Autor Tema: Alfa romeo giulia 1750 GTV ´68  (Posjeta: 31075 )
« Odgovori #90 : 26 Veljače, 2013, 16:35:15 »
Citat: Alfa Veloce;374072
Ajde da ljudi konačno počinju shvaćati što je pravi posao a ne da "plješću" svemu i svačemu predstavljenom i nazvanom restauracija.
:palac:
inače .. pa netko te može uvjerit samo svojim poslom a ne rječima ...
Offline Senad
  • Postova: 233
« Odgovori #91 : 26 Veljače, 2013, 17:24:09 »
Pitanje cijene je relativno.Svatko ima svoje mjerilo što je skupo a što nije.Treba uzeti u obzir što se dobije za određenu cijenu.Naprimjer,uz svaku restauraciju koju ja napravim vlasnik auta dobije fotografije cijelog procesa svakog pojedinog dijela auta koji se popravlja i to,prije rada kada je hrđavo/trulo,tjekom rada, rezanje/čišćenje i neposredno prije farbanja sa temeljnom.Uz fotografije ide i dnevnik radova sa opisom posla i utrošenim vremenom i matrijalom.Sve to uzima puno vremena ali daje pouzdanost da je sve napravljeno kako treba i da nema skrivenih iznenađenja.
Također takva dokumentacija daje i dodatnu vrijednost automobilu prilikom eventualne prodaje.
Osim toga mislim da vlasnik oldimera treba uživati u vožnji svog vozila a ne stalno popravljati nečije greške i onda se nekekva ušteda i popravci " na preskok"  vrate kao bumerang i ugodna vožnja se pretvori u tlaku.
Offline Senad
  • Postova: 233
« Odgovori #92 : 26 Veljače, 2013, 17:36:01 »
Citat: Wheeler;373938
Ovo je nešto nevjerojatno... vilica mi je bila na podu od druge strane teme al kad sam vidio ovaj blatobran još se skoturala niz štenge dole u dnevni boravak... naklon do poda, i živio majstor!
Imam pitanje u vezi ovih dijelova kao što su zadnji krak šasije i slično... kako to izmjerite da opet sve bude na svom mjestu? I koliko je to precizno, tipa možete li bit sigurni da nije pomaknuto milimetar dva u ovu ili onu stranu... i bi li pomak od milimetar dva uopće činio neku veliku razliku na nečem ko što je hvat mosta? A pogotovo na nečem ogromnom kao kad ste odvalili kompletan zadnji kraj sa auta...
Na svom autu ja za bilo što takvo radim nekakve lokatore, tipa zavarim neki komad kroz koji šaraf propeljam pa sam siguran da je ostalo na svom mjestu, no i tu vjerojatno ne bude apsolutno na istom mjestu rezultat, a i dosta se otežava baratanje alatom oko te rupe.
Tako da, možete li malo pojasnit proceduru mjerenja tih nekih dijelova prije rastavljanja?
Ako auto nije deformiran onda napravim privremene nosače ili šablone po kojima postavljam dijelove na mjesto.
Stakla,gume,lajsne,vrata,haube,ovjes sve se to sprobava prije farbanja pa onda nema " iznenađenja".
Offline Senad
  • Postova: 233
« Odgovori #93 : 26 Veljače, 2013, 17:43:13 »
Napravljena nova pregrada između blatobrana i vrata i zavaren novi blatobran.
Offline Alfa Veloce
« Odgovori #94 : 26 Veljače, 2013, 17:52:29 »
Citat: DS71;374144
:palac:
Da, kad znaš kako posao treba biti napravljen. Zato bi što više ljudi trebalo pogledati ovo pa ih onda više nitko ne će moći žedne preko vode voditi.
Offline Chaser
  • Postova: 1007
    • psychobrothers garage
« Odgovori #95 : 26 Veljače, 2013, 18:58:13 »
Senade ajd mi samo reci, pošto je lim pobrušen kompletno... zar ti nimalo ne popikavi, pohrđa? meni na fićeku, ćim ga ostavim dulje od 3 sata pobrušenog počnu izbijat pikice...
hvala...pozz
Offline Senad
  • Postova: 233
« Odgovori #96 : 26 Veljače, 2013, 20:34:46 »
Citat: Chaser;374167
Senade ajd mi samo reci, pošto je lim pobrušen kompletno... zar ti nimalo ne popikavi, pohrđa? meni na fićeku, ćim ga ostavim dulje od 3 sata pobrušenog počnu izbijat pikice...  hvala...pozz
 Tu igraju ulogu uvjeti u radionici.Ako je vlažnost zraka velika dijelovi se mogu premazati motornim uljem ili pošpricati sa WD-40. Naravno,takve dijelove treba jako,jako dobro oprati odmašćivačem prije farbanja temeljnom. Trenutno radim Lanciu montecarlo,stavio sam novi krov prije 8 mjeseci i još nije pohrđao. Valjda hrđa bježi od mene.:)
« Odgovori #97 : 26 Veljače, 2013, 20:44:24 »
pa ljudi gledaju al još uvjek su vrhunski radovi manje podržani od nekih kemija .. čini mi se .. :D
« Odgovori #98 : 26 Veljače, 2013, 20:47:32 »
Citat: Senad;374154
...Naprimjer,uz svaku restauraciju koju ja napravim vlasnik auta dobije fotografije cijelog procesa svakog pojedinog dijela auta koji se popravlja i to,prije rada kada je hrđavo/trulo,tjekom rada, rezanje/čišćenje i neposredno prije farbanja sa temeljnom.Uz fotografije ide i dnevnik radova sa opisom posla i utrošenim vremenom i matrijalom.Sve to uzima puno vremena ali daje pouzdanost da je sve napravljeno kako treba i da nema skrivenih iznenađenja.
Također takva dokumentacija daje i dodatnu vrijednost automobilu prilikom eventualne prodaje. ...
ovo je jedini ispravni put da restauracija stvarno bude restauracija:palac:
drugi je par cipela kaj naši ljudi u 90% slučajeva tak nekaj smatraju nepotrebnim gubljenjem vremena i nepotrebnom papirologijom...
« Odgovori #99 : 26 Veljače, 2013, 20:50:39 »
Citat: Senad;374154
....Naprimjer,uz svaku restauraciju koju ja napravim vlasnik auta dobije fotografije cijelog procesa svakog pojedinog dijela auta koji se popravlja i to,prije rada kada je hrđavo/trulo,tjekom rada, rezanje/čišćenje i neposredno prije farbanja sa temeljnom.Uz fotografije ide i dnevnik radova sa opisom posla i utrošenim vremenom i matrijalom.Sve to uzima puno vremena ali daje pouzdanost da je sve napravljeno kako treba i da nema skrivenih iznenađenja.
Također takva dokumentacija daje i dodatnu vrijednost automobilu prilikom eventualne prodaje....
ovo je jedini način da restauracija stvarno bude restauracija
drugi je par cipela da naši ljudi u 90% slučajeva tako nešto smatraju suvišnom i nepotrebnom papirologijom...
« Odgovori #100 : 26 Veljače, 2013, 20:50:59 »
Citat: Senad;374154
ovo je jedini način da restauracija stvarno bude restauracija:palac:
Offline bmw007power
  • Postova: 157
« Odgovori #101 : 26 Veljače, 2013, 23:39:30 »
Stvarno dobra i kvalitetna restauracija:gosp:
BMW starijeg godišta kupujem ponude na p.m
ili 098/97 00 038
Offline Dadox
  • Postova: 79
« Odgovori #102 : 26 Veljače, 2013, 23:40:20 »
Skidam kapu, izuzetno mi je drago vidjeti ovakav pristup i rad jer je to danas prava rijetkost. Razumijem tvoju pedantnost jer sam i ja takav...:)
Kako bi nam tek bilo kad bi svatko u svojem poslu radio na ovakav nacin :)
« Odgovori #103 : 27 Veljače, 2013, 00:06:29 »
da da fina restauracija, znam kako ti je ovo raditi. radio sam one 356-ice i gubica je to.  svaka cast!  imam dva mjeseca godisnjeg. jel trebas segrta?:D
vec duze vrijeme planiram da te kontaktiram,da te malo ugnjavim vezano uz alat i moj novi posao...
 i pitanje imam.  radio sam sa aluminiziranim limom i ok mi se pokazalo jer dosta stvari punktiram punkt aparatom pa nemoram cistit boju i dobro se vari.. kaj ti mislis o tome i kaj mislis o epoxy fileru na goli lim..
 hvala..;)
Offline Alfa Veloce
« Odgovori #104 : 27 Veljače, 2013, 14:34:50 »
Citat: DS71;374184
Da dosada. Mislim da su se sa ovakvim predstavljanjima stvari ipak počele mijenjati. Još da Senad ili neko poput njega napravi restauraciju nekog Amera i mislim da će većini sve biti jasnije.
