Autor Tema: Dimi pa ne dimi  (Posjeta: 5399 )
Dimi pa ne dimi
« : 04 Rujna, 2013, 08:54:44 »
Znači kad stoji par dana i upalim ga dimi ko lokomotiva. Kad ga ponovo upalim za sat vremena ne dimi. Ne bih rekao da su karike, mogu li biti gumice ventila ili nešto na turbini?
Odg: Dimi pa ne dimi
« Odgovori #1 : 04 Rujna, 2013, 09:01:16 »
Kaj to dimi i kak dimi?
« Odgovori #2 : 04 Rujna, 2013, 10:05:49 »
Ko'i auto, o nesretniče...? Ko'i motor je unutra? Mislim ne ''koji'' u smislu ''onaj čisti iz podruma''  :)) , nego jel' dizel, jel benzinac?
Ako sukne plavkasti dim na prvom paljenju - to ti mogu biti ili vodilice ili gumice ventila (zavisno o izvedbi glave) odnosno - salije ti se ulje niz stablo ventila u cilindar i na prvom paljenju imaš lijepu dimnu zavjesu dok to motor ne ''probavi''.
Katrice, primjerice, nakon 150-ak odnosno 200-tinjak tisuća kilometara znaju imati taj simptom ako nikada nije radena glava. Kompresija i sve ostalo super-puper, ne troši ulje, ne dime ni na iber, ni na šipku, ni na auspuh, ide ko zmajček (osim one verzije koje imaju šarke vratiju izvana  ;D ;D One idu 104km/h  :)) :)) ) ali na prvom paljenju zadime plavo.
Spominješ i turbinu... I ona isto može imati neki ''Edward Snowden oil leak''  ;D ulja ako ima milionček kilometara...
« Zadnja izmjena: 04 Rujna, 2013, 10:08:09 frik-ri »
« Odgovori #3 : 04 Rujna, 2013, 12:07:51 »
Deda - dimi na spuju bijelo kao para ali brate mili nevidiš auto
Frik- nije katrica al je petarda, benzin ofkors. Valjda je predugo stajao pa se sve zapeklo jbg. Ak su gumice ima kakav aditiv/sedativ/pomlađivač za to?
« Odgovori #4 : 04 Rujna, 2013, 12:14:58 »
Onda ljepo izmjeri kompresiju i sve ćeš znati.
« Odgovori #5 : 04 Rujna, 2013, 12:18:44 »
O.K. to i namjeravam, ali zar ne dime stalno ak su karike?
Offline uno_abarth
  • Postova: 245
  • Lokacija: Dubrovnik
  • Vozilo:: Fiat Uno 1.6
« Odgovori #6 : 04 Rujna, 2013, 17:21:27 »
A nije mozda pomijesao ulje i vodu - otisao diht glave ?
« Odgovori #7 : 04 Rujna, 2013, 18:05:24 »
Bili dim= voda u gorivu (ili si član Torcide  ;D)
Odakle je voda došla? Ili je bila u gorivu ili je tekućina za hlađenje. Pogledaj troši li vodu i koliko.
Offline Compact
  • Postova: 262
« Odgovori #8 : 04 Rujna, 2013, 20:07:22 »
Jel to na 5GTT
Offline Prec
  • Postova: 175
« Odgovori #9 : 04 Rujna, 2013, 21:14:54 »
Inace, ako su slabije gumice ventila dimi kad nakon duzeg kocenja motorom das nagli gas tad izbaci plavi dim
« Odgovori #10 : 04 Rujna, 2013, 22:32:04 »
aauuuuuuuuuuuuuuuuuu  nije ti to dobro.  nikakoo
 meni se mikser zdimio,isto tako bili dim.. nikad ga vise nisam upalio...
ma ni na okretanje onih dole sto se lize kasnije ak je neka dobra krema.  nikako ti to nevalja druze moj...   pitanje glasi? koliko taj tvoj ima zivota.  bolje ga prodat ak iam jos koji  :girl_dance:
« Odgovori #11 : 05 Rujna, 2013, 00:43:47 »
ajajaj
Lijepo upalis r5gtt i kad pocne dimiti odes iza i njuskas ko pravi džukac e pa ako smrdi na ulje onda ce biti gumice ventila ili ono malo smotano sto ti stoji iznad mjenjaca a ako je slatkast miris tj ne smrdi na ulje e onda ces biti vrlo sretan kao ja tri puta  :russian_roulette: :suicide: :russian_roulette:  :suicide::russian_roulette::suicide:
Friče zasto nema smajlic sa psom koji njuska iza petice? ili iza katrice? da snimimo siona?
« Odgovori #12 : 05 Rujna, 2013, 01:15:35 »
Zašto da snimimo slona?  :unsure2:
« Odgovori #13 : 05 Rujna, 2013, 09:59:20 »
Izgleda da dimi dok se turbina ne uključi i istjera dim :))
Malo i cuka povremeno. Možda je senzor zatvorenosti suvozačevih vrata u lijevom zavoju pri 100% vlažnosti zraka i tri prsta vode na asfaltu? Ja sam seljo, za mene auto ili dimi ili ne, ovo povremeno mi pije krv. Moram ga testirat na Sljemenu uz pratnju vučne službe :shootme:
Offline .:[ThugSoul]:.
  • Postova: 337
    • http://www.auto-info.hr
« Odgovori #14 : 05 Rujna, 2013, 15:57:43 »
Meni je jedna pila dimila bjelo ono bog te pomozi... ko da su 16 papa izabrali odjednom... a sve s motorinom pet... razlog je bio uka ulje.. ili ti jeli od kočnica. Naime na neku foru je uka ulazio u usisnu, valjda sjeb membrane na servu od kočnica il tako nešto... auto je uzet kao donor motora tak da se nisam ni zezal sa dijagnozom. No, ono crevce od serva prema usisnoj je bilo puno ulja... i dok motor to nije prekuril sve dimilo je. poslije ne...
