Autor Tema: Nadomjestak olova'  (Posjeta: 12719 )
Nadomjestak olova'
« : 04 Rujna, 2013, 08:51:47 »
Zna li tko gdje ima tih kemikalija za kupit? Mislim na one sa dozerom.  :thank_you2:
Offline bajavz
  • Postova: 576
Odg: Nadomjestak olova'
« Odgovori #1 : 04 Rujna, 2013, 10:14:04 »
kaj nema toga više po benzinskama?
« Odgovori #2 : 04 Rujna, 2013, 10:14:24 »
Ina... OMV.. Petrol... ViG... Pro+... Ventil... Nema više toga NIGDJE!!!!
jedino su ostali aditivi za gorivo poput Liqui Mollia i slično.
Znači gugl... Obrišeš u tražilici ono ''pregnant dwarfs outdoor swalow teen''  :)) i ukucaš ''liqui molly hrvatska''... Odeš na stranicu... Odes na kontakt... Kontaktuješ  :)) ... i pitaš koliko para, naprave ti ponudu... Platiš po ponudi... Pošalješ im dokaz uplate... Oni pošalju poštom na kućnu adresu...
U pozadini nasnimiš zvukove dječurlije kak plaču i onaj zvuk ''plink...plink...plink...plonk...plonk...plink...'' i kažeš da ti curi krov da si na listi primatelja socijalne pomoći  :)) i ogrebeš se da ti oni plate poštarinu.  :meeting:
Daaa, znaaaaaam... Znam... Put u raj i slično, ali... Šta ćeš iovako i onako u raju kad je u paklu ekipa...  :friends:
« Odgovori #3 : 04 Rujna, 2013, 11:32:35 »
Ima Viga u Bosni,pa ako imate nekog tamo da vam donese.
« Odgovori #4 : 04 Rujna, 2013, 12:17:00 »
Friče razbojniče, baš sam netom gledao taj likvi-jedna-kap-pere-brdo-tanjura-ako-ga-se-molly ima i cjenik al mi veli da nemre najti stranicu. Kaj će mi pošta, takoreć u kvartu su mi.
Da, ne benziskim nema
Deda, meni je frajer na Ininoj benziskoj reko da se VIG ne proizvodi već tri leta  :shok:
Ak ima neko da ide u Bosniu u šo-ping nek mi prosim lepo uzme. Mogli bi neki grupbaj oranizirat.
Bem ti Evropu, niš nemreš kupit u njoj :shootme:
Offline stnightrider
« Odgovori #5 : 04 Rujna, 2013, 12:24:49 »
negdi sam pročita da švabe šta voze stare porsche 911 ulivaju 1 % API ulja za cvaje u gorivo da izbjegnu trošenje ventila zbog nedostatka olova. e sad kako je to uistinu neam pojma a volio bi znati.
HIGH & FLY
« Odgovori #6 : 04 Rujna, 2013, 18:11:32 »
1% mi izgleda malo previše jer dvotaktni motori koriste 1-2% tog ulje i dime ka blesavi. Uliješ li to u 4-t motor bit če veselo. 0.1% bi moga bit OK  :pleasantry:
Offline ax-ja
  • Postova: 415
« Odgovori #7 : 04 Rujna, 2013, 18:18:04 »
vidio sam da ih prodaje jedan lik iz rijeke ako hoces mogu ga trazit neki kontakt pa se cuj s njim.
Offline Buki
  • Postova: 560
« Odgovori #8 : 04 Rujna, 2013, 18:34:12 »
Frik ti si stvarno Frik (u dobrom smislu), baš sam se nasmijao na ovo tvoje...
Za sada nema potpisa!!!
Online krntija
« Odgovori #9 : 04 Rujna, 2013, 18:48:21 »
Imate ga u Sloveniji , pa ko se tam mota more si kupit, kosta ispod 10 EUR  flasica, ne znam dal ga imaju na svim pumpama al treba pitat!  :mafia: Normalno, ne bu sad neko isel samo zbog toga u Sloveniju, al onak usput se splati kupit! :focus:
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #10 : 04 Rujna, 2013, 21:39:41 »
Vecina auta sa kraja 70- tih i pocetka 80-tih moze bez problema ic na ovaj bezolovni,bilo je price i tu na forumu
« Odgovori #11 : 05 Rujna, 2013, 10:03:35 »
A s kraja 80-ih i početka 90-ih?
Nevjerujem baš....a 10 ojra je malo preveč za naše neprilike.
Online krntija
« Odgovori #12 : 05 Rujna, 2013, 10:25:34 »
   :confusion: tu bi se trebalo gladat kad je motor iz pojedinog modela izmisljen tj. konstruiran; tak npr. Ficin motor pocetkom 50-tih a radjen je do 85", a Stojadinov motor sredinom 60-tih a radjen do prije koju godinu; pa vjerojatno tadasnji materijali na sjedalima ventila zahtjevaju stalni premaz olova kojeg vise u benzinu nema; a kad toga nema ta se sjedala vise trose itd...
Zato treba gledat kad je motor konstruiran a ne godiste proizvodnje automobila!  :scenic:  Ja stavljam kod svakog punjenja goriva barem malo te carobne tekucine, za 10 EUR u pol godine ne bum propal, vise ne potrosim!  :borac:
« Odgovori #13 : 05 Rujna, 2013, 11:05:16 »
Svi motori koji imaju brisaće ventila su već bili predviđeni za benzin bez olova,jer upravo su ti brisači napravljeni za veće tolerancije vodilca koju zahtjevaju motori koji rade na bezolovni.
« Odgovori #14 : 05 Rujna, 2013, 12:26:58 »
Kao prvo... Deda - riječi ti se pozlatile ako je istina ovo što kažeš da toga ima ubosni (jedna riječ, kao ''onlajn'').  :hi: :hi:
Kao drugo... NIKAKVO ulje tu ne pomaže jer se ventili ne ''podmazuju'' nekim uljem iz benzina nego je to ''podmazivanje'' u biti više neko ''paaa u teeeeeoooriiijiii i jeste podmazivanje'' jer se olovo iz goriva talozilo na dosjedima ventila i tako je ventil ''sjedao'' na ''meko olovo'' a ne na ''tvrdo'' te se tako ''podmazivao'' taj dosjed.
kao treće - ne pomažu ni oni biseri - staviti olovnu cijev ili neki olovni klinac ''preko noći'' u benzinu da se ''olovo istopi'' jer olovo u gorivu nije u elementarnom stanju nego se radi o spojevima kao što je recimo tetra-etil olovo, tetra-metil olovo i slicno, odnosno spoj samog olova sa ''nečime-što-je-nebitno-sada-za-ovaj-stupanj-rasprave''.
Nadalje - olovo nije imalo ulogu samo u ''podmazivanju'' ventila nego i u brtvljenju (sloj olova omogućava puno bolje brtvljenje i spriječava ''gubitak'' kompresije) i  hlađenju samog ventila jer je površina nalijeganja kudikamo veća jer je dosjed koji je ''rupičast i neravan'' sada ''pogletan'' sa slojem olova. Veca dosjedna povrsina - veci prijenos topline. Jos i olovo ima bolju termičku provodljivost, poooogotovo ako je u pitanju''komad gusa''. Sve to rezultira boljim hlađenjem ventila kao i boljim perfomansama samog motora koje ne opadaju sa eksploatacijom.
Također... Olovo je se koristilo i kao ''antidetonator'' - odnosno za postizanje veće oktanske vrijednosti samog goriva koje, uz sve nabrojano sa dodatkom olova ''njeznije i kontroliranije'' izgara u cilindrima.
Taaaa naaaaa....  ;) ;)
http://www.njuskalo.hr/auto-kozmetika-tekucine/yacco-cemplon-olovo-benzin-oglas-7707881
« Zadnja izmjena: 05 Rujna, 2013, 12:31:20 frik-ri »
