Autor Tema: opel kadett c coupe  (Posjeta: 36918 )
Odg: opel kadett c coupe
« Odgovori #105 : 17 Rujna, 2014, 21:25:30 »
Cuo sam se sa prijateljem Daliborom iz Osijeka ( Osijekdd na forumu )  i u Slavoniji se ti mjeraci protoka zraka zovu - megalajt , tako nekako ?! Izvuceno iz rijeci kataloga Bosch za taj naziv , a ima i neki engleski naziv , pojma nemam . Nema veze , uglavnom znamo na sto mislimo ,imamo dar govora , nismo mutavi , sporazumijet cemo se vec nekako !  :biggrin:
A veli pokretac teme da nije niti razvodnik paljenja siguran , izgleda da je i on neispravan , a treba biti po kataloskom broju Bosch ...235 , samo taj " igra " za 2.0 E masinu , na platine mislim !
Offline Vetter
  • Postova: 698
  • Thanked: 4 times
    • Nordic Renegade
  • Lokacija: Banjaluka
  • Vozilo:: Volvo turbo
« Odgovori #106 : 17 Rujna, 2014, 23:57:34 »
MAP senzor je senzor apsolutnog pritiska u plenumu...ovo sa grafitnim klizačima je primitivni MAF (MassAirFlow, iliti LuftMengeMesser - LMM, na engleskom AirMassMeter - AMM) "na klapnu", mjeri sasvim drugu stvar...kasnije su ih zamijenili oni sa filmom ili žicom (LH-Jetronic, Motronic)...kod nas ih zovu najčešće "protokomjer" i "debimetar" (ovi dihići, ha ha).
Jeste L-Jetronic kudikamo primitivan, ali frge su primitivnije. Jebiga.
EDIT:
Ante...D-Jetronic ustvari i ima MAP senzor. Sve "varijacije" kasnije - K, KE, L, LH do Motronica imaju ovakav ili onakav MAF.
« Zadnja izmjena: 18 Rujna, 2014, 00:00:09 Vetter »
svenska trollkarlen
Offline suny99
  • Postova: 122
« Odgovori #107 : 18 Rujna, 2014, 00:23:42 »
uglavnom sutra ujutro cu ispitat protokomjer jeli valja ako nevalja u potragu za drugin, ako valja trazit dalje sta nevalja, isto tako i s razvodnikom paljenja koji mislin nije ispravan
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #108 : 18 Rujna, 2014, 14:36:22 »
Ako protokomert ili mešač zraka kako vi to zovete nevalja poslaću ti drugi imam ih još dva-tri kom sa 7 uboda,mada taj što sam ti poslao je ispravan jer sam ga vozio na autu i ispravnog skinuo,uglavnom ako je do njega javi da ti šaljem drugi
« Odgovori #109 : 18 Rujna, 2014, 16:01:27 »
Razvodnik paljenja koji treba biti za 2.0 E masinu na platine , samo taj ima idealno zakretanje pretpaljenja .
Offline suny99
  • Postova: 122
« Odgovori #110 : 18 Rujna, 2014, 21:24:10 »
ascona75 hvala na ponudi al ovaj šta si mi posla je dobar, danas je ispitan, problem je bio u ožićenju. jack šta ulazi u protokomjer ima 7 pinova i žica na sedmom pinu nije bila dobro uštekana, kad smo je uštekali proradila je pumpa. tako da auto radi samo trokaje pri davanju gasa al to je po svemu sudeći zbog razvodnika. znači pin na releju 86b nije ima struje a triba je imat pri verglanju i tako smo vidili da mora bit do žice. Božidar zahvaljujen bez vas nebi ništa napravija  :drinks:
malo slika:
motorni prostor:
otpornici i releji:
crveno crna žica(u mene je crna original je crveno crna), koja ide na pobudu alnasera:
crvena žica sa ožićenja je spojena na stalnu struju na uložak brave (crna žica na crvenu), a crna žica je spojena na kontakt brave (crna na crnu žicu)
te žice su provučene u kabinu kroz tupu kuda je prije ulazila sajla od čoka
i izbušen ulaz da se kompjuter može staviti u kabinu:
« Odgovori #111 : 18 Rujna, 2014, 22:04:53 »
Joooj kao da je bitno..bitno da se priča na sav glas map,boost,1000-konja,sve znamo..najmudriji smo. :music:
Još kad bi znali primjeniti ono što smo pročitali na googlu bilo bi dobro,ali bitno da valjamo fraze.
Offline suny99
  • Postova: 122
« Odgovori #112 : 05 Studenoga, 2014, 12:32:08 »
Svima poznato auto je kod mene sad. Vozit ce ga se kakav je uz mozda neke sitne izmjene. Ostaje vise manje sve kako je misko ostavija.
« Odgovori #113 : 05 Studenoga, 2014, 12:44:08 »
SVAKA ČAST i drago mi je da je ostao u "našem društvu",nego daga je netko drugi uzeo i razjebao.
 :hi: :hi: :hi: :hi: :bravoo: :bravoo: :bravoo: :good: :good: :good:
« Odgovori #114 : 05 Studenoga, 2014, 14:18:38 »
Bravo , bas mi je drago sto je Miskov Kadett kupio netko tko je bio osobno dobar sa njim !  :bravoo:
Jedan razlog vise da kad se spustim prema jugu da opet posjetim Kastel Sucurac !
Svaka cast !  :good:
Offline PrX
  • Postova: 836
    • http://www.ak-retro.com
« Odgovori #115 : 05 Studenoga, 2014, 17:35:09 »
 :perfeto: E bas mi je drago sto je kod tebe zavrsio , a  ne sto kaze ante  da  je ga neko uzou i rasturio samo tako .. cuvaj ga, kosto bi ga i sam  misko cuvao .. :good: :klinac:
« Odgovori #116 : 05 Studenoga, 2014, 17:46:07 »
Nemoj samo da ga čuva kao Miško,jer bi onda Toni svako malo popravljao po njemu. :heat:
Offline suny99
  • Postova: 122
« Odgovori #117 : 05 Studenoga, 2014, 18:47:30 »
Božidar vi ste uvik dobrodošli!!!
Auto mislin lagano vozit sta bi se reklo to je auto za svaki dan, coupe ce bit za ludiranje. Auto je ostalo u dobrom stanju. Tu su neke sitnice za poredit klapa malo križ kardana, druk ležaj treba prominit otvaranje vozacevog prozora napravit, palicu od žmigavaca i tako.da ga cuvan ka miško brzo bi kod mehanicara zavrsija, i auto ce se iznenadit kad osjeti niske okretaje   :P :lickMe2:
« Odgovori #118 : 05 Studenoga, 2014, 18:53:40 »
Nek je sa srećom. :hi: :hi: :bravoo: :bravoo: :bravoo: :drinks:
Offline suny99
  • Postova: 122
« Odgovori #119 : 22 Studenoga, 2014, 12:44:23 »
Nabavljeno malo opreme koja je dugo bila zelja. Nije u najboljem stanju al sredit ce se sve.
