Autor Tema: R19 zamijena motora  (Posjeta: 4640 )
Offline <<crni>>
  • Postova: 39
R19 zamijena motora
« : 16 Lipnja, 2013, 17:26:14 »
pozz..:D..vlasnik sam renauta 19 chamade ´91 sa motorom 1.9d...nemam pogovora za taj tip motora te ima preko 280 000 na sebi i dalje je pali vozi..:balki:...zanima me dal tko zna dal bi se dalo ubaciti neki jaći i noviji model u tu karoseriju sa ili bez druge getribe ako ovaj odradi svoje..koje bi bile sve komplikacije da ubacim nekog turbaka il kaj već s instalacijama i papirima atest itd...?..:vecernji:..bilo bi mi idealno kad bi netko konkretno reko da zna za takav motor gdje ga mogu nać za male pare il najbolje da ga mogu odma uglazbit bez preteških zahvata..:ghh:..imam na raspolaganju i getribu od 1.7i iz 19-ice, al nezz dal ima kakvih razlika između tih getriba..koje bi mi bile najbolje kombinacije sa svim time i na koji način..!?...svaka informacija il savjet mi je dobro došao...hvala unaprijed..:)..
I've got nothing else but time :)
R19 zamijena motora
« Odgovori #1 : 16 Lipnja, 2013, 18:15:11 »
Na padobranu se ne mjenja motor.on ide na zrak!
R19 zamijena motora
« Odgovori #2 : 16 Lipnja, 2013, 22:42:05 »
Maslačak!
Lega
R19 zamijena motora
« Odgovori #3 : 16 Lipnja, 2013, 23:34:58 »
Čekaj da definiramo!
Prvo koje su ti želje pod opcijom turbo?! Benzinjara ili čađo i dalje?
Ako misliš na čađu onda možeš bez većih poteškoća zaglaviti ne baš proslavljeni meganov motor 1.9 Td sa 66kw/90ks iz prve generacije ali ga je teško naći zdravog! Opcija 2 benga onda je moja preporuka mašina iz volva 440/460/480 1.7turbo sa 120 kobilica koji ide itekako lijepo!! A sad....
R19 zamijena motora
« Odgovori #4 : 17 Lipnja, 2013, 09:42:34 »
Ma kakvi. Kakva zamjena, kakvi bakrači. Saaaaamo obratiti pažnju na parashute cord i to je to. Padobrani i jesu dizajnirani tako da se upotrebljavaju višekratno i ako se dobro održavaju - traju vječno.
Kod samog padobrana treba obratiti pažnju na dve stvari - na samu svilu, odnosno ''platno'' i onaj najingeniozniji dio padobrana - uzice.
E... Te uzice su mrak. Tanke, čvrste, savitljive. Popularizirao ih je Bear Grylls u unim svojim emisijama ''Odi gdje očeš - uvijek možeš jesti crve i spavati u mrtvim devama'' ili kako se već zovu one Discovery emisije u kojima on ide svugdje, jede crve i spava u mrtvim devama.
Sam ''parašut kord'' je fantastična stvar. Od njega možeš, akosi i malo vičan i snalažljiv, napraviti - ama baš sve. Samo je mašta granica. Možeš, recimo, napraviti ležaj na drvetu, možeš napraviti splav, možeš napraviti zamku za medvjeda, možeš pecati ribe s njim, možeš se spuštati kao Spajdermen po liticama, stijenama, provalijama... Možeš - sve. :D
Vrlo, vrlo praktična stvar.
I lako se upotrebljava i još se lakše nosi. U biti, ako si imalo spretan možeš smotati i nekoliko kilometara tog parašutkorda u obliku raznih narukvica, ogrlica, minđuša, pirseva ili pak isplesti majicu ili kakvu vestu od tog užeta.
Tako da... Što se tiče tvog padobrana - saaaaaamo redovito pregledavaj stanje uzica i nemaš brige. Kakva zamjena, kakvi bakrači. Pa tek mu je trista 'iljada skokova. :D
Detalje oko pregleda stanja padobrana možeš pogledati na slijedećem linku. ;)
http://www.oldschoolhr.com/forums/forumdisplay.php?32-Novi-Članovi
A i na tom se linku lijepo može vidjeti onda, kada se predstaviš  koliko si ozbiljan sa tom turbo-namjerom. Ako je to neki projekt ''sa velikog odmora'' - da se ne zamaramo previše oko toga.
No hard feelings... :vecernji:
« Zadnja izmjena: 17 Lipnja, 2013, 09:47:13 frik-ri »
Offline Darjan
R19 zamijena motora
« Odgovori #5 : 17 Lipnja, 2013, 10:51:37 »
Šteta što se nisi na nedavnim izborima kandidirao, bio bi idealan kandidat. Imaš puno toga napisanog, a veoma malo konkretnog. Više je postalo degutantno čitati vaše komentare novim članovima, pa predlažem administratoru da vas promovira u "Odbor za doček", pa da konačno imamo neke funkcionere koji će odlučivati tko smije pisati po forumu, a tko ne.
R19 zamijena motora
« Odgovori #6 : 17 Lipnja, 2013, 11:49:24 »
Citat: Darjan;389226
A vidim da se vi "tamo di je more..." ne pozdravljate sa susjedima i mještanima!
Po meni je to samo kultura,ništa drugo!
Ako si već došao po odgovor onda bi bilo lijepo i pozdraviti!
Eto,toliko od mene!
R19 zamijena motora
« Odgovori #7 : 17 Lipnja, 2013, 12:40:24 »
Jap... Baš tako. Nekima je degutantno što se stavljaju stari šarafi na nove aute, a naslov teme je - restauracija.
Nekima je degutantno čitati jedno, nekima drugo... A neki su u šumi. :D
Šta znači ''novim članovima''? Pa mislim da je u redu da se predstavi prije nego se išta pita.
Konkretno... Zamijena motora u autu. I šta sada treba da pola foruma skoči na noge i da se ''ubiju'' od savjetovanja i ulože trud i volju, jer, eto - pitalo se pa ne budi ti teško , ne bilo ti zapoviđeno - ti lijepo daš odgvor.
A ono,šta? Iza ekrana neki mulac od 13 godina koji je gledao ''Brze i nitro žestoke'' i sada želi od Stojadina složiti ''koljača BMW-a''.
Na kraju krajeva - šta kome savjetovati ako ni ne znaš je li to ''nešto ozbiljno'' ili je to ''nečiji hir'' jer mu je eto ''palo na pamet''.
Po meni je najosnovnije da, ako se već došlo na neki ovako ''specijalizirani'' forum specifične tematike - da se bar predstavi u temi koja je za to postavljena. Ne bez razloga.
Kao što kolega Igor kaže, ako ništa drugo, a ono bar radi opće kulture i osnova bontona.
Na kraju krajeva - ako ti se nešto svidi, čitaj... Ne svidi - ne čitaj. ''Sufrajući'' malo po tvojoj ''statistici'' - također netko može reći da i ti imaš ''političke postove'' jer svako malo daješ neke komentare koji se nekome (meni ne, da se razumijemo) mogu činiti da su posprdni, zajedljivi u stilu ''lonac - poklopac'', a neki čak i uvredljivi.
Mislim da se ne radi o odboru za doček ili ičemu - mislim da je ipak red, ako si vec logiran da pročitaš prvu temu.
Jap... Osnove nekog lijepog ponašanja. Što ne znači da je dotični kolega ''nepristojan'' ili išta. Možda jednostavno nije iša za tim. Kako kaže kolega Igor - pristojno je pozdraviti.
Eto, možeš nastaviti ako želiš. Ili - možete, ne znam godine pa se pristojno ispričavam unaprijed ako sam te/Vas ičime uvrijedio.
Pozdrav sa Kvarnera. :gosp:
P.S.
Svatko tko je jednom bar bio na Hahliću i upoznao legendarnog domara Davorića nasmijati će se ako ga podsjetim na njegov karakteristični pozdrav. :lol: Nekima prost, nekima - iznenađujuć, ali ipak... Pozdrav. :gosp:
Offline <<crni>>
  • Postova: 39
R19 zamijena motora
« Odgovori #8 : 18 Lipnja, 2013, 19:57:08 »
oplaa...pardon:o..nisam baš neki forumaš pa nezz kako to sve ide...ubacit ću uskoro neku prijavu pa kaj bude bude...:)..potrudil sam se dovoljno oko tog autića..sklepao ga od čiste nule...samo sam tražio koji odg. od nekolicine ovdje koji vidim da se kuže...:palac:..mnogi sigurno već znaju koji su problemi sa svim time pa se nadam da ću dobiti koji odgovor na pitanja nakon ak prođem prijavu...:)..nisam baš neki mulac s bemburom jer konstantno điram renolke...od moje slomljene nikad neprežaljene restaurirane firke do lagune..nekako mi zasad sjela 19-ica pa da malo istražim kaj mi je uskoro najbolje napraviti...ajd pozz do prijave i ponovnog razgovora..my bad na smetnji...:njam:..
Offline Darjan
R19 zamijena motora
« Odgovori #9 : 19 Lipnja, 2013, 00:41:58 »
Svaki izdatak osim redovitih servisa i registracije za taj automobil je bacanje novaca. Nešto kao kupovanje cvijeća kurvi. Ako ti je do brzine i posjeta majstorima, bar sad imaš Hot hatcheva s kraja '80ih za cijenu swapa motora.
Citat: Igor V.;389229
Eto,toliko od mene!
Nama je dovoljno par samoglasnika da se pozdravimo, ali zbog lijenosti i to izostavljamo u zadnje vrijeme.
Ako je onakav način obraćanja kulturna korenspondencija, onda sam ja Josip Broz Tito. S Jovankom na Brijunima.
Citat: frik-ri;389237
Nema mjesta uvredama. Iako se ovaj virtualni svijet želi prikazati kao idealno mjesto gdje se svi gledaju kroz ružičasta stakla, jasno je da je tu previše različitih karaktera i preferencija da bi to funkcioniralo. :gosp:
R19 zamijena motora
« Odgovori #10 : 19 Lipnja, 2013, 08:06:35 »
[/QUOTE]
Oprosti druže Tito, nismo te prepoznali :D
Možda bi prva poruka morala bit nametnuta i obavezna, kao ispunjavanje obrasca.....mada predstavljanja tipa:"Ja sam Mile s brega i rado snifam hrđu, a posjedujem dva čekića" mi baš i ne znače nešto.
Prinz
R19 zamijena motora
« Odgovori #11 : 19 Lipnja, 2013, 13:24:48 »
Citat: Darjan;389454
Aaaaa, ne, ne! Mali znak pažnje može ozbiljno poboljšati kvalitet pruženih usluga. Čak i u ovom segmentu uslužnih djelatnosti.
Offline <<crni>>
  • Postova: 39
R19 zamijena motora
« Odgovori #12 : 19 Lipnja, 2013, 18:50:31 »
mislim ono..pa i nije baš neki projekt...:njam:..samo laganini pripasavanja poboljšanog motora na iste šrafe s skoro pa istim motorom koji su stavljali kakvih 10-ak godina..samo me zanimalo kak to sve ide s ostatkom auta...getriba, poluosovina, kočnice i najvažnije papiri...:)..al ok..kad pravi znalci s višegodišnjim iskustvom ne žele podijeliti svoje znanje s nasumičnim "padobrancem" poštujem to...;)..nit se vrijeđam niti mislim ikog vrijeđati..nemam tih potreba..:hop:..Darjan mi je možda najkvalitetniji odgovor dao...al vrijedi pokušati jer moja kurva voli da ju se kiti...:D..iii više volim snifat bengu..mješung neki mi najbolji te imam 1 pošteni čekić koji priznam...najljepše mi je ujutro kad se probudim u šumi..rastjeram lisice, vukove i pokojek medvjeda koji praži zeca u grmu kraj potočića ispred kuće te klepam s njim po blatobranu yugića te mu šerafim drut lager na gefufni rezervne gume i kitam ga pola kolko on kita mene kad mi stane cilindar u auspuhu akumulatorskog usisa pred štalom susjede iz predhodnjeg sela kraj mađarske granice koja je tak slatka da se odmah sjetim onog međeda od jutra..kratka joj suknja, noge debele...ima da krepam kad bi name sjele..:sok:..čuzz..odoh da kombinišem..:lol:..
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
R19 zamijena motora
« Odgovori #13 : 19 Lipnja, 2013, 21:35:59 »
to ti kazes za njegov auto,to neko moze rec meni za moje auto,a i to mogu i ja rec za tvoje auto,iako je poprilicno nezahvalno.ako covik voli svoju 19icu nek radi sta ga je volja,koliko ljuci u yugice i stojadine ubacuje motore iz lancie,kocnice od una turba,itd itd a yugo vecini ljudi kad ih pitas vridi 1,80 kilo...npr moje osobno misljenje je da svak ko da i kunu za Alfu je lud covik,al to nikome ko je posjeduje necu rec...
Eto,toliko od mene!
nije u tome stvar,nego u tome da neki ocito gledaju druge s visoka...
Offline tomi
R19 zamijena motora
« Odgovori #14 : 19 Lipnja, 2013, 22:13:52 »
Citat: <>;389587
Pa nije loš projekt, ali kako je netko već ranije naveo, za početak nisi napisao diesel ili benzinac?
Ide dosta toga...
