Autor Tema: dihtung glave  (Posjeta: 5251 )
Offline dadodrac1
  • Postova: 71
dihtung glave
« : 19 Prosinca, 2012, 19:19:33 »
ajd jedno pitanje. dali postoji mogućnost da drapi dihtung glave a da pritome mašina ne troši niti ulje niti vodu i normalno sve radi? pretpostavka da mi je otišao dihtung glave je čudni kliktavi zvuk koji zvuči kao da je otišao dihtung ispušnog kolektora. I da dihtung ispušnog kolektora je zamjenjen ispušni kolektor je poravnan na stroj, tako da to isljučujem. popi cu!!:lizi:
dihtung glave
« Odgovori #1 : 19 Prosinca, 2012, 19:26:33 »
Izmjeri kompresiju i sve će ti biti jasno.Neznam o kojem se autu radi,ali na nekima je znao prdnut dihtung između cilindara.Može biti i da je izgorio koji ispušni ventil.Naročito se takav zvuk ćuje kod dizela kada rokne dihtung ili pukne glava.
Offline dadodrac1
  • Postova: 71
dihtung glave
« Odgovori #2 : 19 Prosinca, 2012, 19:33:18 »
radi se o duratecu 2.5 v6 sa 140 000 km. sve je ok dok se ne zgrije, kada dode na radnu temperaturu cuje se taj zvuk koji me izluduje. vec zadnjih 15 000 km je tako. sa prvog cilindra kada se skine kabel od svjecice zvuka nema. Napominjem da autic ide normalno. što mi je raditi kako da otkrijem u kojem je klincu problem=?
Offline dadodrac1
  • Postova: 71
dihtung glave
« Odgovori #3 : 19 Prosinca, 2012, 19:33:54 »
dihtung glave
« Odgovori #4 : 19 Prosinca, 2012, 19:42:39 »
Izmjeri kompresiju kada je vruć,mora se nešto pokazati.
dihtung glave
« Odgovori #5 : 19 Prosinca, 2012, 23:26:13 »
nabavi endoskop pa sa njime pregledaj i na hladno i na vruće...
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
dihtung glave
« Odgovori #6 : 20 Prosinca, 2012, 10:39:24 »
a hoće probit između cilindara,pa puše jedan u drugi..
Offline dadodrac1
  • Postova: 71
dihtung glave
« Odgovori #7 : 20 Prosinca, 2012, 15:10:49 »
pa da puše iz jednog cilindra u drugi pa zar nebi mašina cudno radila? imam prije osjećaj da puše prema van, razlika je između hladnog dana i toplog. dok je hladniji dan slabije se ćuje dok je topliji jače. daj me prosvjetlilte što je endoskop?
Offline tochka76
  • Postova: 76
Offline kacigae30
  • Postova: 187
  • Lokacija: Umag-Virovitica
  • Vozilo:: BMW e30 325e
dihtung glave
« Odgovori #9 : 20 Prosinca, 2012, 15:17:03 »
I mene muci isto pitanje na bmw m40b18...auto radi sve normalno a svakih 250-300km lijevam oko malo manje od litru voze...(antifriza)
Poznat ces me i po mraku,po felgama i sestaku
dihtung glave
« Odgovori #10 : 20 Prosinca, 2012, 15:19:55 »
Nemoj komplicirat,kamo god da nešto propušta kompresija to mora pokazat,a izmjerit kompresiju je lakše nego skuhat juhu iz vrećice.
Offline kacigae30
  • Postova: 187
dihtung glave
« Odgovori #11 : 20 Prosinca, 2012, 15:29:46 »
I kad se izmjeri kompresija,sta ako pokazuje za mozda dva bara mnanje?kako biti siguran?
Da ne ispadne ono kao...eh star motor pa je taj klip malo slabiji?
dihtung glave
« Odgovori #12 : 20 Prosinca, 2012, 15:40:42 »
Ako negdje pušta neće biti 2 bara razlike nego puno više,a to je znak da se obavezno mora skinut glava,a kada ju skineš sve će se vidjet.Ako se sumnja na karike,nalije se malo ulja u cilindre i ako se kompresija popravi barem malo,znaći da su one istrošene ili pukle,kako god uzmeš,glava mora dolje i onda se sve otkrije.
Offline kacigae30
  • Postova: 187
dihtung glave
« Odgovori #13 : 20 Prosinca, 2012, 15:44:37 »
aha...znaci komotno se moze vidjet po kompresiji...mislio sam da nema velike razlike pa zato...jer kazem nemam nikakvih simptoma na brtvu ili glavu a nadolijevam vode...crjeva sam provjerio sva....dali moze biti do lose instalacije plina mozda?
dihtung glave
« Odgovori #14 : 20 Prosinca, 2012, 16:31:21 »
Postoji ti tester za rashladnu tekućinu. Uzme se uzorak i testira sa aparatom na prisustvo ispusnih plinova u rashladnoj tekucini. Ovu stvarcicu ima svaki ozbiljniji majstor koji je prevazisao sarafciger i papagajke kao osnovni alat za vecinu auta u susjedstvu.
Informacije radi - ''stvar'' je tako osjetljiva da kad samo duneš, bre :lol: par puta u uzorak rashladne tekucine - indikator mijenja boju na samo prisustvo CO2 iz daha. Inace - radi se sa reagensima za tzv. ''ciljanu analizu'' slicno kao za ložu ili kokain ili heroin ili THC. Nadam se da znate da se loža detektira na milunti dio cjeline (tzv ppm - ''part per milion'') kao sto se sa pet milimetara dlake kose skuzi da si unazad godinu dana vuka bilo, aaee...
Sto kaze deda - mjerenje kompresije pokaze sve.
Skidanje glave je samo ''formalnost'' koja se mora obaviti nakon jednog takvog detektiranja kvara.
Naravno da uvijek postoje price:'
'Umene (inače, omiljeni izraz Opelasa :lol:  :rofl: ) moja Šesnajska (inace, uvrijeđni izraz za Kadett ''jaje'' 1,6 :lol: ) je tukla dve god'ne, al sam ja s njom iščero sav mat'rijal zakuću (obično jedna riječ, kao nemoštonazorskinit')  dvaput' bijo namoru i prod'o ju Đevdi koji eto, taksira žnjom već drugu god'nu - vala samo ulje mijenja...''
Mozda je ''nista'' - a mozda skvikne ''preko noci''.
Izmjeri kompresiju, ali ne sa nekim kineskim đubretom za mjerenje tlaka u luftmadracu ;) nego bas sa nekim preciznim i pouzdanim uređajem i sve ces znati.
Mozda ti lupka neka glupost, kao recimo šipka ulja koja dodiruje uteg radilice kad se krivo zakrene,a ti onda radis teorije tipa:
''Kad je suncano i kad jedem sladoled od vaniije - ne lupka... No, kad uzmem cokoladu onda ne lupa. S tim da na malagu nekad lupa,a nekad ne bez obzira na vlagu...'' :D
Ne kazem da je kod tebe šipka ulja - ovo navodim samo kao banalnost koja ljude izludi i imas uvijek crva sumnje koji ti jede zivce i niad ne znas 'očešli/nečešli stati negdje.
Stetoskop.. Mjerenje kopresije... Indikacija ispusnih plinova u rashladnoj tekucini.. Mjerenje tlaka u rashladnom sistemu... Bojanje rashladne tekucine da se vidi ako negdje curi ili pak samo isparava... Ovo dedino lijevanje ''živog ulja'' u cilindar je isto zakon caka starih mačaka... :gosp::to:
Ako imas rezultat kao u onim Mila.. Tena... Glorija testovima 8/10... Iako je to demokracija - pada glava radi toga... :lol:
« Zadnja izmjena: 20 Prosinca, 2012, 16:33:25 frik-ri »
