Ovdje ima - puno istine... :palac:
Kad ovako nešto kažeš nekome - blijedo te pogleda i posprdno ti kaže kao onaj iz B-neta ''P' n'voziš speeEEEjssSS šaaAAtlaa,eee...''
Problem je - što fakat ''ne znaju'' odnosno to ''ne rade više''. On ti skine razvodnu kapu i razvodnu ruku, kao.. Baci oko na platine... ''Mmm hm... Zazor OK... Platine OK...'' Vrati nazad... Otpusti razvodnik, malo ga ''promrda'' na leru... malo ga naturira, malo još ''popravi'' lergas i smjesu na karburatoru i to je to... I kaže:''Ma dobar je''. :palac:
E :pda: pa - nije! :aa:
Problem je sto ne možeš ''naštelati paljenje''. Isto kao što ne možeš naštelati ''karburator''.
Caka je da moraš naštelati i paljenje i karburator. :palac:I onda kad još i ventile poštelaš - dobiješ auto koji ''radi kako treba''. takoder - ne zaboravimo i lanac distribucije - ako se on razvukao ''kao žvaka'' ništa od tihog rada i ''poštelanog paljenja''. Mada je tvoj najveci ''problem'' sto voziš TL-a, a ne GTL-a
Problem ti je što ti je auto star - toliko koliko je star. I kad ti majstor ''naštela paljenje'' pa makar se potrudio i sa stroboskom - zbog potrošenosti dijelova paljenje uvijek ''šeta'' i treba onda taj ''luft'' nekako - a recimo ''dobiti''.
Takoder - problem je i kad nekome kazes da ''ne ide baš BAŠ kako bi trebao...'' svi ti kažu ''ma za taj auto - to ti je super... Katra (ili Yugo, Stole ili bilo šta drugo ''kršljivo'') ti je to... Još i stara, daj daj mali, šta bi ti da leti kao laguna...?'' i onda ooooobavezno pitanje, onako posprdno - ''jel može to 100 na autoputu?''
Uglavnom... Da skratim priču...
Ja svoje Katre štelam ''danima''
zavisno imam li vremena i benzina ''za štelanje''. :pda: :D
Onako ''za defult'' podesim platine, znam otprilike ''gdje je razvodnik'' pa onda krenem u voznju... Po ravnom... Na malim okretajima, ubrzanja iz ''podruma okretaja'', pa jel ide ''preko sto drugom'' itd :o i pokušam dobiti neki kompromis tako da se ''veselo vrti'' i da lijepo vuče (''okrenut'' u ''jače'' predpaljenje) ali da ne ''klikću ventili'' - mada to nisu ventili,ali ajde... A to je pak radi prevelikog ''preranog'' predpaljenja.
Uglavnom... Sve si to mozes sam ''na uho'' podesiti ako ti je ispravan razvodnik i ono što je najbitnije - ako ti radi vakuum.
Ako ti ne radi vakuum i ako imas one šugave platine - zaboravi na dobro paljenje. :pda:
