Autor Tema: AR 00530 - Garaža AlfaZD  (Posjeta: 46351 )
Offline AlfaZD
« : 15 Veljače, 2013, 00:35:30 »
Zadnje vrijeme su Alfe nešto učestale po forumu, pa je red da stavim i ja jednu od mojih ;)
GT Junior, 1290ccm, 88 ks, proizvedena 02/1970, od milja zvana plavojka :D, moj otac ju je kupio novu, u tadašnjem zastupstvu, firmi Cosmos, na Celovškoj cesti u Ljubljani.
slike su iz 2007, nakon 37 godina na Alfi se lijepo vide tragovi upotrebe.
tu jesen 2007me je probilo ulje u vodu. istrulili "O" ringovi, brtve ispod cilindara.
ovakav je bio nakon što sam ga raščupao
brtva glave nije probila, ali se praktično raspala pri rastavljanju
ovo su stari bank ležaji, ovaj par s žutom mrljom je s drugog banka,  inače, drugi i četvrti bank ležaj dobija ulje kroz radilicu.
nije ni čudo da su dobili, ipak sam se s Splitskog oldtimer rallya vratio s emulzijom u ulju.
Offline AlfaZD
« Odgovori #1 : 15 Veljače, 2013, 00:42:01 »
nakon detaljnog čišćenja, i obavljenog  bariranja, blok je izgledao ovako
prije pranja su šaberom skinuti svi oštri rubovi koji nastanu prilikom bariranja
detaljno pranje, u finjaka, pa ispuhivanje
sad više ni ne liči na ono s prvih slika
radilica u portapaku crvene, upravo stigla s brušenja
oprana i nauljena radilica, oprani šarafi, novi bank i aksijalni ležali......
izvukao sam i garnituru brtvi, moj old new stock
iako, nije više 100% kompletna, kasnije sam ustanovio da mi fali zadnji semering radilice, a prednja ima 2
Offline AlfaZD
« Odgovori #2 : 15 Veljače, 2013, 00:46:13 »
bank ležali postavljeni na svoja mjesta, i nauljeni
i radilica je sjela na svoje mjesto
polutke prva četri banka postavljene na svoja mjesta, stegnute 2 kg, tek  toliko, da se može radilicu zavrtiti rukom, a 5ta čeka semering, tako  je najjednostavnije montirati
s obzirom da potraga po radioni / garaži / kući (zavirio sam svugdje  gdje sam i najmanje posumnjao da bi mogao biti koji) za zadnjim  semeringom nije urodila plodom, (izgleda da sam ih ipak baš sve bio  upotrebio), zaključio sam da je za tu večer dosta....  pa je uslijedilo  pokrivanje, da se ne prehladi
ujutro sam uzeo telefon u ruke, i iznazivao dućane okolo po gradu..... kao što sam  i mislio,rezultata je bilo  jedino u dućanu gdje je radio jedan  okorjeli alfista, ali ne samo semering, već cijela garnitura brtvi s  semerinzima, za 2.0 mašinu. pošto mi se nije dalo do sutra čekati  narudžbu, uzeo sam ju, trebati  će. i naručio par semeringa refužo.
nova  garnitura je na slici desno, a lijevo su sinoćnje iskopine, još jedna  dosta nekompletna garnitura, i još jedna solo brtva glave 1.3, a  semernig se kočoperi desno gore
priprema
stezanje na zadanu snagu, za AR00530 to je 3,5 kg, uz podmazane šarafe
Offline AlfaZD
« Odgovori #3 : 15 Veljače, 2013, 00:53:45 »
radi svakodnevnog posla nije bilo moguće samo ovu mašinu raditi, stalno me nešto prekidalo, pa je išlo sporo
tada je došao red i na karter, ovu koru s njega treba očistiti, a i bio je pun taloga
prvo ide rastavljanje, treba  odvojiti gornji i donji dio, da se zaviri u  svaki kantunić...... ovi karteri imaju dosta pregrada, drže 7 litara,  i  ujedno služe kao hladnjak ulja
inače, cijela hrpa oko kartera je čekala pranje / glancanje
a za odvidati donji dio, pored svih Betinih gedorica,  morao se  upotrebiti obični limeni cijevasti ključ, sve drugo je jednostavno  predebelo
rastavljen - pranje može početi
gornji  dio je opran, oglancan, sjajan
i donji, s unutrašnje strane
ali, donji izvanka, rebra....... e, to je gadno za oprati. kad više nije išlo, ostavio sam ga natopljenog, za sutra
i........ sutradan
ostalo je još preturpijati oštećena rebra.
prednje deklo, oko pržunjera za pumpu vode, moralo se čistiti četkom na bušilici
neki dijelovi su pripremljeni za montažu, pa se moglo nastaviti  zavidavati..........
Offline AlfaZD
« Odgovori #4 : 15 Veljače, 2013, 00:59:20 »
novi O ringovi idu pod cilindre
montirano: mali lanac, zupčanici, prednje deklo, cilindri, i  postavljene blokade cilindara, da se ne bi makli pri ubacivanju klipova,  kad se bude vrtilo donji dio mašine
moram napomenuti, ovi cilindri imaju punih 38 godina, i 224000 km, a  nemaju zuba, a po mjerenju ni ovalnosti ! jedino, izvanka, gdje ih voda  oplakuje, malo su nagriženi, ali to ničem ne smeta,  i, ja ih mirno  ponovno montiram.
idući su na redu klipovi.........  pri rastavljanju sam ih samo  ovlaš pregledao, sad idu prsteni dolje, pranje i detaljni pregled
oprano, očišćeno, premjereno.........  zaključak: klipovi izvanredno  dobri, prsteni ionako idu novi, a jedina novost je bila da je potrebno  izmijeniti pikse (čaure) klipnjača......
nikakav problem, imam ih, sutradan su išli u strojnu obradu da se to napravi
klipnjače su dobile nove pikse, postavljeni klipovi i prstenovi
i klipovi su ubačeni
Offline AlfaZD
« Odgovori #5 : 15 Veljače, 2013, 01:01:50 »
pumpa ulja i razvodnik postavljeni, slijedi karter
i evo je u "normalnom" položaju
desni nosač motora, stari vs. novi  - stari je niži za dobrih 15 mm
kvačilo, lamela stara i nova, razlika u debljini je očita, (zadnje  vrijeme se osijećalo da je kvačilo pri kraju, pedala je bila visoka),   ali, obratite pažnju na korpu - ni  tarna površina ni capice nisu ni  malo potrošeni a to je bilo originalno kvačilo, ovo je prvi put da se  išta mijenja....
lamela ide nova, korpa je samo oprana i prešmirglana, mirno ju montiram nazad......... tako kvalitetne se već davno ne prave
Offline AlfaZD
« Odgovori #6 : 15 Veljače, 2013, 01:10:50 »
glava je čekala sa strane, pa je  konačno došla na red. u sklopu  reparature, izvršena je i konverzija za bezolovni, tako da više neće  trebati upotrebljavati aditiv - nadomjestak za olovo ( Ina VIG ).  u  strojnoj obradi su  izmijenjeni sicevi ventila, izvađeni su originalni  gizani, i postavljeni novi, od tzv. sinter materijala ( Metelli MD02 ),  same ventile nije potrebno mijenjati, Alfe od pojave modela 105 imaju  serijski dovoljno otporne ventile..... iako 1962 god. nisu mislili baš  na bezolovni.
i onda je počeo bal.......... a kad je bal, nek je maskenbal........ pa sam krenuo ošlajfati 16 ventila
e, nije glava od GTA zadnje serije (iako bi rado) nego se umiješala  boxerica.....  a kad se šlajfa, nek se šlajfa....... sve redom
nakon šlajfanja ventila, glava je čekala oprana i pokrivena više od 10 dana, sa svim dijelovima spremnim
i onda, prvo donje šajbe, ispod federa, i gumice ventila
ventili, nauljeni, na mjesto
federi i osigurači
taman kad sam složio ventile, posao me odvukao od glave, pa sam kasnije samo sve pripremio za sutradan štelati ventile.
idući dan
veliki lanac je lakše ubaciti prije glave,
pa brtva glave
konačno glava na mjestu...........
stavio sam novi veliki lanac, postavljanje spojke
fino štelanje faze, radilicu i bregaste se dovodi u idealnu poziciju, i  na zupčaniku bregaste  potraži kroz koju rupu paše vida M 5
faza namještena, zupčanici bregastih stisnuti i osigurani, brtva na  mjestu  - vrijeme je za nalivanje ulja po bregastima i poklopac ventila
poklopac ventila je na mjestu,   makina je konačno zatvorena
Offline AlfaZD
« Odgovori #7 : 15 Veljače, 2013, 01:11:15 »
montiraju se ispusne grane
usisna ploča i Weberi, zasad u japanskom maniru - jošnikotaka  .......ali došli su na red
evo je gotova, na redu je ubacivanje
međutim, ne baš tako brzo, jer plavojka je duuuuugo stajala u kantunu garaže, teeeeeška prašinetina je napadala po jadnici
na dnevnom svijetlu izgleda još gore
zato najprije pranje izvanka
a ni oglancana makina ne može u ovako šporki prostor, ipak tu ima ulja, masnoća i prašine nataloženih tokom 38 godina
za prvi đir pranja nije loše, najgora naslaga je otišla, ali kako je to najzgodnije prati vani,  prekinuo me je mrak
« Zadnja izmjena: 15 Veljače, 2013, 01:19:02 AlfaZD »
Offline AlfaZD
« Odgovori #8 : 15 Veljače, 2013, 01:23:41 »
originalna naljepnica sa specifikacijama ulja i masti, s unutrašnje strane haube
neka paranak diže i ulje
sada će, sada će, sada će
nosač mjenjača, nosač auspuha, podupora karburatora.......... oprano, opiturano, i svugdje idu novi selen blokovi
nove brtve grana / auspuh, i obavezne nove mesing matice
pa malo zabave oko karbova
vidi se nešto malo razlike
spremni za ugradnju
Offline AlfaZD
« Odgovori #9 : 15 Veljače, 2013, 01:25:56 »
elektropokretač i alternator su bili na reviziji kod električara, ranije  su radili uredno, ali s obzirom na sve napravljeno želio sam i njih  urediti
rastavljeni, oprani, pregledani,  elektropokretač je dobio nove četkice i pikse, a alternator ležaje i četkice
montirani karbove, hladnjak, pospajao crijeva,  ulio vodu, izverglao bez  svićica dok digne tlak ulja i navuče benzu, i onda svićice i......   paljenje
Offline AlfaZD
« Odgovori #10 : 15 Veljače, 2013, 01:28:05 »
došlo je i vrijeme za registraciju
najjednostavnije mi je ići na tehnički na šlepi, s obzirom da do najbližeg  ima  4-5 km
evo je na kanalu,  moj stari se naslonio, a  kontrolor se čudi što ja to snimam
začas gotovi, lako je kad je dobar auto
ja odo kući na isti način,  a stari po deponirane tablice, oteli smo ih nazad 2 dana prije isteka  roka, da ne bi izgubili  broj koji plavojka nosila od `92........  to je  bilo tada, u međuvremenu je dobila PV rege
Offline AlfaZD
« Odgovori #11 : 15 Veljače, 2013, 01:33:41 »
evo je na susretu alfisti.hr u Splitu 2009
oldtimer rally Zadar, 17.09.2011
na Riječkom oldtimer rallyu 2012
u Primoštenu, na Splitskom oldtimer rallyu 2012
oldtimer rally Slavonski Brod, 2012
Opatijski oldtimer rally 2012
Zadarski oldtimer rally 2012
u Kninu, na Božićnom oldtimer rallyu 2012
na 4 rođendanu Splitske oldschool patrole
Offline taxi80
« Odgovori #12 : 15 Veljače, 2013, 07:14:18 »
pa ovo je fantasticno:palac:
opel kadett d
« Odgovori #13 : 15 Veljače, 2013, 08:09:11 »
Evo što je meštar stare garde ....
Prelijepo !
Ovo je kao mala škola od A do Z.
:gosp: :gosp: :gosp:
Offline dmj
  • Postova: 3779
« Odgovori #14 : 15 Veljače, 2013, 08:20:22 »
Sjajno predstavljanje obavljenoga!
Via Ciro Menotti 322
