Autor Tema: Opel Rekord 2.0 S  (Posjeta: 6083 )
Offline Igorman
  • Postova: 83
Opel Rekord 2.0 S
« : 20 Veljače, 2013, 00:15:24 »
E pozdrav svima
Gde da pocnem , zanaci auto je 1982 godiste od prvog vlasnika sam ga kupio za jako malu svotu novca.....
Auto je limarijski jako dobrom stanju , u motoru ima 170000 hiljada kilometara ocuvan skor.
Enterijer iznutra je kao novo, jeste trebao sam da ga sredim, usisavanje parputa pranje sedista itd... ali se isplatio.
Kada sam ga uzeo, odma ga oterao kod majstora sve je bilo ok sa autom ali je doslo vreme na servis,,
dakle promenio sam ulje filter ulja, svecice, spone, merac pritiska ulja i prednje pakne to je bilo sve od ulaganja,
od kada ga imam presao sa njim malo vise od 4000 km i sada je dosao vreme  za veliki servis, da se menja lanac, zubcanike itd.
ubacio sam u njega gas i sada se mirno vozikam, auto vuce ko lud ali problem je u tome sto ima samo 4 brzine...
sve u svemu mnogo dobar autic, jos malo sredjivanja i sledece godine idem sa njim na more
Evo Slike enterijera
Obrtaljka
Redovi
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Stavljeno ozvucenje Kicker
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Staljen original satic sa led diodom
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
« Zadnja izmjena: 23 Veljače, 2013, 11:07:33 Igorman »
Offline Ace_Rimmer
  • Postova: 564
Opel Rekord 2.0 S
« Odgovori #1 : 20 Veljače, 2013, 08:11:03 »
vau,svidja mi se full,interijer je odlican,pogotovo oni mali detalji kromirani,polako sad s njim,uzivaj stari :D
hahaha ti bis vise od 4.brzine,zasad je ok da vozi uglavnom.
Opel Rekord 2.0 S
« Odgovori #2 : 21 Veljače, 2013, 20:45:25 »
Kolega čestitam na kupovini:gosp: i auto je super:palac:.Obavezno pogledaj prednje mulde i zadnje rubnjake da nema hrđe.Inače želim puno sretnih kilometara .
Baš me raduje još jedan rekord na forumu i jedva čekam nove slike.Daj koju i od motora te kakve imaš planove s njime.
Offline mpavluk
  • Postova: 1704
Opel Rekord 2.0 S
« Odgovori #3 : 21 Veljače, 2013, 22:10:19 »
Au kolega al je plav iznutra, šalim se, dobar autek, javi se za kavu da ukrstimo mačeve, al ja imam petu u roccu! :balki: M.
NK Bačka 1901 Subotica - Majstori s ravnice!
Out with the new and in with the old!
Scirocco mark I and Polo mark I WANTED! M.
Offline Igorman
  • Postova: 83
Opel Rekord 2.0 S
« Odgovori #4 : 23 Veljače, 2013, 11:14:35 »
Hvala svima evo mene postavio sam slike da se vide. Radovi i planovi su u toku samo finansijski da se isprate i bice to extra :)
Planovi su sledeci za ovo leto
-peskaranje sve felgi i farbanje u metalik sivu boju
-moram limariju da sredim da bi bila u savrsenom stanju
- nazad u zadnju policu ocu da stavim zvucnike elipse neke kicker, ground zero ili pionner
-i da stavim elektrosko paljene koji je vec kupljen samo nikako da se montira
Toliko od mene za sada :D
« Zadnja izmjena: 23 Veljače, 2013, 11:18:30 Igorman »
Opel Rekord 2.0 S
« Odgovori #5 : 23 Veljače, 2013, 14:51:57 »
Ti auti su udobni za ne povjerovati,prava krstarica,s vremenom nabaviš getrag od mante i staviš ga gore ako smatraš da treba i to je to!
Offline Igorman
  • Postova: 83
Opel Rekord 2.0 S
« Odgovori #6 : 23 Veljače, 2013, 17:20:37 »
da da sigurno ce smanjiti obrtaje taj getrag 240 :), ali za to ima vremena :) u gepeku imam bocu od 60l plina a rezervar goriva od 65 tako da do amerike mogu da odem sa njime :D
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
Opel Rekord 2.0 S
« Odgovori #7 : 24 Veljače, 2013, 16:04:23 »
Erotično. Šta ti pritisak ulja ne radi? Po mjenjaču vidim da ti je oprema Standard, što znači da rupa od ručice mjenjača mora biti pomaknuta da bi ti pasao Getrag.
« Zadnja izmjena: 24 Veljače, 2013, 16:07:34 MatijauUSA »
RÜSSELSHEIM
Offline ZDRAVKO
  • Postova: 1165
Opel Rekord 2.0 S
« Odgovori #8 : 24 Veljače, 2013, 16:19:18 »
:palac:!
Offline Igorman
  • Postova: 83
Opel Rekord 2.0 S
« Odgovori #9 : 24 Veljače, 2013, 20:01:22 »
Da da znam da mora druga konzola posto je getrag duzi malo pa ce i sama rucica ici nazad. Oprema je standardna nista specijalo, ja ga napucavam polako :D na kracu je biti prava berlina :D
Opel Rekord 2.0 S
« Odgovori #10 : 24 Veljače, 2013, 22:12:11 »
Kolega evo ti popis opreme što su imali:servo volan,klima,sva 4 prozora na struju,kolor stakla,centralna brava,onda tabla sa satovima koja ti je u autu,maglenke,otključavanje gepeka iz kabine na prekidač,pumpanje zadnjih amortizera(nivelacija),niklovani završetak auspuha,antena radija integrirana u prednju šajbu,overdrive getriba,grijanje prednjih siceva,pozadi isto pojasevi,alu felne,dok,zadnja godina e1 1982 ,je imala i retrovizore na struju,sa grijanjem,i prednju tablu sa dva zvučnika,a ne jednim po sredini.
Offline Igorman
  • Postova: 83
Opel Rekord 2.0 S
« Odgovori #11 : 25 Veljače, 2013, 08:28:48 »
Uuuu kakvu opremu je imala ludilo, Satic si zaboravio :D hehe, overdrive nije isao samo na automatic?
Opel Rekord 2.0 S
« Odgovori #12 : 25 Veljače, 2013, 09:45:21 »
već ka  radis sa ledicama pobrusi im vrh glave da fino rasipaju svjetlost a ne ovako ...
Opel Rekord 2.0 S
« Odgovori #13 : 25 Veljače, 2013, 12:23:45 »
Dobro ti Roko kaže,matiraj ledice ,da raspršuju svjetlost,a pobrkao si lončiće u vezi getribe.Automatik je jedna,a overdrive je druga getriba,i to obična sa 4 brzine s dodanom petom preko hidraulike..
Zaboravio sam napomenuti i za šiber prozor.Bilo ih je na struju i ručni,kao što su se za sjeverne zemlje isporučivali i brisači na farovima.
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
Opel Rekord 2.0 S
« Odgovori #14 : 25 Veljače, 2013, 13:13:20 »
joj da mi je naći tu tablu za E1 sa 2 zvučnika... ja imam od E2, pa ako ništa, sidat ću samo plastike i montirati na svoju. gdje se nalazilo to dugme za otključavanje gepeka iznutra?
RÜSSELSHEIM
