Evo ti ovdje odgovor sa
www.renault4.rs za slučaj da nisi vidio.
Joj vi moderna deca... Svaka tema porazbacana k'o igračke po sobi po svim forumima.
Znači...
Kao što sam rekao na oldschoolhr-u...
Prvo, jer to možeš i sam -
ili obavi rošadu svjećica ili napravi zamjenu svih svijećica i pogledaj kakvi su ti kablovi. Kad si stao na autoputu pa kad sam ti pokusao pomoci - jedan od gremlina je bio upravo što ti je
jako loš kontakt na ''luli'' svjećice. Probaj se malo poigrati sa kablovima i sa kontaktima. Kako sa samim kontaktima sa onim ''limićima'' koji sjedaju na ''kapicu'' svjećice tako i sam spoj tog ''limića'' sa kablom.
Također - kablovi ti probijaju. Ako se pitaš kako znam - to ti je ono kad očeš nešto oko kalblova raditi dok auto radi pa te tresne struja do te mjere da opsuješ, onako spontano, tako jasno i glasno da nadjačaš šum kamiona na autoputu kad tutnji 100-tku na dve i po' metra od tebe.
Eto - TAKO znam.
Dok ne središ probijanje kablova, nema govora o ''ma nesto mi motor trza...'' Kad auto radi - bez ikakvog problema moraš moći dirati bilo koji visokonaponski kabel kao i samu razvodnu kapu.
Nadalje - prati šta se sa autom desava.
Da li si sredio karburator? jer - dok smo ti sredili trokiranje - mogao si voziti samo pod čokom. Ako se voziš pod čokom - nije ni čudo što su ti svjećice ''masne'' odnosno ''mokre'', da ne kažem - ''zauljene''. Kad je prebogata smjesa goriva - tada se sve svjećice ravnomjerno ''mažu'' i sve su kad ih izvadiš ''masne'' odnosno ''crno prljave''. Kad ti pak auto troši ulje iz bilo kojeg razloga (osim ako nije do curenja na kakvoj brtvi) - onda su ti svjećice toootalno ''zakatranirane'' do te mjere čak da se elektroda jedba nazire.
To što ti masti treću svjećicu - može biti da ti je bogata smjesa, ali ti baš treći kabel probija i zato se svjećica ta svjećica ili prva ili jedina zamasti.
Sve ovo nabrojano se odnosi na ono ''trese mi se auto''. Što se tiče problema što motor dimi, što troši ulje i ''masti svjećicu'' idemo opet redom...
Prvo i osnovno - [size=150]IZMJERI KOMPRESIJU[/size]![/b] Kad dobiješ rezultate mjerenja (a nadam se da ce oni biti realni i da ce mjerenje biti dobro obavljeno) onda ćeš (i ćemo) biti puno pametniji.
Kao što sam i na oldschoolhr-u rekao... Dosta si forsirao taj motorček. Na onoj dionici Sisak Popovača pred auto put i na samom autoputu kad ti je ''proradio''.
Zbija postoji mogućnost da si ''priklao' motor odnosno da se desilo ''nešto''. A to ''nešto'' može biti ili neki klinac sa karikom (bilo uljnom, bilo kompresionom) mada je t orijeđe ili pak sa ventilom - što je češće. Kao što si rekao - cijelo vrijeme točiš OMV 100-tku a i na autoputu si dobrano vozio preko 100km/h. Ako tako inače voziš - zbilja postoji mogućnost da ti je pregorio ispušni ventil. Zato te i jesam svakomalo zvao telefonom kad smo se vozili prema Brodu da usporiš. Nisu TL-i za takvu ganjažu. Konstantne brzine preko 100-110km/h za TL-a predstavlja napor.
Također - ako se auto dugo vozi na bezolovni benzin (pogotovo ''jača stotka'') dolazi do povećane potrošnje sjedišta ventila. Sam ventil se dublje ''ukopava'' u glavu i samim time se - smanjuje zazor ventila. Kad se ''ukopa'' toliko duboko da zazora ''nestane'' dešava se to da ventil ostane blokiran, odnosno ostane ''pritisnut'' klackalicom te ili slabije brtvi ili ne brtvi više uopće, ako se to tako može reći jer je svrha ventila da BRTVI, a ne da ''malo brtvi''. Spika je slična onoj kad kažeš da je cura ''malo trudna''. ::) . Samim time što slabije brtvi - plamen prilikom paljenja smjese ''lizne'' između pečurke ventila i sica na glavi i tako ventil počinje progorijevati. Kad na motoru nagori ili pregori ispušni ventil - javljaju se baš simptomi kao tvoji. Trese se motor, tj. ima neravnomjeran rad iako radi na sva četri cilindra i - masti svijećicu. Također - počinje auto dimiti.
Kažem ti izmjeri kompresiju, a prije toga se poigraj sa kablovima i svijećicama. Ako se bilo koji klinac desio sa karikama (pukle, zapekle... ''Somthing-somthing'' nebitno) ili sa ventilom (nagorio, pregorio ostao ''puntan'' tj blokiran) na tom cilindru ce se vidjeti
velika razlika u kompresiji. Tada ti ne gine skidanje glave.
Kad budeš skidao i obrađivao glavu (ili ako budeš ne daj Bože radio kompletnu generalku)
moj ti je savjet - daj malo više novaca i raci da ti naprave nove siceve ventila za bezolovni benzin.Što se tiče same generalke i to sam rekao na oldschoolhr-u, ali da ponovim. Ili radi generalku na ovom motoru ili po oglasnicima traži dobrog TL-a sa dobrim motorm. Poskidaj a tog TL-a sve što se poskidati može, ostatak frkni u staro željezo i - zamijeni motor. Ostane ti brdo dijelova oje možeš uređivati ''u hodu'' kad imaš vremena i para. Repariraš anlaser, alternator i ostaviš ih ''za ne daj Boze''. Skupljaš dijelove za generalku dok se voziš s ovim motorom i onda kad sve skupiš urediš si ovaj stari originalni motor.
A sad - sve ostaje na tebi šta želiš, što hoćeš i koliko imaš volje za dalje. Ako želiš i dalje ostati u ovom našem svijetu čudaka koji vozikamo stare (a povrh toga i ljuljave
) aute onda nema frke. 8-) A ako je ovo ''prolazni hir'' i iduće godine želiš kupiti neki novi bijesni šminkerski auto - onda sva ova priča iznad gubi smisao.
Na tebi je... Plava ili crvena... I Zapamti - nudimo jedino i samo nezaboravna druženja sa ovim ljuljavim autima i konstantnu zafrkanciju, bar od mene, da voziš auto sa ''šarkama izvana''
