Autor Tema: puca iz auspuha kao hans na mitraljezu  (Posjeta: 4225 )
Offline linoleumboy
« : 17 Travnja, 2013, 15:27:30 »
dakle prestizem kombi i nakon 4000 obrtaja auto gubi gas i pocne pucat rafalno iz auspuha i tako u svakoj brzini
kad sam dosao doma i na leru isto pocne pucat i obrtaji divljaju
auto je delta 1.5 sohc
to se događa samo kad se vozim na plin na benzin toga nema
e sad osjetim da gori ulje kad sam ga doma u leru stisno jer inace trosi mi ulja na 1500km oko pola litre a mozda ima veze sto isparivac nisam cistio tj reparirao od kad sam stavio plin prije 5g
molim pomoc i svakakve ideje su dobro dosle
« Odgovori #1 : 17 Travnja, 2013, 15:42:00 »
Ja bi rako da ti nije uredu smjesa plina i ostalih vitamina.
Ali ja nemam pojima o plinu tako da pitaj Božu i ostale plinaše.:pda:
Offline Kelle_mediteran
  • Postova: 329
« Odgovori #2 : 17 Travnja, 2013, 17:30:52 »
meni zvuci kao da dobivaš previše plina,iako se ni ja nerazumijem u plin
Offline linoleumboy
« Odgovori #3 : 17 Travnja, 2013, 17:34:36 »
auto vozi normalno samo nakon 4000 poludi kao da imam antilag
lokalni majstori savjetuju pregled svjecica i kablova pa upravo to idem napravit
Offline raketenMISKO
  • Postova: 1111
« Odgovori #4 : 17 Travnja, 2013, 17:51:04 »
filteri? imao sam "sličan" problem, ispalo je da je izostao redoviti servis i odjednom auto nije ni na 10% snage. onda je brko sve pobrko pa i na benzin počeo pravit probleme, možda radi lambde, tko zna.
očišćeni injektori, novi filteri i to je to.
Go hard or go home.
Offline linoleumboy
« Odgovori #5 : 17 Travnja, 2013, 18:41:37 »
mislim da sam nasao kvar
pukla mi je razvodna kapa i kad je dodirnem posteno me strese struja pa mozda baca iskru tamo di netreba, sutra cu kupit novu pa da vidim na cemu sam
svjecice su ok kao i kablovi  koje sam i promjenio da vidim dal su oni mozda krivi
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #6 : 17 Travnja, 2013, 18:53:41 »
taman san to tija napisat,i meni je tako bilo i probila kapa bila
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
Offline linoleumboy
« Odgovori #7 : 18 Travnja, 2013, 17:27:14 »
razvodna kapa promijenjena ali i dalje puca
  • Postova: 329
« Odgovori #8 : 18 Travnja, 2013, 17:33:48 »
ja mislim da bi trebao prvo napraviti servis plina jer to moras svakako  napravit,pa onda dalje trazit ako nastavi pucqti
Offline lajka
  • Postova: 142
« Odgovori #9 : 18 Travnja, 2013, 23:58:07 »
zavisi od kojeg proizvođača imaš plin,ja imam na obje nive lovato i na njima nema nikakvog čiščenja , zna pucati kada su loše svječice i kablovi,a kada je loša mješavina onda slabo vuče u večim okretajima 4-5 brzina,a ako je jako razdešeno zna i pucati
Offline linoleumboy
« Odgovori #10 : 19 Travnja, 2013, 14:50:48 »
nije do plina jer evo puca i na benzin mada sam napisao da na benzin ne puca....
i kod mene je lovato i stvarno u ovih 5 godina nikakvih problema i jos mi je cudno jer do 4000 radi skroz normalno a nakon toga skroz poludi
probat cu stavit drugu bobinu i digiplex sa drugog auta pa vidjet onda
talijan-moras ih voljet
Offline darkich45
  • Postova: 359
« Odgovori #11 : 27 Svibnja, 2013, 22:55:19 »
Moje iskustvo sa plinom govori da imaš previše plina u smjesi. To može biti posljedica toga što nisi servisirao isparivač.
A kako ti je sa potrošnjom plina općenito?
Offline linoleumboy
« Odgovori #12 : 27 Svibnja, 2013, 23:11:48 »
vec sam i zaboravio na taj problem
nakon sto sam promjenio sve sto ima veze sa strujom i nije pomoglo vratio sam kako je i bilo i ostavio sam ustvari nisam ga stiskao iznad 4000 i vozio se da bi nakon par dana sve se vratilo u normalu i sad auto ide normalno
potrosnju plina skoro i negledam kad ostanem bez plina natocim i vozim dalje ali mislim da je normalna kako je i bila, ali mislim kako je doslo toplije vrijeme da se potrosnja smanjila
Offline miro_91
  • Postova: 87
« Odgovori #13 : 31 Svibnja, 2013, 20:17:27 »
ako ti se opet to dogodi prbaj s bobinom,kompiću je vrisla bobina i isto ponašanje
Offline linoleumboy
Odg: puca iz auspuha kao hans na mitraljezu
« Odgovori #14 : 22 Srpnja, 2014, 22:24:01 »
opet problemi....to valjda mene hoce 1 godisnje
uglavnom probija mi struja na sva 4 kabla na svijecicama i motor tek toliko radi na leru a kad stisnem gas samo trokira i detonacije koje su mi vjerojatno napravile rupe na auspuhu
nove svjecice i nove kablove sam stavio i uz to jos 3 seta kablova probao
