Autor Tema: Priprema za kromiranje  (Posjeta: 10237 )
Offline Marin993
  • Postova: 68
  • Vozilo:: 316i E30, ...
« : 18 Kolovoza, 2013, 10:40:12 »
Pozdrav
Trebao bi poslati vijke od felgi na kromiranje, pa me zanima ako je netko to već radio, da li se može doma pripremiti, jer je manja cijena ako oni to ne pripremaju.
Mislio sam ih staviti u solnu kiselinu jer do sada uvijek radio sa njom što se tiče hrđe i sl. ali na vijcima uz ljepilo ima boje i hrđe a nemam viška vijaka za isprobavanje.
Ajs Nigrutin:"Debele žene su popile sav espreso u gradu!"
Offline exile
  • Postova: 754
Odg: Priprema za kromiranje
« Odgovori #1 : 18 Kolovoza, 2013, 11:47:55 »
Priprema za kromiranje je ista ko i za recimo lakiranje a to znači da je najbolje nečime pobrusiti, možda žićanom četkom ili s nekim žićanim nastavkom za bušilicu i naravno od masnoče itd.
DIY or die!
Offline dejanR
« Odgovori #2 : 18 Kolovoza, 2013, 12:27:54 »
Mislim da nije tako jednostavno ali budu kolege koji se s tim bave, npr. Gigi dali precizniji odgovor.
Offline filipbas
  • Postova: 364
« Odgovori #3 : 18 Kolovoza, 2013, 12:43:02 »
priprema za kromiranje nije bas zgodna,. moras dovest materijal u visoki sjaj, isto kao da je vec kromirano, jer kako pripemis tako ce bit na kraju
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
« Odgovori #4 : 18 Kolovoza, 2013, 13:41:21 »
potpuno krivo,ja sam pripremao par puta dijelove za kromiranje,postupak ti je isti kao da poliraš recimo za primjer alu felge do visokog sjaja.znači šmirgl u ruke i tako do 1200-2000 poliraš i onda sam onom pastom i krpama prođeš da dobiješ visoki sjaj.Najvažnija je priprema jer se poslije svaka crtica vidi na kromu
Offline Marin993
  • Postova: 68
« Odgovori #5 : 20 Kolovoza, 2013, 06:50:08 »
puno je posla to polirati jer ima dosta vijaka, ovdje je samo glava vijka bitna a ona je ispolirana tvornički. inače našao sam 2 vijka za probu pa poslikam rezultate kad dođem doma ako se kompletno ne istope  :flamed:
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #6 : 20 Kolovoza, 2013, 08:03:47 »
Pa da, pošto su šarafi felge u pitanju sam napisal da se očisti četkom a mišljeno je to da se npr baci u filer i pobrusi vodobrusnim samo ne u ovom slučaju. Kolega je nosil sjenila od VR6 pa je rekel da mu je čovjek rekel nek baci u filer, pobrusi s 1500 i onda nek dofura da se kromira.
DIY or die!
« Odgovori #7 : 20 Kolovoza, 2013, 09:54:30 »
Ma kakav filer, kakvi bakrači?  :shok:  :shok: Ili si se zabunio ili vas je netko lijepo ''nasanjkao'' ili ni taj koji priča - ne zna šta priča. Slušaj ti lijepo šta tebi kemičar kaže... 'Vako...  :rtfm:
Nikakvo ''kitanje'', ''fileriranje'' i ostale spike tu ne ''drže vodu'' jer kromiranje nema veze sa lakiranjem i/ili bilo čime sličnim.
Koliko god nama krom izgledao superdivnobajnokrasno u biti je taj sloj kroma - tooooliko tanak da je to čudo. Samim time što je taj sloja tako tanak - to znači da krom kao krom - ne ''pokriva'' ništa. Sve i jedna crtičica, sve i jedna rupičica, pa makar bila veličine, točnije 'manjine''  ;D reda veličine uboda vrha igle - sve se to na kromiranoj površini vidi.
Priprema za kromiranj mora biti kao što su ti kolege već rekli - doslovce kao one slike kad dečki poliraju felge. U toj površini se doslovce trebaš maltene obrijati koliko je to sjajno i ispolirano. Kod kvalitetnog kromiranja, točnije kod kromiranja općenito - treba se prvo nanesti sloj bakra. Znači - pripremljeni komad se ''uroni'' u kupku i postupkom elektrolize se nanese taaaanki tanki sloj bakra i onda se na takvu ''pobakrenu'' površinu nanaša sloj kroma istim elektrolitičkim postupkom. Pod ''istim'' mislim na postupak, a ne na trajanje, jačinu struje itd... Nebitni detalji sada za ovaj dio priče. Također, prije samog postupka nanašanja bakra se komad priprema za sam sloj bakra tako što se odmašćuje bla-bla i još neke cake a to se radi ili sa kiselinom ili sa nekim drugim elektrokemijskim postupkom. To znači da te ''filer spike'' ne da ne ''drže vodu'' nego nema šanse da išta što je na površini ''preživi'' jedan takav postupak jer je sam postupak u biti i namijenjen da se sve sa površine - skine.
I to je to... Nakon toga - imaš svoj šajni nju kromirani pis koji te usrećuje i što ponosno brišeš krpicom uz mantru ''Maj prešššsss... Maaaaaaaj prešs... Gholum kh!... Nikome te ne dam''. Mislim -  :blush2: barem ja to tako radim.  :))
Spomenuo sam ''kvalitetno'' kromiranje. U biti, kromiranje mora biti samo i jedino - KROMIRANJE!!! Zna se desiti da se iz ''iks ipsilon'' razloga ne stavlja sloj bakra, a to nije spika sa kvalitetno ''stage one'', ''stage two'', ''stage three'' neki, nazovimo ih ''nivoima kvalitete'' - nego je to jednostavno fušeraj. Površina koja se kromira bez bakra izgleda ''plitko'' nema onaj ''dubinski'' sjaj i što je najbolje - nakon nekog vremena počinje izbijati hrđa u obliku sitnih točkica ili se krom čak počinje ljuštiti akko površina nije obrađena kako treba.
I zato umjesto da kromiranje bude veselje, kao kad gledamo one spike sa razno raznim ''čop-čop'' i ''overhuling'' garažama kod nas je kromiranje - nemoguća misija. U nekoliko navrata sam rekao da se u Hrvatskoj ne moze kromirati jer to nitko ne radi. Tu i tamo osvane netko tko ''otkrije'' gdje se nešto moze pokromirati, čak i dobije konkretna obećanja i ''zeleno svjetlo'' a kad do samog čina dođe, a ovo sam već na ovome forumu ponovo barem sedamnaest puta - NITKO ne kromira. Ili je stroj ovakav, ili onakav, ili ''ma baš, znate ovo-ono'' ili neki peti izgovor. A ako se i ''kromira'' - onda se kromira nego se nikluje (vrlo slično, ali je niklovanje waaaaay tooo much od kromiranja) ili se pak eeeveeeentuaaaaaalno samo pokromira u stilu ''ko ni sebi ni svome'' i kad dobiješ takav kromirani dio u ruke - najradije bi zaplakao.
Kromiranje ''kod nas'' se vrši jedino tako da se komadi nose u Sloveniju na kromiranje, bilo da su pripremljeni u vlastitoj režiji ili se daje njima po principu ''ključ u ruke''.
Ono što je vama rečeno za sjenila - to je najvjerojatnije tip htio ''kromirati'' nekim ''krom look like'' nanosom boje (hm-hm... Ne sudujem se reci ''fuš'' ili ''mazanje očiju'')  ili nekim drugim postupkom ''pokromirati'' sjenila, recimo ''naparivanjem'' srebra, što je pak zlata vrijedna informacija.
Mada .. Mnjeeeeee...  :sleep: Prestao sam vjerovati u ružičaste jednoroge...  :))
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #8 : 20 Kolovoza, 2013, 09:59:46 »
Pa sve to stoji i kužim ali recimo kak poravnati npr sjenilo fara golfa trojke ili npr. kocke ako je plastično?
DIY or die!
Offline kowalski
  • Postova: 1051
« Odgovori #9 : 20 Kolovoza, 2013, 11:28:49 »
farovi se ne kromiraju.
farovi se eloksiraju.
Offline Marin993
  • Postova: 68
« Odgovori #10 : 15 Rujna, 2013, 16:05:29 »
probao sam sa solnom i ispalo je zadovoljavajuće po meni, da li je ovo prolazno ili treba još?
inače vijak nema lijepu glatku površinu, ali nije mi bitno kako će ispasti na kraju jer se te udubine ne vide.
da li zna netko gdje bi se ti M7 vijci za BBS OZ i sl. mogli nabaviti od inox-a, možda je jeftinije/dugotrajnije rješenje?
