A šta da ti kažem... :sok:
U Varaždinu postoji ona farma pilića - zove se Vindija... U Ptuju isto... U Pazinu isto...
Al' ti brate kao da imaš farmu i plantažu gremlina, matere mi mile.
Ti mora ili da si bacao za Bogom kamenje ili gađao crkvu kamenjem kakvi maleri tebe pogađaju. :sok:
Uglavnom... Šta reći? Ako i sam kažeš da gorivo ''dobija'' na karburator, ali ne ''na svjećice''... Leptiri se otvaraju kako kažeš, a gorivo ne ''prolazi'' kroz karb? Ne znam - logika kaže - stršljenovi su napravili gnijezdo u diznama.
Ili negdje drugdje u karburatoru.
Ne ozbiljno - nije mi jasan problem i nisam za ovo još čuo. To se desilo, što bi Mr.Bean rekao ''sssaaaaaaDEEEnliii'' odnsno iznenada i odjednom ili je to neki motor koji stoji brdo vremena pa ga ne možeš upaliti?
Ako je motor stajao dugo vremena, a pretpostavljam da jest ako je to onaj motor o kojem si pricao - ''sa sela''... Mozda, ali moooozda postoji mogućnost da su se ''osušile karike'' i da ti auto ''nema kompresiju'' - mada nije poanta u ''kompresiji'' nego bas obrnuto - u vakuumu.
Postoji mogućnost, kao što je bilo meni, a možeš pitati Luku da nam auto nije upalio sve dok Boris nije u cilindre kroz otvor svjećice špricom ''narokao'' ulje da ''zabrtvi'' karike da može ''povući'' gorivo. Doslovce, kad staviš ruku na karburator i verglaš uopće nije vukao zrak kroz grlo karburatora iako je karb bio i repariran i sve i leptir se otvarao.
Eto... za ostale mogućnosti možemo se samo igrati ''izbacivanja mogućnosti'' pa onako nasumice, kao kada ''lete brojevi'' u Bingu pričati je li ovo ili ono...
Ništa - pajser u ruke i skidaj karburator... Za dizne znaš kako ide - mali čekić od 300g popularno zvani ''bravarac''...
Za štelanje - vodoinstalaterska kliješta... :D
E, pade mi napamet još nešto... provjeri da li u kabini imaju kakve cijevi... :pda:
Znaš kako neki rade ''imobilizator paljenja'' sa skrivenim prekidačem bobine ili kontakt brave... E pa... :palac: Moooožda, ali
možda ti imaš neki tajni ventil za prekid goriva. :D Neku pipu ili slavinu ili ventil... Najčešće se to stavlja pod sic, u pretinac za rukavice ili u tapecirung vrata iza mrežice zvučnika - pa ispada k'o fol da imaš jake ''zvučnjake''.
Potraži... Ako naletiš na ovako nešto...
ili ovako, zavisno o izvedbi sučelja za korisnika, hardware i software je isti u biti...
Onda znaš da imaš
ugrađen imobilizator goriva. :palac: :palac: Slijedi upute, u većini slučajeva strelice na samom uređaju za imobiliziranje u smislu ''otv'' i ''zatv'' ili ''das otv'' ili ''das zatv'' ako je njemački imobilizator u pitanju.
Ovo ti je verzija iz Formule 1 a koja je razvijena kad su rekli da će se u Rusiji voziti jedna od utrka za VN Formule1. Posto je tamo velika stopa kriminala i auti se kradu kao nezaštičeni susjedov vajerles - osmislili su specifični imobilizator koji je u biti imobilizator za svaki cilindar posebno, a dobro dođe i ako treba teledirigirati iz boksa kad da tko stane ili da se jednom od vozača ''uguši'' motor za 100-200 konja.
E
e... A kad smo kod Rusa... Ovo je imobilizator za Lade... U biti ista stvar samo malo protočnija. Uglavnom se nalazi ili u bunkeru ili se vuče za sobom na posebnoj prikolici... Ne znam, nisam baš ekspert za ruska vozila i traktorski program. Tu ce ti kolega Hotomod sa njegovim ''Cubinec in my <3''
''Ma sve se može od starog Ursusa staviti'' sponzorom puno više pomoći. Evo, to ti je taj imobilizator. Ovo je u biti kolekcionarski model 1:24 od Polistila.
