Autor Tema: Yugo 55- neće upalit  (Posjeta: 5256 )
Offline yugo55-vg
  • Postova: 54
  • Spol: Ženski
  • Lokacija: Velika Gorica
  • Vozilo:: Yugo 55
« : 15 Prosinca, 2012, 13:20:56 »
Pozdrav svima,
evo imam problem sa Yugom,nemogu ga upaliti.
Jučer sam se normalno vozila  kojih 20 km  i  par puta mi je baš jako zatrzao , jednom se ugasio,ali tad sam ga normalno upalila  i dođem  doma  pred  kuću,ulazim u ugasi se u leru.
I od tada neće upaliti.
Vergla,ali neće.
Probala sam nekoliko stvari.
Prvo sam mislila da je akumulator,ali nije .
Voltaža je 12,9 .
onda sam probala dali je benzin,ali izgleda da ni to nije, jer svječice su mokre,znači dobivaju benzin.
Probala sam odozgora direktno kod filtera zraka malo benzina  stavit  u karburator i ne pali .Samo vergla.
Sad kako da provjerim dali je bobina,alnaser  i razvodnik.
Neznam kako da skinem onaj gornji dio razvodnika,neznam kako se skida.
što mislite što bi bilo po svemu ovom?
razvodnik je zadnji put mijenjan prije jedno 4 godine,a zar  je moguće da on tako brzo odlazi,a cijena mu je paprena 650 kn .
prije 2 tjedna  promijenim kvačilo  i  nije bilo baš jeftino i sad opet kvar.Nemogu vjerovat ,pa taj auto uopće nije jeftin za održavanje kako pričaju.
Hvala unaprijed na odgovorima
Offline yugo55-vg
  • Postova: 54
  • Spol: Ženski
  • Vozilo:: Yugo 55
« Odgovori #1 : 15 Prosinca, 2012, 15:15:22 »
sad  sam skinula svjećice,očistila  ih  i upalio je iz prve,ali se ugasio vrlo brzo.
onda sam ga još jednom uspjela upalit na  5 minuta,kada sam htjela krenut ugasio se i više se neće upalit.
jel moguće da je to samo zbog svjećica?
ako je kako je moguće da mi tako kratko traju, niti 10 tisuća?
Offline yugo55-vg
  • Postova: 54
  • Spol: Ženski
  • Vozilo:: Yugo 55
« Odgovori #2 : 15 Prosinca, 2012, 15:15:49 »
Offline Dobi
« Odgovori #3 : 15 Prosinca, 2012, 15:47:07 »
Evo jedna snježna prigodna :ghh:
Offline sinisa1979
  • Oldschool member
  • Postova: 7
  • Vozilo:: Alfa sud-prodao, Opel rekord-parkirao :)
« Odgovori #4 : 15 Prosinca, 2012, 16:35:53 »
Prvo skini sa razvodne kape središnji kabel i približi ga negde na motor ili šasiju na jedno 10mm. Dobro bi bilo da ga neko zavergla pa da vidiš dal' ima varnicu ili ne. Pri tom gledaj da nisi naslonjena na auto jer se može desiti da te malo drmne struja. Ukoliko varnica postoji i još ako je plave jasne boje i ako je čuješ da tuče onda je varnica do razvodne kape u redu. Vrati nazad kabel u sredinu kape i svuci kabel sa 4 svećice navuci zaštitnu kapu na kabel i opet ponovi postupak s tim da kabel udaljiš od motora ili šasije maks 5mm. Ukoliko i ovde imaš varnicu koja je konstantna i dobra onda su svećice u pitanju. Btw koje je godište Jugo?
Offline deri valdez
  • Postova: 728
« Odgovori #5 : 15 Prosinca, 2012, 16:47:27 »
to ti je zato jer nisi dosla na zagrebanciju a obecala si.bond 007 sa forum hr-a
« Odgovori #6 : 15 Prosinca, 2012, 17:18:38 »
Neznači da se išta pokvarilo. Vjerojatno zazor na platinama. Povremeno se triba podesit zbog trošenja platina,a tada i naštimat paljenje. Zazor bi triba bit 0.3mm
Offline yugo55-vg
  • Postova: 54
  • Spol: Ženski
  • Vozilo:: Yugo 55
« Odgovori #7 : 15 Prosinca, 2012, 18:23:33 »
Citat: deri valdez;358650
došla bi prošlu nedjelju da nije bio snijeg,a ja  na ljetnim gumama.
« Odgovori #8 : 15 Prosinca, 2012, 20:36:21 »
kablovi su kod njega potrošni materijal, pogotovo ak su nekvalitetni...
za početak pošpricaj kablove i kapu s wd40...
« Odgovori #9 : 15 Prosinca, 2012, 21:09:02 »
i dodji sutra na ZaGrebanciju nema snijega, i decki ce ti odma sve pogledat Tempo i Scary imaju Yugice u malom prstu :palac:
Offline yugo55-vg
  • Postova: 54
  • Spol: Ženski
  • Vozilo:: Yugo 55
« Odgovori #10 : 15 Prosinca, 2012, 23:01:19 »
Citat: Looka-zg;358686
kako da dođem ako nemogu  upaliti auto?
Offline deri valdez
  • Postova: 728
« Odgovori #11 : 15 Prosinca, 2012, 23:29:57 »
ja cu ti suseda sutra doc zapalit jugica ok obecas da ces doc na zagrebanciju
« Odgovori #12 : 15 Prosinca, 2012, 23:49:06 »
aha sad je dopeljana u gotov cin :rofl: ... kaj ces sad ?? Moras doc nema druge :palac:
« Odgovori #13 : 15 Prosinca, 2012, 23:56:19 »
ak niš drugo deri bu juga strpal na šlepu pa dofural na zagrebanciju;)
Offline deri valdez
  • Postova: 728
« Odgovori #14 : 16 Prosinca, 2012, 00:13:31 »
pa ja i gospodicna idemo na kavicu u route dok jugo experti ne osposobe vozilo:ghh:
