Autor Tema: Plastificiranje - Split i okolica  (Posjeta: 5856 )
Offline Darjan
« : 28 Svibnja, 2013, 19:29:23 »
Pozdrav, interesira me ima li u Splitu i široj okolici osoba koja radi plastificiranje.
Imam set felgi koje bi trebalo riješiti pa tražim nekoga za odraditi to po PSu, pa ako netko ima konkretna iskustva što se cijene i kvalitete radova tiče neka podijeli.
:gosp:
Offline markedjani
« Odgovori #1 : 28 Svibnja, 2013, 20:06:54 »
Blic- Goričan i nećeš pogrješiti , a za Split ti neznam
Offline Darjan
« Odgovori #2 : 28 Svibnja, 2013, 20:44:55 »
Hvala na savjetu, ali koliko sam upućen, Blic Polish radi samo poliranje a i dosta su podijeljena iskustva što se tiče njihova rada. Isključivo Split i šira okolica me interesira, za Zagreb znam nekoliko firmi koje kvalitetno rade plastificiranje.
Offline markedjani
« Odgovori #3 : 28 Svibnja, 2013, 21:36:03 »
Ja sam tako slušao savjete drugih pa sam se zajebao za tapetara umisto kod Gusića ja odem kod Rina radi samo toga što je napisano na forumu da ovi nije pouzdan i banana.
Ali što se tiče Blica meni su radili felge i odrađene su za 5+ a imaju i plastificiranje jučer sam mu poslao sve lajsne na autu na ploiranje i plastificiranje
Offline petak
« Odgovori #4 : 28 Svibnja, 2013, 21:38:54 »
Nedavno sam nosio na hladno cinčanje i plastificiranje dijelove kod Žnidaršića u Splitu.
Nemaju neku paletu boja ali meni je i trebala samo mat crna tako da se nisam previše bunio.
Najprije su mi odradili galvanizaciju na dijelovima, a onda i plastificiranje.
Koliko sam zadovoljan neznam ti reći.
Nikad prije nisam vidio uživo plastifikat pa nemogu reći da li je ovo ispalo dobro ili loše.
Dosta se vide oštećenja na limariji koja su ostala nakon skidanja ruzine i stare boje.
Možda je tribalo više "izgladiti" komade?
Nekako sam uvijek doživljavao da je plastifikat dosta tvrđi i da se puno teže skida sa komada kod eventualnih udaraca ili oštećenja.
I nekako sam imao osjećaj da je cijeli sloj plastifikata puno "deblji". Ovo moje je dosta tanko. Barem tako dijeluje.
Cijenu su odredili "od oka" ne po komadu ili po kili nego je tip vidija šta san mu sve donija i bubnija cijenu.
Sve skupa je bilo gotovo kroz nekih 2-3 tjedna. S tim da se meni nije žurilo pa nisan ni zahtjeva brzinu.
Doduše samoinicijativno su se ponudili da će mi ispjeskariti neka mjesta na dijelovima koja ja nisan uspija četkom na bušilici doseći.
Sve u svemu imam osječaj da sam ostao malo razočaran plastifikatom kao procesom zaštite, ne uslugom dotičnog obrta.
Ja san očekiva da će to biti nešto "VAU" kad mi komadi dođu ali ne. Taj "VAU" je izosta.
Možda san ja previše očekiva?
Svejedno! Evo ti kontakta pa odleti do njih. Daš komad ili dva da ti odrade pa vidi kako si zadovoljan
[TABLE=width: 791]
[TR]
  [TD=class: xl63, width: 500]OBRT  ŽNIDARŠIĆ
098/264864
SPIČIĆEVA 29
[/TD]
  [TD=class: xl64, width: 134][/TD]
[TD=class: xl64, width: 157][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Offline raketenMISKO
  • Postova: 1111
« Odgovori #5 : 28 Svibnja, 2013, 22:00:39 »
http://www.kovinoelektra.hr/index.html
e
vo još jedan link, bilo je davno govora da radi netko u Solinu. firma izgleda respektabilno - ne škodi nazvat, ili još bolje ako možeš osobno otić i pitat/objasnit im šta ti triba. Sritno!
Go hard or go home.
Offline Darjan
« Odgovori #6 : 28 Svibnja, 2013, 22:27:06 »
Hvala na informacijama, raspitati ću se.
Citat: markedjani;386786
Nisam to znao, nadam se da ćeš biti zadovoljan s uslugom plastificiranja.
Citat: petak;386787
[TABLE=width: 791]
[TR]
[TD=class: xl63]OBRT ŽNIDARŠIĆ
098/264864
SPIČIĆEVA 29 [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Vidjeti ću, ali prema tvome iskustvu čini mi se da je slanje u Zagreb izglednija opcija. Koliko znam, plastificiranje bez problema popunjava sitne rupe i greške , tako da je u tvom slučaju vjerojatno bila ušteda na materijalu.
« Zadnja izmjena: 29 Svibnja, 2013, 00:34:06 Darjan »
Offline petak
« Odgovori #7 : 28 Svibnja, 2013, 23:26:31 »
Citat: Darjan;386795
Vidjeti ću, ali prema tvome iskustvu čini mi se da je slanje u Zagreb izglednija opcije, pogotovo iz razloga što su ostale rupice na materijalu. Koliko znam, plastificiranje bez problema popunjava sitne rupe i greške , tako da je u tvom slučaju vjerojatno bila ušteda na materijalu.
I meni sve nekako djeluje na uštedu u materijalu jer sam i ja dobio dojam da će te sitne rupice plastifikat popuniti.
Jedina je prednost šta na jednom mjestu imaš i galvanizaciju i plastificiranje.
Zagreb je nezgodan za odraditi seljakanje iz jedne radione u drugu
Offline petak
Odg: Plastificiranje - Split i okolica
« Odgovori #8 : 24 Prosinca, 2013, 01:53:14 »
Dižem temu iz mrtvih da bi dao osvrt na plastificiranje
Kao što u temi par odgovora prije ima napisano slao sam na plastifikaciju neke dijelove u Split.
KAd su se dijelovi vratili to je meni sve bi lo nekako loše napravljeno ali kako nisam imao s čim usporediti šutio sam i mislio da je to to.
Totalno razočaranje u plastifikat.
E onda sam druge neke komade slao u Zagreb na plastificiranje i sad kad se to vratilo mogu sa sigurnošću reći da ono iz Splita nije dobro napravljeno i da to nije pravi plastifikat.
Ovo je došlo onako fino "plastično" dovoljno debelo da su sve rupice koje je napravila ruzina prekirvene i više se nevide, fino glatko......uglavno to je ono kako sam ja u svojoj glavi zamišljao plastifikat.
Da li su me ovi iz Splita namjerno prevarili ili ni oni neznaju s tim raditi neznam ali sam siguran da tamo više ništa ne nosim na plastificiranje.
Da ne govorim kako je razlika u cijeni posla ogromna.
Samo toliko!
