Autor Tema: Renault 14  (Posjeta: 4364 )
Offline goran16v
Renault 14
« : 22 Prosinca, 2012, 00:09:15 »
Renault 14 je imao sve predispozicije da bude relativno uspjesan auto, oblik, koncept, prostor, motori, dizajn spoljasnjosti i unutrasnjosti, pogotovo skuplje varijante FL i kad se uporede sa direktnom konkurencijom, sve je bilo OK, imao je detalje tipa prednja stakla bez leptira, retrovizori u uglu, 4-kraki volani, stvari koje ce konkurencija imati tek kasnije - ali je uprkos svemu bio relativno neuspjesan i iako se prilicno dugo proizvodio danas je vrlo rijedak na cesti. Ima li iko kakvu ideju ili konkretnu info sta je mogao biti uzrok tome?
Offline DinoST
Renault 14
« Odgovori #1 : 22 Prosinca, 2012, 00:19:15 »
a tko bi ga znao..simpa auto,s puno mista unutra...zadnji ovjes po uzoru na 4-ku..znaci super.mali zivahni motori...solidan dizajn za one godine...aj ga ti znaj zašto nije popularan...cuo sam od rjetkih doduse da se nije puno ni kvario...
davoros
Renault 14
« Odgovori #2 : 22 Prosinca, 2012, 02:21:57 »
Cijena, ništa drugo osim cijene. Kad je izašao, bio je preskup u odnosu na konkurente. Limarija im je također bila rak rana. Zato ih više nema na cestama. Sjećam se prije desetak godina kolega je imao četrnajsticu TS 1,4 motor unutra. Auto 1978 g, a imao je centralno i električne podizače stakala. Bio je živahan ajme.
Prinz
Renault 14
« Odgovori #3 : 22 Prosinca, 2012, 13:32:43 »
Do dizajna nije,meni je to bio prelijep auto u ono vrijeme.
Renault 14
« Odgovori #4 : 22 Prosinca, 2012, 16:19:49 »
Tko malo duže prati forum, pa zna da smo već puno puta razglabali.
Renault ima X modela koji se niti nisu pojavili na tržištu, već im je bilo suđeno da postanu povijest.
Zato što kao kod nikoga, kod Renaulta je izraženo to prokletstvo.
Ili će mu taj novi model uspjeti ili ne. 14 pripada u ovu grupaciju NE.
Šteta... Auto je prelijep za vrijeme kad je predstavljen.
A i drugi bitan faktor je Golf revolucija.
Danas je on toliko mlad, a već je u ropotarnici povijesti. Zatočen.
Velike znalce autotematike, koji uvijek mudruju po lokalnim kafićima, pokušajte pitati kako taj auto izgleda.
 Niti jedan to nezna.
Renault 14
« Odgovori #5 : 22 Prosinca, 2012, 17:21:25 »
Bije je isprid svog vrimena, a bit isprid svog vrimena donosi velika razočaranja...
Offline DinoST
Renault 14
« Odgovori #6 : 22 Prosinca, 2012, 17:48:51 »
a bi li bio offtopic pitat ima li tko kakva iskustva sa renultom 20 / 30 ili A310 :)
Offline goran16v
Renault 14
« Odgovori #7 : 22 Prosinca, 2012, 19:53:02 »
Ajd za neuspjeh se moze okriviti konkurencija, ali R-14 je bio relativno neuspio unutar renaultove game, koja je sva patila od istih mana, doduse korozija tih godina nije bio postedjen niko. R-14 je bio mozda prvi odgovor na Golf revoluciju 2 god nakon predstavljanja Golfa. 1976 godine dok su Kadett i Escort su jos uvijek imali 3-volumenski oblik i zadnji pogonje R-14 je imao prednji pogon, savremeni hatch oblik sa 5 vrata, sa novim pristup raspodjeli prostora unutra.
Offline AlfaZD
Renault 14
« Odgovori #8 : 22 Prosinca, 2012, 23:55:49 »
Je, je, sve to stoji. ali je mana bilo mnogo više.
Kod kupnje novog, preskup u klasi.
Jako kvarljiv.
Polegnuti motor, mjenjač ispod, kvačilo sa strane. za bilo što osim osnovnog servisa, motor mora vani.
Preskupi dijelovi, a zamjenskih nije bilo.
Niske cijene kao rabljeni, svugdje, pa i u Jugi - jedan od rijetkih u to doba.
Još treba uzeti u obzir da se tadašnjoj većini vozača uopće nije sviđao prednji pogon.
Renault 14
« Odgovori #9 : 23 Prosinca, 2012, 00:02:42 »
90-tih ih je jos bilo dosta po Zagrebu, cak i sa vrhunskom opremom, ali nestali su jako brzo, iza 2000. se ne sjecam bas da sam ih jos susretao po gradu.
Offline AlfaZD
Renault 14
« Odgovori #10 : 23 Prosinca, 2012, 00:07:57 »
Jednog s baš vrhunskom opremom, uključujući i Webasto krov, je imao moj prijatelj klubski kolega iz OTK Zadar.
I dan danas se naježi kad ga se sjeti, taj auto mu je krv popio. i novce.......
Offline goran16v
Renault 14
« Odgovori #11 : 23 Prosinca, 2012, 00:55:35 »
Citat: AlfaZD;360059
Jako kvarljiv.
Da, to bi vrlo lako mogao biti jedan od razloga.
Renault 14
« Odgovori #12 : 23 Prosinca, 2012, 01:05:35 »
ne vjerujem da je prednji pogon jedan od razloga propasti r14...
prije je prednji pogon imal r4, r12, r16, spaček, ami, žaba, autounion, dkw, wartburg (koji se prilično uspješno prodavao na nekim zapadnim tržištima) ... auti koji su prodani u jako velikom broju primjeraka...
najvjerojatnije je presudila kompliciranost konstrukcije (traži puno specijalnih alata), cijena dijelova i nekvaliteta izrade...
Offline cake
  • Postova: 4027
Renault 14
« Odgovori #13 : 23 Prosinca, 2012, 01:40:41 »
ček jel talbot simca imala istu karoseriju? ilibar sličnu,čini mi se da san vidija večeras jednog :D
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
Renault 14
« Odgovori #14 : 23 Prosinca, 2012, 02:00:50 »
Ama Vrancuz je to, ljudi... Nije Švaba. Nit' neijma bubrege na nosu, nit' se kiti zvijezdom.
:pda:
''To su ti, jarane, kola - avantgart, ne kontaš ti to. Jede rupe, druma ne osjeća... Klizi k'o saone po snijegu... Luksuz, komfor... Ma mala Žaba, ma to samo Vrancuz more da napravi...''
''Ma jest', komšo, al... Švabo je Švabo. Tko će t' to poravit' kad ode išta? Moraćeš ga čerat' u tvornicu, neijma ti u svakom selu majstora za to... A i dijelovi su skupi, Vrancuz je to...''
I tako, sta drugo reći...
Renault - on i njegova prođa na tržištu. Uvijek ista spika:''Ma dobar je on, al Švabo je Švabo...''
I opet da kažem... Ponovio sam to tisuću puta, mogu i tisuću prvi.
Kad se koi gasterbajter vrnijo u Safranu ili Laguni ili Dvaj'spet'ci...? NIKAD!!! Trul grob sa zvijezdom na nosu, koji dimi da klolje oči... Bemvejac (''Si mu vidjo kola, pravo b'jesna... Grafiran je do dvjesta dvajs... Taj na autoputu samo lijevom trakom vozi...'')
Pet metara Švabe je - pet metara Švabe. Mjerilo uspjeha.
