Autor Tema: pitanje za znalce.razlika u motoru fiat 850 specia/zastava 850 kombi 850 ccm  (Posjeta: 5837 )
Offline BORAC ISTRA
zanimaju me koje su razlike između ta dva motora i koji daje više u fići i ča bi se npr iz kombijevog 850 moglo izvuć,ne zanima me jugov motor.želiop bih ostata ća više zakamufliran.lp
Quote:
Originally Posted by deda
« Odgovori #1 : 30 Siječnja, 2013, 07:36:16 »
Razlika je jedna i nepremostiva,fiatovi motori se vrte u lijevu stranu.
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #2 : 30 Siječnja, 2013, 09:35:30 »
ma to je najmanji problem,promjeni se bregasta i okrenu klipovi i gas
« Odgovori #3 : 30 Siječnja, 2013, 09:57:54 »
Problem je i pumpa vode,neznam jel paše od juga ili kombija,a i pumpa ulja,kaj nije jednostavnije metnut jugov motor,jedino se kuži po pumpi benzina da nije fićin,kada se gleda izvana?
« Odgovori #4 : 30 Siječnja, 2013, 10:13:13 »
Da, i to kužimo mi koji kopamo po takvin autima, na tehničkon ne kuži niko-ako je zbog toga. Fiat 850 bi moga upast bez preinaka na motoru ako bi se stavila getriba, rashladni sustav... tj. baš sve sa tog vozila. Sa yugovin motoron, getribon od fiće kombija, ispušnon i usisnon granon od fiata 850 abart i duplin weberon bi najviše dobija bez kopanja po samon motoru, ali to se vidi....:tajna:
« Odgovori #5 : 30 Siječnja, 2013, 10:25:54 »
Fićina je getriba ionak kilava i stavljat bilo kaj jače na nju samo bi se još prije raspala.Najbolje je stavit sve od kombija i poluosovine i prirubnice i zglobove,može i od fiata ali toga više nigdje nema,jer će sve potrgat jer se trgalo i sa 750 motorom.Ne treba mu auspuh od sporta fiata,a i ako i staviš tko će to gledat i kužit.Yugov motor ima 903 i 45 ks,a odF specijala ima 48 ks i 850ks,a sport ima 903 i 52 ks,tak da tu nije velika razlika,dosta mu je jugićev moror.
Offline FICO RICO
« Odgovori #6 : 30 Siječnja, 2013, 12:58:13 »
kod mene od juga motor,pumpa vode od kompija , i auspuh od fijata 850, i auto ide odlicno .ja getribu nisam dira i po meni nepotrebno od kombija stavljat..
na tehnickom me niko nije pita nista samo triba stavit ficin auspuh i to je to. za po gradu gustat i ne radit guzvu idealno
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #7 : 30 Siječnja, 2013, 15:04:42 »
prvo kombijeva se getriba ne stavlja jer je prekratka,ne isplati se osin ako nije za čunjeve,samim time moraš radit na ramenima jer prirubnice i gumigeliti od kombija su preveliki za fićina ramena,drugo y45 ima filter ulja šta fićo nema uz pumpu benzine je najveća razlika drugo skoro isto sve,pumpa od kombija i fiće je ista osim na spoju pumpe i bloka(drukčiji raspored vida)
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #8 : 31 Siječnja, 2013, 15:46:46 »
hvala na info kupia sam 850 specijalku tako da fiću prodajem ako će ki tu je :) 850 special je svjetlosnu godinu ispred fiće,kočnice,komocija,grijanje,...
« Odgovori #9 : 31 Siječnja, 2013, 17:29:01 »
Valja li što god?
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #10 : 01 Veljače, 2013, 07:54:28 »
ok je stanje,samo ča mi kuha voda,pa me to malo muči.
Offline fijat
« Odgovori #11 : 01 Veljače, 2013, 19:15:15 »
Special je 843ccm a kombi 848ccm. Pumpa vode odgovara sa fiče na specialov motor ako se okrene smer!
Offline stnightrider
obični fijo ima 843 a speco 847 a sport 903 ccm
HIGH & FLY
