Autor Tema: Obnova razvodnika, podešavanje brisača  (Posjeta: 3532 )
« : 22 Veljače, 2013, 12:15:12 »
Imam dva pitanja:
1. Može li se reparirati razvodnik paljenja (luft na osovini) ili se mora zamijeniti?
2.Kako se može poštelati rad brisača? Probao sam na škarama i motoriću, pa i same poluge brisača pomerao, ali stalno mi brišu nedovoljno gore i previše dolje (preko kedera vjetrobrana). Stoje normalno, a brišu nenormalno, kad promjenim položaj samih brisač, brišu normalno ali stoje previsoko (u mirovanju). Problem je što se prilikom gašenja vrate malo prema gore.
Offline Dobi
« Odgovori #1 : 22 Veljače, 2013, 12:44:55 »
Ovaj drugi problem imam i ja i isto me zanima kako to riješiti...nedavno sam skidao škare brisača, rastavio ih i podmazao osovine i kad sam vratio više ne rade normalno, a nisam imao šta krivo napraviti, ili možda ipak jesam??
jer sada kada brisače postavim na njihovo mjesto najprije krenu dole i pređu preko kedera i tek onda gore...da bi radili normalno moraju stajati na skoro pol šajbe cijelo vrijeme...a prije tog kobnog skidanja je sve bilo kako treba
« Odgovori #2 : 22 Veljače, 2013, 13:01:14 »
Za brisače naman pojma...
Za razvodnik- može se reparirat i radija san to na svojoj Yužini. Ako nosić razvodnika (rotor) imalufi i može se bez sile klimat livo-desno problem je u utegovimai oprugama na samon dnu (triba ga se rastavit skroz). Utegovi kližu po centralnon nosaču, a oprugeih pridržavaju. oprugeoslabe,a materijal otegova i nosača se potroši. Ja san to sredija tako da san utegove izmlatija čekićen da se sopljošte i rašire,a onda bočne strane brusija na miru. Držačeopruga san raširija daopruge stoje napetije i sveradiodlično već 2 god. Čak san malo dobija na max broju okretaja. Ako san dobro razumija šta te muči :vecernji:
« Odgovori #3 : 22 Veljače, 2013, 14:53:10 »
Citat: Dobi;373386
Ako su radili dobro, vjerojatno si fulao prilikom vraćanja... inače se ugase brisači i to je početni položaj, samo meni ne uspijeva dobit sve kako treba.
@ivmatic - dobro si shvatio, ali mene zanima dali ima zamjenskih dijelova, da ne moram čekićat :D
« Odgovori #4 : 22 Veljače, 2013, 16:04:53 »
Koliko znan MetaliaAuto su prodavali setove za reparaciju razvodnika paljenja,ali u njima bi dobija platine,kondenzator, oprugice i neke sitnarije, utegove nebi dobija, takodati to opet ne pomaže. Možeš jedino kupit cili razvodnik po popularnoj cijeni od 500kn :lol:
Offline igor kribl
  • Postova: 405
« Odgovori #5 : 22 Veljače, 2013, 20:46:28 »
što se tiče brisača mislim da bi ih trebao moči naštimati kad skineš ruku brisača ona stoji na osovini koja ima puno malih zubi i u stanju mirovanja probaj ih naštimati kako ti paše ponekad je jedan zub dovoljan da se prenisko spuste.
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #6 : 22 Veljače, 2013, 22:23:16 »
dobi-neznam na kojem autu si radio,ali su uglavnom svi isti...kad sve rasklapaš i ako si odvajao motor od glavne osovine /poluge moraš prije sveg sklapanja ukopčat motor ,upalit ga da odvrti koji krug pa ugasit,kad stane odspojiš i onda sklapanje...a treba pazit i ako ima oznake kakve na polugici koja se vida na osovinu motora ,neka auta imaju oznake i za LHD  i RHD volane pa se može pogrišit...često tu i motori sami odu i onda staju svakako...ali to što se tiče sistema rada brisača mislim da je tako svakom....baš ću vidit sutra na ovom tempu što je za dijelove
