Autor Tema: Nadomjestak olova'  (Posjeta: 12722 )
Odg: Nadomjestak olova'
« Odgovori #15 : 05 Rujna, 2013, 16:38:47 »
Vidiš kako si ti načitan si ti :good:
Izgleda da sam nešto našao, t.j. već sam vidio ali mi baš nije odgovarao taj "oblik" ambalaži i drugi detalji. Javim sutra o čemu je riječ.
Ako netko ima još kakvu informaciju nek napiše slobodno i bez straja.
« Odgovori #16 : 05 Rujna, 2013, 17:10:07 »
Ima u Bosni,lani sam kupio nekolko vijagra,tj Viga(vijagra za stare motor).
Offline Igica
  • Postova: 202
« Odgovori #17 : 05 Rujna, 2013, 19:19:58 »
Imam ja jednu bočicu u dučanu ;D
Offline šarafko
« Odgovori #18 : 06 Rujna, 2013, 00:15:35 »
Ja kupio kod Tokića u Kranjčevićevoj.
« Odgovori #19 : 06 Rujna, 2013, 09:17:56 »
Kupio sam jučer onaj što se zove ko deterdžent sa suđe prat i žensko strano ime od milja u trgovini čiji je prvi dio imena isti kao drugi dio spomenutog proizvoda, a drugi dio kao titula mafijaškog bossa
Šalu nastranu, dođe 61 kunu, a proljetos je bio 37,50. To su valjda europske cijene. U Savskoj i Zagorskoj dolazi sljedeći tjedan, za Ribnjak i Sesvete treba provjerit. Trebalo bi doć sljedeći tjedan i u Samobor (Reneko)
Offline stnightrider
« Odgovori #20 : 08 Rujna, 2013, 11:14:49 »
a šta mislite o ovom??? copy paste odnekud ;)
In Germany anybody adds 1% or a little bit less (1:200) two stroke oil because the modern fuel is just too dry and aggressive to the old carb and EFi materials, in Germany also the classic Mercedes drivers use two stroke oil as fuel additive,
two stroke oil contains calcium (in 4 stroke engines it works as as valve protection) and excellent top lubricants (ashless)
as well as an anti vapor lock easy hot start additive... USE DAILY API TC or JASO FC two stroke oil 1:200 in your fuel
HIGH & FLY
Offline renault 4 tl 1981
« Odgovori #21 : 08 Rujna, 2013, 21:56:25 »
Šta nisi kupio Vig kada sam ga ja prodavao :glavauzid: imao sam 3 bočice?Ja sam se opskrbio za jedno 5-6 godina.Našao sam zamjenu Lique Moly zanimljivo je da ima razlike u boji.Jedna serija koju sam našao je crvenkaste boje,a druga je prozirna.Ako se ne snađeš mogu se ja raspitati ako se to još može nabaviti u trgovinama u kojima sam kupio.
Život je kratak da bi trošio vrijeme na budale.
« Odgovori #22 : 08 Rujna, 2013, 22:13:08 »
Goriva danas i jesu suha i agresivna,pogotovo prema ne sintetickim gumicama.
Primjera radi od frenda stari usuo ED Class BS(a dotad ga je tocio na lozak),rezultat procurio Boško na sve zive gumice.
Benzin isto.Osim ak ne utuces 500-800kn u nove siceve ventila(ili uzmes glavu od novijeg modela) vrlo brzo to pocne gubit kompresiju,ne bas tak znatno ali dovoljno da se osjeti.
Nisu bezveze auti radili najbolje na crveni 98.
« Odgovori #23 : 09 Rujna, 2013, 07:57:00 »
Bezolovni benzin je čista lakrdija naftnog kartela i tek ta goriva rade još veća sranja nego olovnjaci.
Offline zoranR
  • Postova: 2471
« Odgovori #24 : 09 Rujna, 2013, 09:04:33 »
Ako je sve to što pišete tako...kako se ne raspadnu ventili i sicevi kod auta na plin osim Hondi i par drugih marki?
low & slow...
« Odgovori #25 : 09 Rujna, 2013, 09:08:07 »
Zato sto se u stare boce dodaje a nove vec imaju ugraden mjesac za tekucinu za podmazivanje ventila.
Zato su ti na starim autima dosta i odlazili ventili.Ekipa isprazni bocu do kraja i tak to 3-4 puta i ventili rade "na suho",a bocica tog aditiva za podmazivanje je kostala nekih 40-tak kn.
« Odgovori #26 : 09 Rujna, 2013, 13:13:52 »
Kome je to zgorel ventil,sicevi,na motorima koji su šljakali na plin?Ja sam stotine tisuća km napravio sa autima koji su čista sranja od kvalitete,pa nijednom niš ni bilo,dapače,kad sam otvarao te motore iz drugih razloga,bilo je sve u boljem stanju nego isti takvi koji se nisu vozili na plin.
« Odgovori #27 : 09 Rujna, 2013, 17:34:03 »
Deda,deda.
Nisam ja nikad rekao da je ventil zgorio,ali da su znali sicevi trpit zbog nedostatka aditiva za podmazivanje.
Vodilice isto.
Motori vozeni na plin su u principu cisci jer jebiga znamo da kad plin gori nema boje okusa(ok malo mirisa) dok benzin ima.
« Zadnja izmjena: 09 Rujna, 2013, 17:36:20 Žein »
« Odgovori #28 : 10 Rujna, 2013, 08:20:34 »
Šta nisi kupio Vig kada sam ga ja prodavao :Našao sam zamjenu Lique Moly zanimljivo je da ima razlike u boji.Jedna serija koju sam našao je crvenkaste boje,a druga je prozirna.
Zato što sam ga tada imao. Ovaj je isto crveni koji sa kupio.
Možeš napisat gdje si kupio da znamo za ubuduće (ako nisu ove dvije koje sam spomenuo)
« Odgovori #29 : 10 Rujna, 2013, 08:21:47 »
U kojem i čijem? ;D
