Autor Tema: opel kadett c coupe  (Posjeta: 36923 )
Odg: opel kadett c coupe
« Odgovori #75 : 03 Kolovoza, 2014, 20:10:07 »
oćete mi prodat onda jedan komad?
Komad lima ?! Platiš kavu i nosi , nije to ništa posebno a ionako OK ljudima pomognem ako sam u prilici !
Pozdrav
« Odgovori #76 : 08 Kolovoza, 2014, 20:10:39 »
Jel to to ?!   :fucka:
Nadji prijevoz ZG - ST i sve rijeseno !
Offline suny99
  • Postova: 122
« Odgovori #77 : 27 Kolovoza, 2014, 10:34:39 »
getriba skraćena 8 cm kako bi ručica prošla kroz karoseriju
nosač getribe od rekorda e ako se nevaram, najbolje je pasao za pričvrstit na karoseriju, bit će slika i pojačanja karoserije na mjestima di se vata nosač, al to kad stignen poslikat
kardan na mjestu
getrag u tunelu
« Odgovori #78 : 27 Kolovoza, 2014, 14:13:39 »
Vjerojatno ce sutra stici i ovaj paket sa preostalim potrebnim dijelovima , a sad jedno pitanje :
kako ce biti rijesena balanstanga ( prednja ) s obzirom da sa OHV masine ne pase ispod CIH - a ?!
Ili se misli voziti bez toga ?
« Odgovori #79 : 27 Kolovoza, 2014, 15:59:20 »
balan stangu i kpl prednji most od cih u kadett c imam ja
skinuto sa coupe relly..
a napomena za ovaj kardan na izlazu iz mjenjaca
taj dio mora se sjajit ko pesja resa ispoliraj ga jer ce ti jest semering i slinit ce ulje
« Odgovori #80 : 27 Kolovoza, 2014, 16:15:10 »
Ja to dobro znam,bez poliranja uzalud je trud. :good: :good: :big_boss:
Offline suny99
  • Postova: 122
« Odgovori #81 : 27 Kolovoza, 2014, 17:01:58 »
balans štanga je riješena najjednostavnije moguće, ostala je takva kakva je i pomoću amo ih nazvat produljenih nosaća je spuštena dolje, znači odvidana je ona guma u kojoj leži štanga i na njeno misto je navidan komad late dug čini mi se 10 cm i na njegovo dno opet navidana guma u kojoj leži štanga, kad stignen poslikat ću da se vidi kako to izgleda. hvala na napomeni za ovaj dio kardan to će se onda riješit. božidar i ja se nadan da stiže  :thmbup:, rezervar je riješen, treba ga samo još zabrtvit. ostaje montirat pumpu goriva i hladnjak kad stignu i pospajat struju ajšprica
« Odgovori #82 : 27 Kolovoza, 2014, 17:27:23 »
Ova balans štanga od 1.2 motora ti nije neko veselje i ta kemija
Imas 100 kg min više ispod haube
Offline suny99
  • Postova: 122
« Odgovori #83 : 27 Kolovoza, 2014, 17:40:02 »
ma znan, al neću vozit brdske trke sa kadetton pa da ću toliko ovisit o njoj. a i nije lako baš nać to šta ti imaš na kadettu i meni bi pasalo da su mi i prednji i stražji trap od kadetta 1.6, 1.9 ili 2.0 al dok se to ne pribavi šta je tu je, treba se zadovoljit s onim šta se ima.
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #84 : 27 Kolovoza, 2014, 17:56:40 »
Prijo jesi prominija gume na autu,ili su jos one kad si bija na lovrincu
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
Offline suny99
  • Postova: 122
« Odgovori #85 : 27 Kolovoza, 2014, 18:06:45 »
hahahaha još su te  :lol:, normalno da će se minjat prije registracije  :thmbup:
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #86 : 27 Kolovoza, 2014, 19:11:27 »
A taman san ti to tija rec hahahaha,djabe sve ako one ostanu hahaha
« Odgovori #87 : 28 Kolovoza, 2014, 08:57:06 »
imam ja viska prednji i zanji trap od velikog motora
« Odgovori #88 : 28 Kolovoza, 2014, 14:29:22 »
Spajanje L - Jetronica na instalaciju od Kadett - a , oznake su sa releja koji sam poslao !
Malo je stari papir , to sam zapisivao jos dok sam si sam spajao inection na Asconu prije vise od 20 godina !  :smile:
Pozdrav
« Zadnja izmjena: 28 Kolovoza, 2014, 14:31:11 bozidar »
Offline suny99
  • Postova: 122
« Odgovori #89 : 28 Kolovoza, 2014, 19:47:33 »
Božidar zahvaljujem, kad krenen spajat sigurno će bit koji poziv ako zapne  :P
Nešto je i danas napravljeno:
napravljen nosač za sajlu od gasa, to je probna, vidit ćemo kako će se ponašat u vožnji, oće bit puno trzaja, oće je lomit....
ovako izgleda to rješenje za balans štangu:
i još je danas protokomjer s filteron montiran... karoserija je iza blatobrana zapilana 3 cm i napravljeni su metalni nosači na karoseriji kako bi ga se uvatilo, a na te metalne nosače dođu gumeni nosači da nebi slučajno filter tuka i klapa...
i pojačanja na podu radi nosača getribe i pokoja zakrpa na podu  ;D:
