Autor Tema: Opet pomoĆ kuhanje vode fiat 850 special  (Posjeta: 2244 )
Offline BORAC ISTRA
« : 01 Veljače, 2013, 07:58:41 »
imam problem s tim đavolom da mi kuha voda na kilometar,skinuo sam glavu za svaki slučaj,i brtva je ok,dali ima ko iskustva s tim slučajem?dali zna neko s čim,s kojom tekućinom očistit hladnjak od vode?dali bi dimer bio uspješan u toj igri?solna kiselina?ima li koja skrivena caka s tim?neko ozračivanje?
Quote:
Originally Posted by deda
« Odgovori #1 : 01 Veljače, 2013, 08:33:13 »
On se odzrači na onom crijevu koje ide od glave na pumpu,dok motor radi.Pregledaj termostat ako je još unutra,vidi dali pumpa dovoljno vrti vodu,to vidiš kada malo odigneš spomenuto crijevo na glavi,vidi još da ti nije savinut usmjerivač zraka na karoseriji ispod kilera i jeli ispravan čep na kileru.Ako si skidao glavu vidi da ti nije od hrđe zaštopana ta cijev na glavi na koju se natakne gumeno crijevo za pumpu,znalo se to često događat.Pregledaj i kučište pumpe gdje nalježe na blok,ako je tu jako korodiralo,brtva ne dihta dovoljno i vuče zrak pa radi zračne čepove,još pogledaj jeli gumeni usmjerivač sa ventilatora na kiler cijeli,ako je poderan tjera zrak okolo i nedovoljno hladi kiler i dali je dobro stegnuta šelna usmjerivača,naravno ako je kiler ispravan i nije zaštopan pa ima premali protok.
Offline Renegade
« Odgovori #2 : 01 Veljače, 2013, 09:06:02 »
Taj se hladnjak otvori i fizicki ocisti te ponovno zatvori. Jedini ispravan i siguran nacin.
« Odgovori #3 : 01 Veljače, 2013, 09:26:39 »
Njemu se mogu razlotat donji i gornji kotlić i saće se prođiraju,ako nisu strunule,kolko sam ja tih kilera pobacao,jel ih nikome nekada više nije trebalo,a auti su jednostavno nestali.
Offline puyolov tata
  • Postova: 407
« Odgovori #4 : 01 Veljače, 2013, 13:28:28 »
Još jedna točka koju provjeri-jel ti ventilator na pumpi vode LEVI jer ak je desni od fiče NEMA hlađenja , a i sama turbina u pumpi more bit leva i desna!Sve mi smrdi na "grešku " u pumpi i ventilatoru!!
Sretnooo!!
« Odgovori #5 : 01 Veljače, 2013, 13:56:07 »
Citat: puyolov tata;369113
Sretnooo!!
E bravo majstore!!!!!!!!!!! Meni je isto to rekao jedan fićo ekspert, evo, nema ni pola sata. Kaze ni prvi ni zadnji put da se desi tako nesto kad se ili ''kemijaju'' makinete od Fiće ili pak kad se slaze motor pa se ''skupe dijelovi odasvud'' po principu ''pase na saraf''.
« Odgovori #6 : 01 Veljače, 2013, 14:04:11 »
Nekad dok su još ti auti bili aktualni,nisam nikad vidio da bi netko zamjenio ventilator i rotor pumpe,jer kolko se sjećam nisu isti,ne mislim samo na smjer lopatica.Jedino nikada poslije nisam radio kombije sa 850 i 903 motorima tako da bi se jedino možda od njih moglo desiti da netko zamjeni sve.
