Autor Tema: Spajanje vdo satića..  (Posjeta: 7419 )
« : 17 Ožujka, 2013, 22:19:25 »
Kako se spajaju ovi vdo satići?
ovaj od temperature ulja;
Uploaded with ImageShack.us
odostraga ima na ljevoj strani znak naopakog slova T gore slova G i dolje plus,kako se spaja na indikator i instalaciju?
Ovaj je od pritiska ulja;
Odostraga ima oznaku na ljevo plus,desno G i dolje naopako slovo T sa dvije male crte ispod?
« Odgovori #1 : 17 Ožujka, 2013, 22:28:13 »
'+' je plus
opanački T je masa odnosno '-'
G je geber tj davač tj signal
« Odgovori #2 : 17 Ožujka, 2013, 22:43:28 »
Super,hvala!:palac: sad ga mogu isprobati da vidim kak radi!
Trebam i davač za ovaj za pritisak ulja,sa kojeg auta paše da točno pokazuje?znači plug&play da ga ne trebam kalibrirati?
Koliko znam vw grupacija je imala te satiće.
« Zadnja izmjena: 17 Ožujka, 2013, 22:48:29 kađo-c »
« Odgovori #3 : 18 Ožujka, 2013, 00:54:07 »
pa ako je vdo sat treba ti i vdo davac je idikator. najbolje da nadjes onu bucicu kao sto je kod mene, jedan indikator a dva izlaza i tlak za sat i signal koji gasi kontrolku.
« Odgovori #4 : 18 Ožujka, 2013, 07:59:18 »
Mislim da imam indikator temperature moram ga isprobati,navratim koji dan do tebe da vidim kak to imas složeno na autu.
Offline puyolov tata
  • Postova: 407
« Odgovori #5 : 18 Ožujka, 2013, 15:14:47 »
http://www.egauges.com/vdo_main.asp
Tu potraži i pročačkaj!!
Offline Goc127
  • Postova: 1318
Odg: Spajanje vdo satića..
« Odgovori #6 : 06 Studenoga, 2014, 13:42:50 »
Da ne otvaram novu temu radi se o spajanju aftermarket vurica za okretaje i temp.motora,a auto je fiat punto/seicento.Trazeci malo vidim da se spominje neki pin 23 preko kojeg bi turnic trebao dobivat signal preko ecu. Drugo gdje se spaja sender za pokazivanje temp.motora jer ide negdje na glavu motora il se moze prerezat crijevo od vode stavit inox i taj sender userafit na navoj unutra? Jel netko to radio ?
« Odgovori #7 : 06 Studenoga, 2014, 14:18:56 »
Neeema vode -  :dntknw: neeema temperature. Neeeema hlađenja - a ti neeemaš  :dntknw: uvid da ti je motor u stanju  :heat:
I onda staneš i samo - game over. Paa kaaakooo...  :scratch_one-s_head: a imao sam uricu...
Toliko od mene o položaju senzora.   :thank_you2:
Strujići neka struje oko ostaloga.  :read:
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #8 : 06 Studenoga, 2014, 14:50:59 »
A ovako lampica zasvjetli kad je prekasno i motor se pregrije...kod vecine novih auta nitko vise to ne ugradjuje znam jer imam jedan a na 127 gle cuda ima pokazivac,zato bi ugradio da mogu pratit stanje pitanje je samo gdje smjestit sender
Online OVERDOSEDSPEEDJUNKIE
« Odgovori #9 : 06 Studenoga, 2014, 15:25:30 »
Umjesto ovog za lampicu? Čini mi se da se to na npr. Yugarama samo zamijeni senzor senzorom  :scratch_one-s_head:
Ali možda baljezgam  ;D
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #10 : 06 Studenoga, 2014, 17:21:24 »
Pa ovo je seicento mehanika kao punto mk1 zato i pitam jel neko ugradjivao pa da zna poziciju jel oma na bloku,glavi ili negdje drugdje
« Odgovori #11 : 06 Studenoga, 2014, 17:51:26 »
Kako to misliš ''zasvijetli lampica kad je prekasno''?
Pa imaš termodavač (senzor temperature) koji se šarafi na glavu motora i on daje temperaturu motora. Kako se motor zagrijava - kazaljka se diže sukladno temperaturi motora.
Pa nisu svi senzori temperature motora ''mokri'' odnosno - za uranjanje u tekućinu.
I naravno - bila bi svakako preporuka da imaš uricu koja pokazuje temperaturu motora KAO I KONTROLNU LAMPICU koja će ti paljenjem pokazati da neki klinac ne štima.
Inače - možeš ti ''blejati'' u kazaljku cijeli dan, ali auto kad se pregrije, uglavnom u određenom kritičnom trenutku, dovoljna ti je minutica da ti kazaljka pokaže da nešto ne valja, a ti ne vidiš da je otišla ''u crveno''.
Znači - OBAVEZNO kontrolna lampica uz pokazivač temperature ako želiš I UVID I KONTROLU I SIGURNOST što se tiče stanja tempetarure motora.  :drinks:
« Zadnja izmjena: 06 Studenoga, 2014, 17:55:59 frik-ri »
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #12 : 06 Studenoga, 2014, 19:13:48 »
Kad je kontrolna lampica u gradskoj guzvi zasvjetlila mogo sam se j...t s oprostenjem jer je riknuo ventilator i nije ga ukopcao nista nije bilo nasrecu pa za ubuduce velim da bi spojio tu vuricu da pored lampice na tabli mogu vidjet temperaturu,zato velim jel neko zna na puntu di se moze fiksirat za navoj ako nije isti lako si potokarim da pase
« Zadnja izmjena: 06 Studenoga, 2014, 19:15:23 Goc127 »
Offline Lav
  • Postova: 883
  • Thanked: 8 times
    • Vespa klub Hrvatska
« Odgovori #13 : 06 Studenoga, 2014, 19:38:25 »
Da ne otvaram novu temu,oprostite sta se namecem, ima li jos koja stranica samo sa "instrumentima"?
« Odgovori #14 : 06 Studenoga, 2014, 19:46:05 »
Na glavu na glavu na glavu na glavu na glavu na glavu na glavu na glavu na glavu  ;D
Senzor za temperaturu MOTORA stavi negdje na glavu.
Ako staviš senzor u neku cijev od vode - imati ćeš temperaturu RASHLADNE TEKUĆINE, a ne temperaturu MOTORA.
Zato imaš i instrumentić koji ti pokazuje u kakvom ti je stanju motor što se temperature tiče da znaš je li frka ili nije i kontrolnu lampicu koja ti kaže kad je frka.
