Autor Tema: Mjerenje temperature vode u motoru  (Posjeta: 2041 )
Offline šarafko
« : 30 Srpnja, 2013, 00:25:56 »
Pozdrav,
već neko vrijeme imam problem sa kazaljkom pokazivača temperature vode koja je tik do kuhanja ali se sa autom ništa ne događa. Kolega mehaničar ga je pregledao i tvrdi da je sa motorom sve u redu. Kako instalirati mjerač temperature na najlakši i najjednostavniji način?
Offline exile
  • Postova: 754
Odg: Mjerenje temperature vode u motoru
« Odgovori #1 : 30 Srpnja, 2013, 07:55:57 »
Imaš univerzalne urice sa senzorom po njuškalu več po 150 kuna a imaš i opciju promijeniti senzor temperature, vjerovatno je riknuo pa ti sad kaže previsoku temp.
DIY or die!
Offline šarafko
« Odgovori #2 : 30 Srpnja, 2013, 08:30:55 »
Hvala.
Da li je to preko njuškala pouzdano?
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #3 : 30 Srpnja, 2013, 08:42:35 »
A čuj nemora biti preko njuškala to je samo primjer, imaš razne dučane s tuning opremom koji imaju slične instrumente. Meni se doduše to i ne dopada jer su im izbori boja i osvjetljenja epileptični :D al za prvu silu ok.
Na tvojem mjestu bi gledal drugi senzor i prvo probal s tim a ako je baš urica krepala za nedaj bože kupil tak nekaj čisto da se vidi temperatura da nebi bilo.
DIY or die!
Offline šarafko
« Odgovori #4 : 04 Kolovoza, 2013, 23:14:42 »
Stavio sam novi senzor ali ništa se nije promijenilo. Zapravo, tijekom vožnje po grbavom terenu kazaljka se njiše gore - dolje. Čak i crvena lampica temperature blago svijetli. Inače motor radi normalno i ne kuha.
« Odgovori #5 : 05 Kolovoza, 2013, 19:00:48 »
Meni je na Yužini pokaziva cilo vrime da je motor hladan, a ima san jednu kazaljku viška (nisan minja senzor) pa san je ugradija umisto originalne da vidin šta če se dogodit... I proradilo sve normalno. :sleep:
« Odgovori #6 : 05 Kolovoza, 2013, 22:20:02 »
Vidi dali u satiću ima kakav otpornik ili nesto slično,ja sam imao takav slučaj ali na kadetu i kad sam promjenio to sto je ličilo na otpornik sve je radilo.
