Autor Tema: karburator renault 5 campus 1.1  (Posjeta: 10097 )
mk1diesel
« : 06 Ožujka, 2013, 18:48:34 »
upuštam se u avanturu repariranja karburatora na renault 5, 1.1 motor pa bih vas molio cijenje kolege za par savjeta.. s obzirom da prvi put to radim i nisam uopće stigao pogledat koji je karburator gore. zanima me dali ima kakve membrane za mjenjanje itd. čišćenje mi je najmanji problem jer imam mašinu za to. i da, glavni problem, kako se šteluje(odnosno koliko se otvara na vijku)?? hvala unaprijed :ghh:
« Odgovori #1 : 06 Ožujka, 2013, 19:05:38 »
Kupi set za reparaciju tog karburatora i u njemu dobiješ sve šta ti triba. Da nebi bilo problemapri slaganju digitalcen snimi SVAKI korak rastavljanja. Neznan o kojen se karburatoru radi, tako da ti bez toga neznan ni kako se šteluje. Nije za sve isto.
Offline kargh
« Odgovori #2 : 06 Ožujka, 2013, 19:26:53 »
Karburator je Zenith 32 IF2, ili Solex 32 BIS.
Neznam kako se steluje, ali dobro ociscen i nastelan, dobro paljenje, auto ne trosi vise od 7 litra.
mk1diesel
« Odgovori #3 : 06 Ožujka, 2013, 19:36:47 »
karburator preljeva, raštelovan, bobina mi je u kurcu i potrošnja oko 13 litara....
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #4 : 07 Ožujka, 2013, 00:19:20 »
i ako ti ima rupu kad dodaš gas znači da ti nevalja pumpica za brizganje goriva i tada imaš progblem...ja nisam još naišao na ispravan što se tiče pumpice...imam ti nov razvodnik platinaš za njega
Offline DinoST
« Odgovori #5 : 09 Ožujka, 2013, 17:56:43 »
ja sam kupio set za reparaciju i dobio tu novu pumpicu...a prvo pogledaj koji je karburator pa cemo ti nac podatke za štelanje.
mk1diesel
« Odgovori #6 : 11 Ožujka, 2013, 20:15:36 »
razvodnik, razvodna, platine, kablovi, svijećice i kondenzator zamjenjeni. jedino bobina mora ić druga. kad pritisnem gas prvo se zaguši i najrađe bi se ugasio ako ne pustim gas. kad ga pumpam lagano onda nema problema ali fino mi baci plamen kroz karburator zbog viška benzina.... nažalost još nisam stigao pogledat koji karburator je gore....
mk1diesel
« Odgovori #7 : 13 Ožujka, 2013, 22:23:24 »
konačno stigo pogledat karb.. solex je gore....
ViD0x
« Odgovori #8 : 14 Ožujka, 2013, 11:30:15 »
lijep pozdrav. isti auto isti problem, samo posto auto imam 5 dana neznam koji je karb gore, auto je 1991 godiste . Zanima me gdje kupiti set za reparaciju ? hvala (ovakav je motor http://img546.imageshack.us/img546/2007/p1110111411.jpg)
« Zadnja izmjena: 14 Ožujka, 2013, 11:57:03 ViD0x »
Offline DinoST
« Odgovori #9 : 14 Ožujka, 2013, 15:19:40 »
pa svi su takvi motori :) moraš vidit koji je karburator,vjerovatno solex ali vidi
Offline kargh
« Odgovori #10 : 14 Ožujka, 2013, 21:03:22 »
Pozdrav i tebi ViD0x!
Vidim, stavio si sliku moje 5-ce :)
Kao sto ti je DinoST rekao, svi su ti motori 1.1, odnosno Cleon serija motora C1E.
Kod mene kuciste filtera je pripasano od motora 1.4 mono injection, ali spolja je ist sa kucistem filtera koje nosi Solex.
E, sigurno si citao moju temu, i video si da je kod mene Zenith 32IF2, kao i kod kolege DinoST.
Nisam neki strucnjak, ali prateci forume sam primetio da ako je kuciste kao na slici, onda je karburator Solex 32 BIS.
Ako je Zenith, obicno filter zajedno sa kucistem stoji na metalnoj podlozi, na kojoj se drzi gumenim remenom. Na mojoj je nekad bilo tako, imala je Zenith, pa je neko stavljao IPM sa stojadina, pa sam ja opet vratio Zenith...
Pretpostavljam da je kod tebe Solex.
ViD0x
« Odgovori #11 : 15 Ožujka, 2013, 14:05:14 »
je je, slika tvoje pile :D Sutra mjenjam hladnjak vode i to sve al me je** snjeg, pa cu pogledati koji je karb gore. Stari mi je u francuskoj pa ako je bilo koji od tih karbova gore reci cu mu da mi donese sto noviji, to je tamo za kikiriki, jel tu u slavoniji nema niti jedan majstor koji reparira karbove a neznam ni gdje kupiti set za bilo koji. Javim razvoj situacije :D Jos nesto, koji od ta dva karba je bolji, prvenstveno me zanima potrosnja jer bi volio da sto manje trosi posto mi je drugi auto passat 1.9 tdi 150 ks pa mi ne treba neka jurilica.
« Zadnja izmjena: 15 Ožujka, 2013, 14:07:18 ViD0x »
Offline DinoST
« Odgovori #12 : 15 Ožujka, 2013, 18:41:53 »
nema tu neke bitne razlike...sve ovisi o stanju motora i svega.i naravno namješten karburator.na iste motore su se stavljali ta dva karburatora i performanse i potrošnja su tu negdi nema razlike.a koliko otprilike tamo kostaju ti novi karburatori?
ViD0x
« Odgovori #13 : 17 Ožujka, 2013, 02:15:44 »
Neznam zasto su mi postovi obrisani a vezani su za temu ? Cak nisam ni novu temu htio otvarati da ne spamam nego pitam ovdje i onda mi se postovi obrisu bez ikakvog razloga.
Offline nikola_abarth
« Odgovori #14 : 18 Ožujka, 2013, 20:05:37 »
« Zadnja izmjena: 04 Svibnja, 2014, 14:35:36 nikola_abarth »
