Autor Tema: pitanje glava m20 b20 ajkula  (Posjeta: 1790 )
Offline igor kribl
  • Postova: 405
« : 19 Svibnja, 2013, 20:55:49 »
pitanje u vezi navedene glave za ajkulu. na mojoj se vide tragovi potrošenosti u ležištima bregaste mada je ispravna i bila je na autu koji je vožen i nisam primjetio da je nešto smetalo čak je dobro radio motor,potrošenost nije neka velika.uglavnom pitanje se odnosi na to šta raditi,vračati tu istu glavu ili metnutui neku drugu samo me strah da nemetnem neku lošiju i dali bi pasala od 2,3 motora ili 2,5 i šta bi dobio da stavim takvu glavu inače ide na karb 4a1 solex. svaki savjet dobrodošao.
Offline igor kribl
  • Postova: 405
« Odgovori #1 : 20 Svibnja, 2013, 10:12:04 »
pa zar nitko nema neki savjet?
Offline alfa33
  • Postova: 69
« Odgovori #2 : 20 Svibnja, 2013, 14:35:20 »
koliko ja znam o bmw-ima m20 u kocki 2.0 i 2.3 imaju istu glavu ali bolju od one od e21 m20 kocka ima vece usuisne kanale,a za opruge ventila se ne sijecam dal e 21 ima duple ili jednostruke.ugl ja bi svakako stavio glavu od kocke i malo bi pogledao koja je najbolja serijska bregasta za m20 vjerojatno bi najbolja trebala bit m20 b25 e30 i e34.btw. naravno da se i kodovi na glavi razlikuju i po tome se prepoznaje najlakse glava zadnja tri broja se gledaju od koda.
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #3 : 20 Svibnja, 2013, 17:53:46 »
Glava od m20 kolko znam paše od svakog na svaki m20 motor samo je pitanje koju verziju imaš, mislim da su dvije a to se vidi po serijskom broju na njoj.
Bregasta isto tak, noviji 2.0 i stariji 2.3 navodno imaju iste. Imaš glava na odabir, nađe se zato ali možda bi bilo bolje srediti ovu svoju i onda si siguran da je sređeno.
A za bregastu se lako pogleda istrošeost ako bi baš mijenjal ovu svoju kaj je gore. Opruge moreš prebaciti duple od M40 motora ili one trđe jednostruke od B25.
DIY or die!
Offline igor kribl
  • Postova: 405
« Odgovori #4 : 20 Svibnja, 2013, 22:53:23 »
glava je od ajkule 2000ccm bregasta je naoko dobra nego me brinu ležišta na glavi gdje dođe bregasta,vidi se na njima da je na doljnjem djelu gdje leži bregasta svjetlije a u gornjem djelu je crno od nakupina ulja kao da uopče nedira gornji dio ležišta.pa neznam dali bi se to dalo probušiti i ubaciti čahure ili mi je mjenjat glavu. e da kad stavim bregastu u glavu na suho kao da se osjeti malo lufta a kad ju namažem s uljem više se neosjeti. sutra ču poslikati jer ja to slabo objašnjavam nerazumijem ni sam sebe a kamoli da me netko drugi razumije:ghh: i da dali dobivam šta ako stavim glavu od 2,5 mislim na snazi?
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #5 : 21 Svibnja, 2013, 08:23:25 »
U principu na 2.3 blok staviš 2.5 glavu pa dobije na eksplozivnosti, ali to je navodno. Pitaj nekoga ko se bavi sređivanjem glava i tak buš najbolje znal dal se more promeniti taj lager ili ne, ali mislim da je to standardni proces sređivanja.
DIY or die!
Offline igor kribl
  • Postova: 405
« Odgovori #6 : 22 Svibnja, 2013, 21:01:52 »
evo da podjelim informaciju,digao sam paniku bezveze,danas sam bio klod kolege mehaničara da to vidi i da koji savjet u vezi glave-bregaste, premjerio luft bregaste i kaže da nema ni jednu desetu lufta nego 0,6  i da je to u toleranciji. čak mi kaže da neki imaju i dvije desete lufta na bregastoj i da rade bez problema, znači ostaje sve kako je samo gumice promjeniti i normalno sve dobro očistiti. et fala na savjetima.
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #7 : 23 Svibnja, 2013, 07:44:26 »
Onda to malo upicani i gas :)
DIY or die!
