Autor Tema: Fiat tipo nepali  (Posjeta: 1982 )
Offline Kelle_mediteran
  • Postova: 329
Fiat tipo nepali
« : 15 Ožujka, 2013, 16:19:49 »
imam problem,kupio sam fiata tipa i teško je palio,pali 1-2 minute na prazno,znaci nista se nedogađa,vrti u prazno,a dobiva gorivo i ima iskre,rijesit cu ja taj problem,ali nemogu sada nista raditi jer u garazi nemam gijanje,pa me čisto zanima ako se to ikome dogodilo pa da znam,ja predpostavljam da je tlak ulja (pumpa nenabije pritisak i hidro podizaci propadaju) to je moja teorija,a sad nisam siguran ni da ima hidropodizace,sve cu viditi kada rastavim,sve u svemu auto vergla minutu do dvije u prazno i onda upali i radi bez greške
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Erkovčići (Hum)
Fiat tipo nepali
« Odgovori #1 : 18 Ožujka, 2013, 16:20:01 »
Nema ti tipo hidropodizače. Pumpa goriva će bit,ne upali dok ne povuče iz rezervara. Pogledaj malo bolje dali stvarno dobiva gorivo kako treba.
  • Postova: 329
Fiat tipo nepali
« Odgovori #2 : 18 Ožujka, 2013, 20:36:10 »
iskre ima,gorivo dobiva na očigled,a i pokušao sam mu direktno ušpricati,ali ništa
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
Fiat tipo nepali
« Odgovori #3 : 18 Ožujka, 2013, 23:04:21 »
Teško je samo tako reć.
Offline exile
  • Postova: 754
Fiat tipo nepali
« Odgovori #4 : 19 Ožujka, 2013, 08:31:14 »
Možda i dobira ali ak ima pritisak jedva 0,5bara badava ti. Tak je i meni koccka trokirala, a nakon stajanja nije ni palila. Pišalo je na dizne radi premalog tlaka. Provjeri tlak goriva pa onda dalje.
DIY or die!
  • Postova: 329
Fiat tipo nepali
« Odgovori #5 : 19 Ožujka, 2013, 17:56:20 »
hvala,provjerit cu
Offline ledeni09
Fiat tipo nepali
« Odgovori #6 : 19 Ožujka, 2013, 20:52:42 »
Odi kod nekog tko ima manometar da ti izmjeri pritisak u sistemu...
  • Postova: 329
Fiat tipo nepali
« Odgovori #7 : 19 Ožujka, 2013, 22:14:00 »
ma imam drugu pumpu,od drugog auta,spojit cu je pa viditi sta kaze,nemam kako otic kad nije regan,a i nemam vozacku
  • Postova: 329
Fiat tipo nepali
« Odgovori #8 : 22 Ožujka, 2013, 20:27:34 »
skonto sam do cega je...pumpa goriva,a popravio sam tako što sam otvorio gepek,uzeo onaj ključ za mjenjanje točka i lupio par puta po kučištu :balki:
