Autor Tema: OpelaŠi pomoĆ  (Posjeta: 1623 )
Offline bajavz
  • Postova: 576
OpelaŠi pomoĆ
« : 25 Veljače, 2013, 22:35:21 »
Radi se o opel astri G 2,0di 98g.prije odprilike mjesec dana pomješala vodu sa uljem.Majstor skine glavu,napravljeno ispitivanje,brušenje i sve kaj ide.Promjenjeni dihtunzi,vodena pumpa itd... Nakon mjesec dana auto gotov(sreći nema kraja),napravim nekih 60km kad odjednom iza mene bijeli dim (ko da baciš dimnu bombu),stanem otvorim haubu kad ono nema vode u posudi.Koji je razlog tome?
OpelaŠi pomoĆ
« Odgovori #1 : 25 Veljače, 2013, 23:47:50 »
Da nije blok slučajno negdje napukao pa voda završila u cilindre .Jesi gledao na šipci od ulja ,da nema emulzije .Ako se digla razina ulja ,onda je voda završila u karter što nije nimalo dobro.
Offline natan
  • Postova: 844
OpelaŠi pomoĆ
« Odgovori #2 : 26 Veljače, 2013, 00:08:27 »
otišao ti je hladnjak ulja i tu ti mješa ulje i vodu,nalazi ti se po sredini motora ispred,odma ispod filtera ulja....ti motori su inače nepoderivi ijako teško im ode glava ili brtva,može ga se uništit samo lošim održavanjem i paženjem....ili ti je mastor nešto loše odradio....trebaš da ti malo više podataka....uglavnom ,ako se na kraju ispostavi da ti je motor otišao (što sumnjam)javi se mislim da imam na jednom mjestu jeftin ispravan motor....
Offline natan
  • Postova: 844
OpelaŠi pomoĆ
« Odgovori #3 : 26 Veljače, 2013, 00:09:07 »
Offline Kelle_mediteran
  • Postova: 329
OpelaŠi pomoĆ
« Odgovori #4 : 15 Ožujka, 2013, 16:39:33 »
ako je bacio bijeli dim 90% da je glava pukla ili majstor nesta nije dobro napravio,i sva voda je izgorila u cilindru i zato je bilo toliko bijelog dima
