Autor Tema: Masna svjećica  (Posjeta: 18285 )
Offline Katramaniac
  • Postova: 555
  • Thanked: 27 times
Masna svjećica
« : 13 Rujna, 2013, 00:16:24 »
Dakle, kao što sam naslov kaže, masti mi se svjećica 3. cilindra. Bio sam kod mehaničara, kaže da postoji mogućnost da je zbog lošeg fergazera, no sumnjivo mu je što stalno masti istu svjećicu, a čitajući po internetu vidio sam da može biti i zbog loših karika. Kako znati točan problem bez otvaranja mašine? Postoji još jedan simptom. Motor se prilikom ubrzavanja u 3. i 4. brzini, a nešto manje u 2., dosta trese. Motor ima 125 000 km. Potrošnja ulja je bila normalna, no putem do Slavonskog Broda primjetio sam plavkasti dim iz auspuha i malo veću potrošnju ulja. Napominjem da je motor radio neko vrijeme na maksimalnom broju okretaja zbog Frika koji je vadio mast svojoj Katri i nije bio spreman na vožnju ispod 120 km/h pa sam ja tužan, jadan i sam morao i ovog svog malo stiskat. Nakon povratka sam dolio ulja i otad nisam primjetio ni dim ni manjak ulja. Paljenje je poštelano, razvodnik paljenja je nov. Pa ako je netko voljan nešto natipkati, pomoći ili mi reći bolnu istinu koja će mi izbiti kruh iz usta- samo dajte... Hvala :hi:
Offline Zokaaa
  • Postova: 15
Odg: Masna svjećica
« Odgovori #1 : 13 Rujna, 2013, 00:38:26 »
Loša smjesa, ili karike ne vidim neki drugi moguci uzrok.
E da i to kad ti trese jel radi na sva 4 klipa?
Offline Katramaniac
  • Postova: 555
  • Thanked: 27 times
Odg: Masna svjećica
« Odgovori #2 : 13 Rujna, 2013, 00:49:14 »
Da, radi na sva 4. Makar ponekad imam osjećaj da u leru radi na 4, a pod naporom (prilikom ubrzavanja) na 3... :/ i slabije vuče...
Offline Zokaaa
  • Postova: 15
Odg: Masna svjećica
« Odgovori #3 : 13 Rujna, 2013, 01:29:36 »
Probaj sa drugim kablovima, ako je razvodnik nov moze biti da oni zajebavaju.
Ako nemas druge, eventualno probaj zamjeniti kabl od 2 cil. sa ovime na trećim pa ako se dešava isto pogledaj sviječicu na drugom cilindru.
Odg: Masna svjećica
« Odgovori #4 : 13 Rujna, 2013, 08:43:45 »
Izmjeri kompresiju.
Odg: Masna svjećica
« Odgovori #5 : 13 Rujna, 2013, 09:33:30 »
Za početak... One šarke na vratima.. One izvana. E to prvo - skini. To ti radi preveliki otpor pri brzinama vecim od 80km/h.  ::) Za natjeravanje preko 100 sa dečkima sa GTL-kama moraš imati - GTL-ku...  ;) Za konstantnu brzu vožnju od 130-140km/h ipak trebas imati malo više ljuljavog staža. I GTL-ku...  :cool:
Za pokazivanje prstića srednjeg pri brzinama od 108km/ ipak moraš imati i - GTL-ku.  ::)
Da ti auto ne prodimi - moraš se i koji put javiti na telefon kad ti netko iskusniji viče iza tebe:''Uspori, ne kolji auto...''
Da Frik ne zna voziti ''manje od 120km/h'' govori činjenica da smo RI-Karlovac prošli starom cestom za cca dva i pol sata, a od Karlovca do Siska isto kojih dva i nešto sata, unatoč tome što smo se dogovorili da se nađemo u Karlovcu pa da lagano idemo po staroj cesti ''leeetooovaaaanić letovanić selo pokraj Kup...''.
Na jednoj jedinoj dionici sam Luki pokazao čari Maloga diva i to sam vam najavio telefonom: ''Ja idem malo ispreska-kenblokati-kolonu, pričekati cu vas za 10min naprijed...''
Zviznuo ti jemotor - zaklao si ga.   :sad2:
Odg: Masna svjećica
« Odgovori #6 : 13 Rujna, 2013, 11:09:12 »
To vam je tak kad stare kante natjeravate kolko moreju iti,pa onda više uopće ne moreju iti.Svaka škola košta,a polaznika je uvjek bilo i bit će,niste jedini,tješite se.
Offline gruđo
Odg: Masna svjećica
« Odgovori #7 : 13 Rujna, 2013, 12:19:34 »
Ma gdje ćete jadne starce naganjati. Negdje sam nekada pročitao dobar komentar na takve stvari: To je isto kao da svoju babu ili djeda natjeraš da trči maraton (ili sprint, svejedno).
Offline Katramaniac
  • Postova: 555
  • Thanked: 27 times
Odg: Masna svjećica
« Odgovori #8 : 13 Rujna, 2013, 15:18:21 »
Ja sam svjestan da sam ja jedini odgovoran za to, uopce nije diskutabilno. Tako da ne želim sad svaljivati krivicu na Frika :) Ja sam maldi majmun koji očito jos nije do kraja shvatio uzivanje u oldtimeru... bilo kako bilo, hvala na pomoći, ovih dana ću vidjeti u čemu je točno problem...
Odg: Masna svjećica
« Odgovori #9 : 13 Rujna, 2013, 17:16:08 »
Velim,nisi jedini,ja sam stari majmun pa sam tak zaklal dva auta.Jedan me je jebački koštao da ga popravim,jer nisam mogao riskirati da ga bacim,jer je previše vrijedio,a drugog sam hitil.
Odg: Masna svjećica
« Odgovori #10 : 13 Rujna, 2013, 18:00:21 »
Ja mislin da to uopće nije ulje, nego nesagoreno gorivo. Slična stvar mi se dogodila kad san kupija paket novih svičica i jedna je odma bila neispravna.
1. zamini tu svičicu sa nekon drugon na autu pa isprobaj.
2. ako nije 1. onda probaj sa drugin kabelon
3. pogledaj u kakvon ti je stanju pin za taj kabel na kapi razvodnika paljenja
 :hi:
Offline Katramaniac
  • Postova: 555
  • Thanked: 27 times
Odg: Masna svjećica
« Odgovori #11 : 13 Rujna, 2013, 18:25:33 »
Nisam danas uspio ništa jer sam imao neki obaveza... do kraja tjedna cu vjerojatno zamijeniti svjećice i kablove pa ću vidjet... ako ne bude bolje onda čekam fergazer drugi pa ću onda vidjet... e ako ni to ne pomogne... ondaaa mogu svirat k***u borbene... :cajkas:
Izdržal bu motor sigurno jos par tkm ali kad tad bu došlo vrijeme za remont... :shok:
Ali kad se to napravi onda sam miran  ;D  :cool: Samo treba love za to... a ja sam jebeni student...
Odg: Masna svjećica
« Odgovori #12 : 13 Rujna, 2013, 18:33:06 »
uvijek mozes svoje nevino tijelo prodavat samohranim majkama zeljnim malo akcije, ili mladim udovicama, mladim penzionerkama sa njemackom ili svicarskom penzijom ... kurvas se i bok  :P :search: :biggrin: :shok: :brunette: to je danas IN, tak barem kazu hahaha
Offline bljust
  • Postova: 139
Odg: Masna svjećica
« Odgovori #13 : 13 Rujna, 2013, 18:50:25 »
Ostavi se frge  ,imaš jaka majstora kad na to sumnja ,baš me zanima koliki mu je kvocjent intelingencije ."Dobar" fušer.
Da je do njega bilo bi isto na svim svjećicama.
Probaj te igrice sa zamjenom svjećice ili kabela.
Izmjeri kompresiju ,ako je dobra ,neznam nisam ekspert za taj motor ,možda gumica ventila ??
Šteta auta ,limarija katastrofa ,ali ti motori su ko singerice ,dok ih se ne dočepaju ...
Offline Katramaniac
  • Postova: 555
  • Thanked: 27 times
Odg: Masna svjećica
« Odgovori #14 : 14 Rujna, 2013, 19:11:45 »
Skinuo sam sve svjecice i sve su bile masne... ne jako, ali jesu.. ocistio sam ih i vratio unutra... da ima neke razlike- i nema... :suicide:
