Autor Tema: Kvar - darmar  (Posjeta: 4747 )
Kvar - darmar
« : 28 Veljače, 2013, 10:21:50 »
Yugo 1.1, upaljen jučer poslije podne prešao 5 metara, ugasio se, upaljen opet, radi preko gnjurca, malo turiran, radi kao i inače pod čokom. Čok se gasi, radi kao inače. Nakon nekih 7-8 km po gradu gasi se prilikom zaustavljanja na semaforu. Ne pali više, anlaser vrti u prazno ko blesav. Stavljen u 4 brzinu i lagano guran vrti vodenu pumpu, ne vrti bregastu, klinasti remen labav, hoće preskočit remenicu.
Zanima me:
-dali remen ostaje gore ako pukne i dali se što čuje ako klipovi potuku ventile?
-dali se može dogoditi da ventili nisu stradali?
-jeli možda bregasta blokirala uslijed nedovoljnog podmazivanja pa je remen preskočio?
-ukoliko su ventili potučeni, dali su i klipovi oštećeni?
-kod skidanja glave treba odšarafiti tih osam vijaka ili je drži još nešto (sa zapečenog/blokiranog motora nemogu skinuti glavu)?
:fala:
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Erkovčići (Hum)
Kvar - darmar
« Odgovori #1 : 28 Veljače, 2013, 14:45:40 »
-misliš na klinasti ili na zupčasti??
-može se dogodit,ali vjerojatno je povilo barem dva
-nevjerujem da je to krivo,kad si menjo zupčasti?? skini onu plastičnu zaštitu i vidi jeli zbilja pukno ili samo preskočio,da nije možda remenica masna pa da je samo iskliznuo pogotovo ako nije bio dosta nategnut.
-može se klip oštetit,ali ako je radio na minimumu i nisu bili veliki okretaji,neće im ništa bit
-samo onih 8 vida odvidaš,računaj da će bit malo patnje ako nije bila nikad skidana glava,a tu su godinee..vjerojatno će neka vida platit životon ;) (čitaj puknut)
Kvar - darmar
« Odgovori #2 : 28 Veljače, 2013, 14:55:04 »
Ma zupčasti, jedno mislim drugo pišem...:ubise:
Istini za volju nisam ga ni mjenjao, i imam dojam da je olabavljen..
Ma sve sam uredno odšarafio ali glava se nemiče kao da je zavarena :D, a što se tiče ove koja je u autu, tek ćemo vidjet. Znači mogu se bacit na lupanje po glavi :lol:
Offline AlfaZD
Kvar - darmar
« Odgovori #3 : 28 Veljače, 2013, 14:59:12 »
o kakvih 8 vijaka pričate ?
glava je zavidana s 10 vijaka.
Kvar - darmar
« Odgovori #4 : 28 Veljače, 2013, 15:04:52 »
Neznam više... znam da su svi bili po rubu/ivici i te sam sve odšarafio ::::  ima kakvi i na sredini? Mislim da ima neki manji za koji su mi rekli da će se rasut nešto ako ga odšarafim..
Offline AlfaZD
Kvar - darmar
« Odgovori #5 : 28 Veljače, 2013, 15:11:57 »
Trebaš odvidati i maknuti kućište bregaste. tad vidiš vijke glave.
Evo, na brzinu, s googlea.
Dva reda po 5. Broji rupe.
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
Kvar - darmar
« Odgovori #6 : 28 Veljače, 2013, 15:21:17 »
Imaš pravo da..10 ih jee..zajebo san i ja :palac:
Normalno da se nemiče,nakon taliko godine baš je kao zavarena..imat ćeš dosta zajebancije za je odljepit,samo nemoj gurat kacavide ispod jer ćeš uništit i glavu i blok,laganu tuci po njoj preko nekog drva d aje ne oštetiš sve dok se ne razlabavi,možda će i macola trebat :ghh:
Offline natan
  • Postova: 844
Kvar - darmar
« Odgovori #7 : 28 Veljače, 2013, 15:36:42 »
imaš pet vida s prednje strane i s zadnje,kako je reka kolega alfa zd prvo skidaš kučište bregaste  koje s drži s 13 vidama,no prvo treba skinit poklopac ventila jer su i iznutra vide od kučišta...e sad ako je motor original jugo ,ne neki stari iz stojadina koi ima pržunjere sa zadnje strane glava se lako skine ,ako imaš motor s pržunjerima imaš ozbiljan problem,tu se glava teško skine...a zupčasti ako je star ti je proklizao doli na radilici ,pokidao je zube i garant je iskrivilo sve ispušne ventile....ulavnom tako ide...klipovi teško da su stradali ,samo ostavi lagan otisak na čelu ali to ne smeta
Kvar - darmar
« Odgovori #8 : 28 Veljače, 2013, 15:37:58 »
Već sam i zaboravio koliko ih je, glavno da su svi dolje i da mogu lupat :D
Da bi na ovom unesrećenom vidio dali su ventili nalupani moram skidat glavu? Ili da probam stavit novi remen, poštelam "crtice" i probam upalit?
Kvar - darmar
« Odgovori #9 : 28 Veljače, 2013, 15:44:35 »
Citat: natan;374439
Ovaj blokirani je iz GTL-a iz 86-e čini mi se....hmmm....možda da probam skinut sa motora koji je bio u Yugo ali je naglo prodimio (izbacio gotovo svo ulje). Išao je on još ali uz dimnu zavjesu :D
Offline natan
  • Postova: 844
Kvar - darmar
« Odgovori #10 : 28 Veljače, 2013, 22:10:36 »
pa vidiš lako što je ,pržunjer i matica ili vida...možeš prvo stavit remen pa probat,možda si od sriće ali sumnjam na tom motoru,što ja  znam svaki pokrivi jedno 5-6 sigurno
Offline Kelle_mediteran
  • Postova: 329
Kvar - darmar
« Odgovori #11 : 15 Ožujka, 2013, 16:36:37 »
jesi li pogledao za koliko zuba je preskočio? ako je preskočio za 1-2 ja mislim da nebi trebao posavijat ventile
Kvar - darmar
« Odgovori #12 : 18 Ožujka, 2013, 09:20:54 »
Ipak je.....kompresija u 3. cilundru 60 PSI uz pun gas, u 4. apsolutna nula. Ipak moram skinut glavu i vidjet situaciju i sa klipovima :(, a remen nije preskočio nego proklizao, nema nekih 7-8 zuba uopće. Problem je što sam odvalio komad sa glave koju sam mislio stavit, a nisam je skinuo :ne:
Kvar - darmar
« Odgovori #13 : 26 Ožujka, 2013, 09:58:26 »
Evo krivca za 0 kompresiju u četvrtom cilindru
Kvar - darmar
« Odgovori #14 : 16 Svibnja, 2013, 10:32:17 »
Opet ja neznalica...
Razvodna ruka na Yugu 60 trega "gledat" u svjećicu 1. ili 4. cilindra? Dobio sam različita mišljenja pa sam zbunjen :sok:
