Autor Tema: Bosch L-Jetronic Einspric problem  (Posjeta: 2163 )
Offline jemict78
  • Postova: 552
« : 15 Ožujka, 2013, 20:12:51 »
Dakle radi se o 2.o IE motoru iz Lancie bete, Motor je generalno ureden i pokusavam ga upalit na probnom stolu dakle motor se pali van auta. Sva struja je spojena po semi skinutoj s neta bas za taj motor. Nece nikako da upali daje znakove zivota dok ga alnasem al cim pustim nece primit, pa me zanima sljedece ak netko zna otkrio sam da mi sva cetri injektora bacaju gorivo u isto vrijeme a ne po redosljedu paljenja. DAL NETKO ZNA PROBLEMATIKU KAK TAJ STARI EINSPRIC FUNKCIONIRA SVI 4 ODJEDNOM ILI PO REDOSLJEDU PALJENJA?????? Unaprijed zahvaljujem!!!
dominikzu
« Odgovori #1 : 15 Ožujka, 2013, 22:31:52 »
To je full grupa ubrizgavanje tj. sve četiri dizne istovremeno puštaju gorivo!
Offline Zlatkodscx
  • Postova: 40
    • http://free-sk.t-com.hr/ID-DS/
« Odgovori #2 : 03 Travnja, 2013, 22:29:07 »
Taj stari sistem einšprica relativno je jednostavan ak omalo bolje pogledaš osnove rada i pravilno spojiš ožičenje,tlak goriva,vakum i kontakti releja,točka paljenja,napon bobine...trebao bi raditi.
imaš na netu dosta uputa i savjeta pa uz malo engleskog ili njemačkog jezika riješiš problem.Možda si već riješio problem.
DS hidraulic forever
Offline Kelle_mediteran
  • Postova: 329
« Odgovori #3 : 04 Travnja, 2013, 22:59:25 »
mi smo nedavno imali isti problem sa bmw-om,dimio je plavo i pucao na auspuh jer je dobivao previse goriva,jer nije radio maf senzor
Offline jemict78
  • Postova: 552
« Odgovori #4 : 13 Travnja, 2013, 22:26:33 »
Citat: Zlatkodscx;379924
Jos uvjek se rjesava nisam bas pri vremenu:tajna: sve ima iskru bac:palac:a gorivo dobiva faza stima al nece da sastavi:ubise:. Ma pocupat cu ja taj einspric dole skinut sa svoje Bete granu sa karbom i na to mora kresnut
« Zadnja izmjena: 13 Travnja, 2013, 22:39:41 jemict78 »
Offline jemict78
  • Postova: 552
« Odgovori #5 : 13 Travnja, 2013, 22:39:05 »
Kad sam vec tu da cujem prijedloge savjete il ak je netko vec radil nekaj slicno kaj se da izvuc iz ovog motora 2.0 122ks
 I ove ljepotane bi uglazbil gore:palac:
Offline pajo_patak
  • Postova: 387
« Odgovori #6 : 13 Travnja, 2013, 23:19:58 »
pokušaj skinit sebi ovo sa interneta, ako ne nađeš poslat ću ti ja nekako, ima 90-ak mb
lancia-klub.com
Offline jemict78
  • Postova: 552
« Odgovori #7 : 14 Travnja, 2013, 08:45:52 »
Probat cu mada je moj spor skidat ce tri godine:D jel ima kaj zanimljivog a da se moze kod nas nabavit?
