Autor Tema: Regler kako,zasto???  (Posjeta: 15626 )
Offline cake
  • Postova: 4027
« : 22 Travnja, 2013, 19:57:15 »
Evo par pitanja u vezi reglera
Znaci jel pasu regleri sa drugih automobila i ako je tako na koje oznake treba paziti?
Koja je metoda ispitivanja ispravnosti reglera?
I dalj se on da popravljati ako je izgorija i zna li tko kako?
 Sve ovo pitan jer iman dinamo i regler, mislija san stavljat alternator al mozda bi i ostavija ovu orginalnu verziju,zavisi u kojem smjeru sve bude islo
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
Offline Cace
  • Postova: 361
« Odgovori #1 : 22 Travnja, 2013, 22:55:20 »
Regleri imaju 12v i 24V, tj.da pune do 14V i 28V. Metoda ispitivanja reglera je priko alternatora, Na B+ na alternatoru staviš + s baterije, na D+ na alternatoru stavljaš kabel koji ide na sijalicu (žarulju), a s sijalice na + na bateriji. Žarulja mora goriti, a kad upalis auto lampa se mora gasiti, ako lampa ne gori ne valja regler. Sve moš ispitat posebno, rotor, diode, samo regler nemos. Regleri se ne daju praviti, jedino minjat četkice na njima!
Imam ti ja alternator za ficu, ako misliš micat dinamo!
1 3 5
2 4 R
« Odgovori #2 : 23 Travnja, 2013, 10:09:40 »
Regler ---> Četkice...? :mellow: Može ovo malo detaljnije? Nisam baš ubra? :mellow:
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
« Odgovori #3 : 23 Travnja, 2013, 12:07:56 »
Cake očito želi zadržati originalno dinamo. Regleri za dinamo i regleri za alternator nisu isti..... Alternator ti je bolja i jaća verzija diname... u biti - funkcija im je ista = punjenje akumulatora.OK,ostanimo kod dinama. Postoje dvije vrste pobude statora kod diname: plus i minus, i prema tome biraš regler. Ne mora biti baš od tog tipa vozila - bitan je radni napon a ostalo se može podesiti jer su ti stari regleri obično elektromehanički.Napiši za koje vozilo trebaš....Ako je Fićo - vidim da ti je u avataru - onda ti pašu regleri od Bube (12 v Bosch) od velikog Ursusa/Zetora ( novi oko 200 kn) ili Iskrin elektromehanički regler od IMT 533.
I na kraju, budući da si iz Splita.... kako možeš voziti DINAMO u autu?
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #4 : 23 Travnja, 2013, 12:12:43 »
Pa taren dinamo hahaha nije fico nego peugeot 404 dizel
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Vozilo:: Kawasaki
« Odgovori #5 : 23 Travnja, 2013, 18:44:12 »
Ako regulator nije rastaljen,pocrnio ili izgirjeli kontakti - probaj počistiti kontakte na njemu. Zatim "pobudi" dinamo. Kako? Vrati sve žice, upali motor pa uzmi komad žice... jedan kraj na + od akumulatora a drugi kraj par puta dotakni priključak D+ na dinami... nek lagano zaiskri da se povrati remanentni magnetizam ako je dugo stajao auto.
Ah da.... francuzi imaju drugačije oznake nego ostatak... DF je EXC a D+ je ona druga priključnica na dinami.... na poklopcu. Ne da mi se sad tražiti koje je slovo....
vidi tu:
http://404peugeot.free.fr/catalogue_de_pieces_detachees.php?h=11&v=&p=5&n=1
Offline Cace
  • Postova: 361
« Odgovori #6 : 23 Travnja, 2013, 19:32:38 »
1 3 5
2 4 R
« Odgovori #7 : 23 Travnja, 2013, 20:04:48 »
Eeee... Vi'š ti to...
Znači - ALTERNATOR ima četkice, a ne REGLER... Ako ne mislimo na ''onaj regler'' koji je kao ''posebna kutijica'' smješten tamo negdje u motornom prostoru ili pak pod zadnji sic kao u Bubi recimo.
Hvala na linku u svakom slučaju.
Offline STUBA
  • Postova: 216
  • Lokacija: Zagabria
  • Vozilo:: Vw kafer 1961,MB W124
Offline Cace
  • Postova: 361
« Odgovori #9 : 23 Travnja, 2013, 22:03:46 »
Regler od alternatora ima četkice!!!
1 3 5
2 4 R
« Odgovori #10 : 23 Travnja, 2013, 23:11:15 »
Hi hi hi... :ghh:
OK OK OK... Ne bi volio da se ovo pretvori u klasično ''ja u kope, ti u špade''.
Razumijemo se - sve 5. Ja samo kažem da ''ono'' malo limeno, rjeđe plastično a koje dolazi sa ''onim što muči cakanog'' a zove se sveeeetooooo imeeeeeEEE diiinaaamooooooo ooOOoOo ooOOoOO a zove - NEMA četkice. Nisam mislio provocirati - čak štoviše.
Sa strujom nisam na ''ti'' i to mi je jedna od prvih stvari koje bi izbacio i auta da se mene pita. :D Ali ne ide auto bez toga. :D što se mene tiče jedino šta diram od ''struje'' i ''žica u autu'' je ona pletenica za masu i komad paljene žice smotane u rezervnoj gumi koja sluzi sa ''first aid kit'' ako recimo - otpadne auspuh.
Zato i jesam pitao to za regler i četkice. Ono ''govance'' prikeljeno na alternator kod novijih auta i ne doživljavam kao - regler :D nego kažem ''komplet alternator''.
Da li se sada razumijemo? Košava košava košava ovdje bonaca bonaca bonaca... prijem KkšŠšššfffzZzjUuuuuuu... :D
Alternator jesam rastavljao-sastavljao... Alnaser isto... I kleme sam uspio krivo spojiti također :D
Regler - nisam nikada dirao.
Offline Cace
  • Postova: 361
« Odgovori #11 : 23 Travnja, 2013, 23:54:12 »
Friče no sikiriki!
Ujac mi se podosta vrimena bavi strujom, a alternatore i alnasere ima u malom prstu, jedan od ritkih elktričara baziran na kompletan asortiman šta se tiče alternatora i alnasera, tj. motanje rotora, minjanje kolektora, četkica, dioda, kvačila, zupčanika, automata, itd. Ponekad se volim praviti pametan pa kažem zalipija automat,  četkice nemaju spoja, ostaje zupčanik i sl.
1 3 5
2 4 R
« Odgovori #12 : 24 Travnja, 2013, 08:52:11 »
Evo i ja da vam pojasnim dvije stvari.Alternator je u biti generator izmjenične struje i zato ima diodni most da bi "ispeglao " izmjeničnu struju.Dinamo je u biti elektromotor i radi isključivo na istosmjernoj struji.Spoji +i- 12v na dinamo on će zavrtiti.Inače dinoma su davali maksimalno do 20ak ampera struje,a kako su auta vremenom naporedovala tražila su dosta veće generatore struje i tako su složili alternator,tj generator izmjenične struje.Regler služi samo da bi "peglao" napon u granicama od oko 13-14v,ovisno o okretajima motora.Mislim da su za dinama ti vanjski regleri manje više isti.Samo trebaju imat iste kontakte.
Offline gvx
Odg: Regler kako,zasto???
« Odgovori #13 : 01 Rujna, 2013, 13:36:22 »
Kako je već napisano. Treba samo pazit dali ima pobudu na + ili -.
Problemu treba dat težinu!
