Autor Tema: 2x Dellorto 40 problemi  (Posjeta: 2614 )
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
« : 19 Veljače, 2013, 18:03:22 »
   kao prvo da pitam dal ima netko manometre za štelanje i dal tko zna  poštelat iste jer inače budem se morao sam zabavljati sa time.
Frgići su u  Yugu,1.1 motor,uspješno upaljen auto sa vanjskom pumpom goriva,sad treba to poštelat,dizne,venturiji...
Ovako čim smo ga upalili,bijeli dim ide na auspuh,dimi ko lokomotiva,očito previše zraka dobiva.
pogledao dizne.na glavnoj dizni(main jet) piše dolje 130,gore 180 i oznaka na sredini 7772-11,
na idle jet maloj dizni piše 58.
dizne su izgleda prevelike jer naišao na stranici na neku tabelu:
http://www.s262612653.websitehome.co...s/dellorto.htm
e da i gdje se te dizni i popratni materijali mogu kupiti
« Zadnja izmjena: 19 Veljače, 2013, 18:24:17 Scorpion07 »
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
« Odgovori #1 : 19 Veljače, 2013, 21:39:55 »
ovo kaj dimi smo riješili, vjerojatno voda došla u cilindre zbog dihtunga na grani
nego dali bi bila ovo dobra kombinacija dizni za 1.1 motor:
idle jet max 40,
main jet gorivo 110, vazduh 210
 venturi 30mm.
Offline Bročki
« Odgovori #2 : 20 Veljače, 2013, 16:10:08 »
Ako se odlučiš za promjenu dizni, ja sam zainteresiran za tvoje stare dizne
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
« Odgovori #3 : 21 Veljače, 2013, 09:25:24 »
mjenjat ću ih sigurno ali tek kad ih nabavim jer izgleda da su ove moje dizne namijenjene za 2.2-2.4 motor.moram još izmjeriti i venturije ali vjerojatno su isto preveliki
Offline Bročki
« Odgovori #4 : 21 Veljače, 2013, 17:37:35 »
Kad promjeniš, javi se 0998309955
« Odgovori #5 : 22 Veljače, 2013, 07:57:07 »
Evo podataka iz časopisa Sam svoj majstor negdje iz 80-ih, tema "Friziranje Zastave 101"
Prije nego me napadnu da meljem gluposti da to ne valja, podatke je dao ing. Zlatko Kvočić pa se za sve nejasnoće obratite njemu :D
Radi se o serijskom motoru sa 4-2-1 ispuhom i Webber 40 DCOE karbovima, ali koliko mi je poznato to je isti gnjurac drugo pakiranje.
difuzori 30
sapnice za gorivo 1,20
sapnice za zrak 2,20
pretpaljenje 5° koljenastog vratila prije GMT, mjereno na zamašnjaku.
To bi trebalo dati 72 ks, miran rad na leru, dobro primanje gasa....i može se "normalno" voziti.
« Zadnja izmjena: 22 Veljače, 2013, 12:00:03 OVERDOSEDSPEEDJUNKIE »
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
  • Vozilo:: Yugo 1.6, Yugo 1.3
« Odgovori #6 : 24 Veljače, 2013, 01:14:12 »
Eto, ja sam predlozio 110/210 i 30mm venturije. :D Preduslov na ovo gore je i zdrav polumotor kao i glava koja dihtuje kako treba. :)
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
« Odgovori #7 : 24 Veljače, 2013, 09:55:44 »
jasno,evo ja sam malo pročital neke knjige o izabiru tih dizni i po knjizi kaže ovako:
Choke: 30mm
Idle jet: max 40(poželjno nešto manje)
Main jet: 120/130
Air corrector: 170/180
Emulsion Tube: F11/7772.8
Auxiliary Venturi: 4
Neddle valve: 1.50
Accelerator pump jet: 35s high,30 low side
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
« Odgovori #8 : 10 Ožujka, 2013, 17:36:27 »
da ne otvaram novu temu,gdje bih mogao pronaći dizne za te frgazere,trebao bi samo idle jet negdje od 35-40 i one nastavke za štelanje pomoću vakumetara.
ima nešto na ebayu ali nije baš jeftino.Dal ima uopće tih dizni kod nas
