Autor Tema: Lasersko rezanje Inox lima 1mm  (Posjeta: 6968 )
Zoky
« : 12 Lipnja, 2013, 22:49:38 »
Lasersko rezanje Inox lima 1mm, u krugu do cca 100 km od Zagreba, trebalo još jučer. Ima tko nekog pouzdanog za preporučiti? Thnx!
« Odgovori #1 : 13 Lipnja, 2013, 00:56:37 »
kapri doo  samoborska
Offline OLD WEBER
« Odgovori #2 : 13 Lipnja, 2013, 01:03:50 »
Čudno , kako svi znaju pitat savjet a neznaju pročitat pravila foruma ????
Zoky
« Odgovori #3 : 13 Lipnja, 2013, 08:20:07 »
Oprosti, ali ne razumijem gdje je problem!? Pretraživanjem na internetu sam naišla na vaš forum, i u žurbi postavila pitanje.
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #4 : 13 Lipnja, 2013, 10:19:48 »
u predstavljanju
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
« Odgovori #5 : 13 Lipnja, 2013, 11:15:12 »
ti si zensko?  onda ce mo ti pola oprostit      :)
Zoky
« Odgovori #6 : 13 Lipnja, 2013, 12:47:35 »
A to, nadam se da to nije neka kardinalna pogreška :D Predstavit ću se ovih dana kad ulovim malo vremena. Zamisli, i žensko i bez forumskih manira:aa:  ... i dalje u traženju povoljnog rješenja svoje problematike. Bila bih jako zahvalna na pomoći s obzirom da je hitno.
Zoky
« Odgovori #7 : 13 Lipnja, 2013, 12:58:32 »
Citat: vinc;388704
Za njih sam tu negdje našla da netko nije baš bio zadovoljan, ako sam dobro shvatila.  Strah me takvih gdje postoji ikakva naznaka da nisu korektni.
« Odgovori #8 : 13 Lipnja, 2013, 13:21:42 »
jel mora biti laser? može voda - Konid proces u prostoru nekadašnjeg Jedinstva - križanje škorpikove i samoborske...  http://www.konid-proces.com/
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
« Odgovori #9 : 13 Lipnja, 2013, 22:16:26 »
Imam neki osječaj da to trebaš taj inox za HHO :)
« Odgovori #10 : 13 Lipnja, 2013, 23:03:24 »
Citat: RISBO THE BLADE;388837
kad si ga spomenuo. Imam osjecaj da to i nije neka usteda.jedno  vrijeme je bila ludnica sad nigdje nista.
ima tko kakvih novih saznanja.
Offline OLD WEBER
« Odgovori #11 : 14 Lipnja, 2013, 00:21:02 »
Ako se ovo stvarno traži za HHo , mislim da se na ovoj adresi može naći sve !     http://www.hho-generatori-osijek.com/
« Odgovori #12 : 14 Lipnja, 2013, 00:34:21 »
kvadratne komade lima rezat na vodu?  nema smisla.. brijem da radi atomsku bombu za masovno unistenje muskaraca svinja...ili giljotinu ili kak se vec ona stvar zove  aaaaa ccaaaa   i ode glava... samo puno manju verziju..   aaaaaa  cccaaaaaaa   i padnu mosnje (muda)  na pod.. doleti macka i odoseeeee
di si bio?
 nigdje! sta si radio?
 nist!
di su ti mosnje (muda)?
odniiijjjjjjeeelllaa   maca....               :)              nadan se da ste slikovit kao ja i zamisljate scenarij...   pa ti pomagaj nekoj zeni sa foruma. tj padobranki..   -anka padobranka-
Offline lasta
  • Postova: 237
« Odgovori #13 : 14 Lipnja, 2013, 00:35:46 »
to su filozofi
ti likovi iz hho
trebali su opremit  terenca od prijatelja
za test ali su odustali uz filozofiju
bla,bla,kenj,kenj
u principu prodavanje magle
lasta
« Odgovori #14 : 14 Lipnja, 2013, 00:48:33 »
ako je mogla dobra i dovoljno gusta i lijepo upakirana.... hmmmm..     ak je djabeee
