. Mislin daje najbolje žicu ispod tapeta i u motorni prostor na kutiju osigurača, na osigurač od unutarnje rasvjete.
Provuć žicu?
« Odgovori #13 : 12 Prosinca, 2012, 16:08:20 »
Evo žica provučena ispod tapeta i spojena na stalni + iza osigurača (prije releja) od maglenki. Svi originalni osigurači su popunjeni,pa nisan tamo tija kemijat. Ručni prekidač, 24 smd 5050 svjetleča pločica i gepek svitli ka Betlehem :D
Offline DinoST
Provuć žicu?
« Odgovori #14 : 14 Prosinca, 2012, 14:41:59 »
haha to je to 24 smd :P
