Autor Tema: G2 1.6d-Veoma cudan problem  (Posjeta: 4856 )
« Odgovori #15 : 17 Lipnja, 2013, 19:21:41 »
Tko je ono napisal da Golf nema problema s pucanjem glave,potrgal sam se od smjeha?Ja još nijednog Golfa dizela nisam videl da mu glava ni pukla između ventila ili negdje drugdje.
« Odgovori #16 : 17 Lipnja, 2013, 21:05:34 »
Transfer pumpa je otisla morat cu kod boschiste
Offline Vlajs
  • Postova: 243
« Odgovori #17 : 17 Lipnja, 2013, 21:22:10 »
Mislim da golf nema tu transfer pumpu, a ako je i ima onda je u sklopu sa bosch pumpom. Provjeri cijevi povrata nafte na injektorima, znaju bit ispucane, pa ti tuda vuce fals zrak i onda se desavaju slicne stvari kao i tebi.
« Odgovori #18 : 17 Lipnja, 2013, 21:27:07 »
Preljevna crjeva su nova.
Transfer pumpa je na poledini bosch pumpe i da je neki problem tipa da nece upalit uopce odmah bi posumljao u crijeva i dovod,ovak on zapali na zub i radi dok ne odradi svoje bez dodavanja gasa.
Nakon toga radi ko urica dok ne odstoji duze od 4-5h i onda opet isto.
Prinz
« Odgovori #19 : 18 Lipnja, 2013, 00:17:56 »
Ja sam napisal da Golf nema problema sa pucanjem glave.
Drago mi je da sam uspio nekoga nasmijati.
Ja sam još mlad i učim, i evo i ovdje sam nešto naučio. Svaki dan u svakome pogledu sve više napredujem.
Kolega Žein svakako nas izvještavaj o stanju stvari.
Gorim od znatiželje, da saznam što je uzrok ovom problemu.
Offline MOSQUITO
« Odgovori #20 : 18 Lipnja, 2013, 13:42:24 »
Ja sam pitao jednog majstora što bi moglo biti.
Rekao je da bi mogao zezati semering na bošpumpi!
« Odgovori #21 : 18 Lipnja, 2013, 18:16:27 »
Znam ja tocno i koji je to semering ali ja go osobno nebi dirao.
Rastavio sam jednu staru bosch pumpu od dizela tj trensfer pumpu i kad sam vidio kaj je unutra reko sam ne hvala.
Nasao sam kompletnu reparaciju za 1100kn s garancijom tak da cu probat skupit lovu i odfurat da ju cjelu poslozi na novo.
« Odgovori #22 : 18 Lipnja, 2013, 18:54:52 »
Kao što trekoh... Izljubi se sa šakom para i amen. Nema sreće od čačkanja po Boshpumpi u kućnoj radinosti.
Mada - najje...PIIIP!!!...enije je kad ti netko iščačka pumpu, a predstavlja se za pravoga majstora i naplati reparaciju. E tom treba nagurati Boschpumpu u usta i preštelati mu je kroz anus, ali... :pda: Gdje naći danas nekog tko voli čačkati po guzi? :rofl: :rofl:
Bar ćeš imati dizelušinu koja ide (daaa, da - znaju dizelušine sasvim fino potegnuti :njam: kad su uredne i zdrave...) a koja ne dimi (daaaa, daaaa - znaju dizelušine i nedimiti :to:kad su uredne i zdrave...) i koja troši onih famoznih 4 i po' litre dizela na 100.
Aj samo nemoj onda, ljubi te deda, rokati kasnije ''sve-drugo-samo-ne-dizel'' u rezervar. A? ;)
« Zadnja izmjena: 18 Lipnja, 2013, 18:58:19 frik-ri »
Offline MOSQUITO
« Odgovori #23 : 20 Lipnja, 2013, 08:11:51 »
Ja sam imao problem da mi ne vraća gas,jedino ako je ler niži od normalnog.
Odnio sam pumpu na reparaciju(900kn)ali problem je i dalje prisutan!
Priznajem motor bolje pali i radi,tako da reparacija nije skroz uzalud.
Nisam još odradio dizne,dalje ne znam što bih.
U Bosni,Dubici,navodno je još jeftinija reparacija,informacije radi.
Naravno,slažem se, da SAMO majstor može raditi po pumpi.
« Odgovori #24 : 27 Lipnja, 2013, 23:04:47 »
Evo samo da vas informiram o dogadajima.
Naime bio sam kod Ivanuša koji je imao slican problem i nije uopce do Bosch pumpe.
Zastekao je ventil na uljnoj pumpi koja je na filteru i glavi imala pritisak od cak 8.5 bara,pa su hidro podizaci ostajali prepumpani i ostavljali ventile otvorene.
Danas zamjenjena pumpa filter ulja i ulje i nista sutra ujutro cemo vidjet dali sam otklonio kvar
« Odgovori #25 : 28 Lipnja, 2013, 20:14:23 »
prokleti alkohol
« Odgovori #26 : 28 Lipnja, 2013, 20:33:17 »
Problem rjesen.
Autic pali i vozi normalno.
Prinz
« Odgovori #27 : 08 Srpnja, 2013, 13:51:04 »
Zanimljivo ! Znači ipak nije bila Bosch pumpa uzrok.
« Odgovori #28 : 08 Srpnja, 2013, 16:35:20 »
Ne.
Kao sto sam napisao uljna pumpa je bila glavni krivac,i meni se cinilo malo cudno ali sta je tu je.
Sad je sve promjenjeno i auto ne pokazuje nikakve simptome.
