Autor Tema: G2 1.6d-Veoma cudan problem  (Posjeta: 4855 )
« : 09 Lipnja, 2013, 15:28:54 »
Ovako Golf 2 1.6d nanovo slozen
Ima ne cudan nego frankenstein problem.
Ujutro kod prvog paljenja auto upali na zub i dok se ne dodaje gas radi ko urica.Nakon toga ako se dodaje gas ili pokusa krenut na posao auto se samo strokira i zgasi.
Nakon toga postoje dve opcije
1.Palit ga i cekat,jer on cupka ko da radi na cilindar dva pa provrti par krugova na prazno(cujem da se vrti motor ali nema kompresije) pa pocne lovit,pa zapali i radi pod punim gasom na cirka 400-600 okretaja i tak to dok nakon jedno 5-10 min istoga sa prekidima upali,izdimi bjelo-plavi dim i nakon toga vozi i pali ko beba.
2.Pricekat 15-30min i nakon toga upali isprve bez grijanja i radi koliko hoces
Neki su mi napomenuli transfer pumpu na bosch pumpi ali nekak ne vjerujem da je to to....
Ako netko ima slicnih iskustva nek podjeli
Offline covjek
  • Postova: 182
« Odgovori #1 : 09 Lipnja, 2013, 21:33:37 »
Skoro pa bi se mogao okladiti na to da ti pumpa vuče zrak. Stavi komad prozirnog crijeva od filtera do pumpe i gledaj ima li mjehurića u gorivu. Ako ima, riješio si pola problema, drugi dio rješenja je naći gdje vuče zrak (poslovično na kućištu filtera).
« Odgovori #2 : 09 Lipnja, 2013, 23:42:31 »
Crijeva su prozirna mjehurica nema.
G2 ima direktan filter(bez kucista)
Offline sale75
  • Postova: 399
« Odgovori #3 : 10 Lipnja, 2013, 11:53:08 »
možda se zaglavio ventil koji zatvara gorivo kod gašenja...bubam,vidio sam takav slučaj na drugom autu pa...
Offline ledeni09
« Odgovori #4 : 10 Lipnja, 2013, 12:31:35 »
Pumpa je u pitanju nema sta drugo bit!
« Odgovori #5 : 10 Lipnja, 2013, 20:23:10 »
Eto danas jos vise ceskanja po glavi.
Upalio auto normalno pricekao da odradi nekih 2-3 min  na leru i sve 5.
Za vrijeme gableca upalio ko inace sa dodavanjem gasa isti problem.
Nakon posla upalio da radi u leru i opet sve super.
« Odgovori #6 : 11 Lipnja, 2013, 09:02:51 »
Ja mislim da tebe nešto zeza... :D :rofl:
Dobro... A sada - ajmo ozbiljno. Po meni - to je jedini problem - Boschpumpa odnosno ''sve ono od rezervara do injektora''. Ili ti negdje vuče zrak pa se sam odzrači... Ili neki klinac ne radi dobro pa se ''zašteka'' pa se sam ''odšteka'' kakav element u samoj pumpi ili slično.
Uglavnom - vjerujem da si sve sam radio. Vjerujem da sve nas 'boli'' kad moraš odvesti auto majstroru a ''generalke radimo žmirečki''... Boschpumpa je kao karburator - ''nikakva znanost'' - rastaviš. očistiš. sastaviš. Ali - PRC! Nije serviser karburatora bezveze serviser karburatora kao što ni serviseri Boschpumpe nisu bezvesze serviseri Boschpumpi.
Boli, ali šta sada... Stisni zube, pregrizi ponos i - čraj na servis. I da :D izljubi kojih 500-700 kn, reci im pa-pa i mislim da ces riješiti problem. :pda:
Prinz
« Odgovori #7 : 11 Lipnja, 2013, 14:33:23 »
Ja sam imao slican problem sa Renaultom 19. U mom slucaju problem je bio u glavi motora, pukotina izmedju cilindra i kanala za hladjenje. Golf u pravilu nema problema sa pucanjem glave, ali na tvom mjestu ja bih promjenio ventil za gasenje, kao sto je rekao kolega sale.
« Odgovori #8 : 11 Lipnja, 2013, 19:03:00 »
Dobro da sam kupio cjelu boschicu za 200kn pa nije neki trosak.
A nista u subotu znam kaj me ceka.
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
« Odgovori #9 : 11 Lipnja, 2013, 22:48:40 »
Samo jedno pitanje: imaš li ti na izlazu iz pumpe, na povratu vijak na kojem piše OUT ? Jer znaju to ljudi pogubiti... pa stave obični i nema više pritiska u kučištu pumpe. U slučaju da imaš baš takav vijak na vrhu pumpe ( ok... nisi ga izgubio) , skini ga i dobro ispuši kompresorom pa probaj kako se onda ponaša. Pet minuta posla...
« Odgovori #10 : 12 Lipnja, 2013, 03:25:39 »
Budem probao
Hvala
« Odgovori #11 : 12 Lipnja, 2013, 19:23:38 »
pa to je do svjecica ili kablova..     a i frga ti je je bunani sigurno. one dizne one za kak se zovu ..   dizne za bošpummpu
  eto.. nadam se da sam ti pomogao
« Odgovori #12 : 12 Lipnja, 2013, 22:08:03 »
Vincenzo volis ti zezat a ja imam opasan problem.
Uostalom dosao sam do jednostavnog rjesenja.
Spojit cu dovod i odvod goriva u karnister.
Ak kresne i isti je problem pumpa je
Ak ne trazim krivca u dovodu
« Odgovori #13 : 12 Lipnja, 2013, 22:16:09 »
potrazi krivca u boci :)
Prinz
« Odgovori #14 : 17 Lipnja, 2013, 13:17:16 »
I ?? Problem riješen? Ako je, u čemu je bio problem ?
