Autor Tema: Kvar aparat za varenje  (Posjeta: 11848 )
skywalker
« : 24 Ožujka, 2013, 19:25:38 »
Znaci imam kvar,,imam aparat za varanje dole kao sa slika.Kvar mi je kad hocu da varim samo varnici pomalo lijepi elektroda kao da je smanjena amperaza skroz.Pa bi molio nekog ako zna pomoci sta je.Elektronika je sve na njemu
[/url]
[/url]
« Odgovori #1 : 24 Ožujka, 2013, 19:30:40 »
Pozdrav i dobrodosao na forum !
Offline dupli
  • Postova: 121
« Odgovori #2 : 19 Svibnja, 2013, 16:57:25 »
takvi aparati ti mogu imati papucu za stimanje amperaze pa je na nekom prekidacu ili slicno okrenuto za tu papucu
a ako ne onda je nesto crklo , kako si opisao  kvar nemora biti velik i skup
Offline sportiva.t35.com
Odg: Kvar aparat za varenje
« Odgovori #3 : 22 Kolovoza, 2013, 00:45:19 »
Bit će da je to aparat s inerterom. Popravak takvog napjanja iziskuje dobrog majstora elektroničara i dakako električna shema aparata pomaže.
Papučica se eventulano koristi kod TIG aparata. Kod REL (ručno elektro lučno) postupka nema nikakve potrebe za regulacijom amperaže usred zavarivanja.
« Zadnja izmjena: 22 Kolovoza, 2013, 00:47:53 sportiva.t35.com »
Offline oldaudijaner
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
  • Lokacija: Novi Marof
  • Vozilo:: Audi vozila
« Odgovori #4 : 01 Prosinca, 2013, 16:34:22 »
Kolege forumaši!Imam problem sa aparatom CO2 Varming 1600 P !!!
Žica za varenje štopa mi se u bužiru i jednostavno neide van.
Onda slijedi rastavljanje,pa vađenje žice,ponovno uvođenje i opet se desi isto.
Aparat je potrošio do sada 5 kg žice,sad je u njemu drugi kolut,više je uništeno nego potrošeno,znači skoro pa nov,više stoji nego radi.
Dali je imao netko od Vas sličan problem ,hvala unaprijed na odgovoru,i gdje ima servis u : Varaždinu,Čakovcu ili ću morati u Lendavu. ???
« Zadnja izmjena: 01 Prosinca, 2013, 19:23:50 oldaudijaner »
marijanko
« Odgovori #5 : 01 Prosinca, 2013, 16:57:09 »
Negdje ti je kratki spoj ili nesto slicno.ili da se nije buzir ostetio.ali najvjerojatnije problem oko vrha pistolja.negdje je kurcšlus.
lp
« Odgovori #6 : 01 Prosinca, 2013, 17:11:29 »
Ako nisi savija vrh žice prilikom provlačenja kroz bužir niš čudno da je negdi zabužalo.
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
« Odgovori #7 : 01 Prosinca, 2013, 17:37:41 »
lp
Igore,bužir je čelični i teško da se mogel oštetiti.Po meni je greška u cijelom sistemu  od izlaza iz aparata ,jer to je tako složeno da ako nehotice par puta nategneš spiga se i žica se kupi ili frče,jer ona se tu i nakuplja tj.gužva se.
A vele poluprofesionalni aparat .Najrađe bi kupil novo od tri metra sa euro priključkom i bez brige,ali j..i  ga pa ovo nije ništa delalo niti se nacukavalo,stvarno pazimo na aparat.
marijanko
« Odgovori #8 : 01 Prosinca, 2013, 18:03:43 »
A da promjeniš dizu?
« Odgovori #9 : 01 Prosinca, 2013, 18:23:43 »
Moze.moj otac ga je pri pokusaju varenja unistio.pregledaj sve i kao sto kaze deda promjeni dizu.
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
« Odgovori #10 : 01 Prosinca, 2013, 18:40:07 »
Dečki hvala,primljeno na znanje,sutra idem po diznu i mijenjam!
Valjda je Bosch kvaliteta ko na passatima 2005.
 :hi:
marijanko
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #11 : 01 Prosinca, 2013, 18:57:19 »
Moguče je da je negde oštećem bužir, lako isprobaš i bez dine, skini ju i alo žica izađe onda je do dize, ako ne izađe uopče onda zacvika negde prije.
Kad budeš vadil žicu nakon kaj zacvika gledaj si po dužini žice do kud dojde po bužiru. Ako se ista stvar desi 3 put na recimo istoj udaljenosti/dužini onda ti je tu oštećen bužir.
DIY or die!
Offline CALY
« Odgovori #12 : 01 Prosinca, 2013, 19:04:16 »
Meni se je jučer ovo desilo par puta na istom aparatu. Da li netko zna zbog čega?
Uploaded with ImageShack.us
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
« Odgovori #13 : 01 Prosinca, 2013, 19:04:41 »
Gle moguće je da je dizna jer on jedno vrijeme vari i ide onda stane.Žica se zgužva odmah na ulazu u bužir i prema natrag,po meni onda ipak zeza dizna,budem sutra probal bez dizne .
Logika mi kaže da nije oštećen bužir ,iako danas nema logike.
Inače na ulazu kompletnog bužira izvana i iznutra sam stavil dvije obujmice za crijeva tak da se nemože  gibati,jer gumena spojnica ništ ne drži.
marijanko
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
« Odgovori #14 : 01 Prosinca, 2013, 19:06:20 »
Ista stvar kao i na slici od kolega!!!
marijanko
