Autor Tema: NOVO !!! Printanje pomoću VODE...  (Posjeta: 3204 )
Offline sokol
  • Postova: 70
« : 12 Veljače, 2013, 18:37:05 »
ne znam ni kamo bih smjestio nešto poput ovoga...
http://brezak.info/
lik radi profesionalno isprint u raznim ''dezenima'' na razne materijale... pogledajte na naslovnici primjer sa mašinom, retrovozorima, lajsnama, kvakama, armaturama, felgama...
samo ne smije biti element veći od 80x80 cm jer mu ne ide u stroj, kako kaže...
za cijene, isplativosti, otpornost ne znam ništa, zvao sam ga, ali očito ne rade pa nema nikoga... javim sutra info...
Dok ne sjedne u starog Forda, ne zna guza šta valja!
Offline ax-ja
  • Postova: 415
« Odgovori #1 : 12 Veljače, 2013, 19:33:32 »
to je možda novo kod nas tu da netko radi,al inače je staro ko biblija.
al da je fora je.
Offline sokol
  • Postova: 70
« Odgovori #2 : 12 Veljače, 2013, 19:49:48 »
pa sad sam malo prošvrljao po netu i vidim, da, to je već dobrano razrađen postupak... i s obzirom na cijenu i funkcionalnost, jako dobra stvar... i sve si mislim da si naručim paket za 500 kn i da si ložim lajsne u autu za koje sam već sve žive kemije probao, pa preskupo...
Offline calibric
  • Postova: 143
« Odgovori #3 : 12 Veljače, 2013, 20:44:18 »
kakav paket, kaj ima .... imas koji link ili......
Offline sokol
  • Postova: 70
« Odgovori #4 : 12 Veljače, 2013, 21:50:48 »
mydipkit.com
imaš i na yubitou linkova i filmića, zapravo je prejednostavno...
ali koliko sam skužio, poanta je ovakva
- uzmeš ono što želiš ''oblijepiti'' - plastični ili metalni dio, nebitno
- popjeskariš metalni, i staviš prajmer
- lagano prebrusiš i očistiš plastični i staviš plastic primer
- staviš podlogu tj boju ako imaš prozirni film, recimo kamuflažna verzija
- ako je film neproziran, samo je dovoljan primer
- potrebna je odgovarajuća posuda, metalna ili plastična za vodu, dovoljno velika da predmet stane unutra
- izmjeriš film tj foliju koliko ti je potrebno, obljepiš rubove sa pik trakom da se film nepotrebno ne raširi previše
- staviš ga lagano u vodu da se potopi, paziš da nema mjehurića
- posprejaš sa reaktorom koji aktivira kemijske supstance u foliji
- uroniš lagano predmet pod kutem 30-40 stupnjeva
- kada se folm primi, uronjeni predmet protreseš i ostatak se ''razgradi'' i raziđe
- izvadiš, ispereš pod vodom ostatak
- kad se osuši presprejaš sa ''zaštitnim lakom'' - satin, sjaj, mat...
i to je u principu to, postupak traje jer je potrebno sušenje nakon sloja špricanja... ostalo nema problema...
vidio sam na ebay-u reaktor u spreju 400ml cca 20-30 €, i filmovi po raznim cjenama, isto tako otprilike, raznih dimenzija, a dezena svakakvih
Offline markedjani
« Odgovori #5 : 12 Veljače, 2013, 23:05:44 »
Ha ha ha
Ka d bi to bilo tako jednostavno,
Buraz nema ti od toga ništa ako nemaš savršene uvjete
Ja sam uzimao preko interneta ali sam se zajebao samo bacio pare
Ako koga zanima ostalo mi je skoro sve šta sam naručio (karbon crni, bili i neka imitacija munja, kostura........)
