Autor Tema: stojadin 1.6 dovod goriva?!  (Posjeta: 4216 )
Offline Kelle_mediteran
  • Postova: 329
« : 19 Rujna, 2013, 11:33:24 »
znači imam motor iz fiata tipa,1.6 ali nemam rupu za a/c pumpu i sad mi je jedan mehaničar rekao da samo izbušim rupe gdje bi trebale biti,ali ja sam skeptičan u vezi toga,ne ćini mi se ka dobar način,a sad,ako neko ima iskustva s time volio bi cut njegov savjet,mođda da stavim el. vanjsku pumpu ili da stvarno probušim blok
Pomoć?!?!
Odg: stojadin 1.6 dovod goriva?!
« Odgovori #1 : 19 Rujna, 2013, 12:39:58 »
relej i pumpu na kontakt od bobine,ako imaš karb pumpa niskotlačna ili za ubrizgavanje visokotlačnu,ako bušiš uvijek ima špene.bježi dalje od toga.
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #2 : 19 Rujna, 2013, 12:41:50 »
eto,.. Igor me preteko....
« Odgovori #3 : 19 Rujna, 2013, 12:52:35 »
Baš to. I ja sam za opciju vanjske pumpe. I pripazi samo na spajanje te pumpe,kao što kaže kolega - nemoj spajati na neki ''živi plus'' da ti pumpa ne ostane u pogonu i kad je auto ugašen. A pod ugašen, mislim na kakav, ne daj bože udes ili sudar pa ti pumpa nastavi špricati gorivo što baš i nije zgodno.
  • Postova: 329
« Odgovori #4 : 19 Rujna, 2013, 16:30:28 »
e hvala vam,ako znate od kojeg auta bi mi pasala i predpostavljam da bi bio problem ako pumpa nabija previše pritiska pa bi mi preljevao karburator,i kako to riješiti
« Odgovori #5 : 19 Rujna, 2013, 17:09:32 »
Ili niskotlačna pumpa ili - regulator tlaka goriva. Solucija br. 1 je jeftinija i jednostavnija. Za karburatore, osim ako nemaš sedam duplih i dva trodupla spojenih u paralelu  :)) ti je niskotlačna pumpa ''the ono'' što tebi treba.
Imaš ih za kupiti nove, a prodaje ih, između ostalih i STOLEABRTH.
 :good:
« Odgovori #6 : 19 Rujna, 2013, 18:03:57 »
Stara  niva mislim da ima el pumpu za karb.a sto se tce preljevanja neces imati problema ako imas povrat.
« Odgovori #7 : 19 Rujna, 2013, 18:25:42 »
Daj,jeba.... te ruska elektrika,moral buš imati barem tri u rezervi.
Offline tomic19
  • Postova: 241
« Odgovori #8 : 19 Rujna, 2013, 20:22:57 »
Iman ja pumpu za karburaore od minija... Ako ti triba javi se na pm
  • Postova: 329
« Odgovori #9 : 19 Rujna, 2013, 21:52:03 »
Igore,ti kažeš relej,ali jel je relej stvarno potreban,ako spojim na bobinu,neznam baš,nerazumijem se tolko u struju,al nevidim potrebu za relejem
« Odgovori #10 : 19 Rujna, 2013, 22:55:03 »
Relej je - prekidac.
Slikovito receno...
Sa ''malom srujom'' upravljaš odnosno ''pališ i gasiš'' neku tamo ''veliku struju''. Drugim rijecima, a to ce bolje objasniti ''strujići'' - ja sam samo kemičar  :)) sa ''signalom'' od bobine ''pogoniš'' preko ''prekidača'' tj releja pumpu koja je ''veliki potrošač'' i samim time ''vuče jacu struju''.
« Odgovori #11 : 19 Rujna, 2013, 23:35:30 »
Kolega tibje sve objasnio.nemoras staviti ali ako ti se zapali instalacija usred kvara ili crkne brava zbog pregrijavanha nebu dobro.relej kosta 40kn novi ili skini negdje s auta.mora imati kontakte 85 86 87 i 30.to je klasika.
Plus s boobine daje pobudu releju a glavna struja ide preko releja.mozes uzet s akomulatora preko osigurača ili ako imas slobodni osigurac u kutiji.
  • Postova: 329
« Odgovori #12 : 20 Rujna, 2013, 08:32:42 »
kad kupim pumpu još ću se ja posavjetovati,uglavnom imam releja sigurno jedno 80 komada,jedan će pasat da ga je***
Offline bljust
  • Postova: 139
« Odgovori #13 : 25 Rujna, 2013, 00:40:53 »
Netreba ti relej jer te pumpe trebaju malu struju .
Stavi se osigurač i to je dosta.Možeš kupiti kućište za nožasti osigurač i staviš najslabiji .
Spoji se na priključak 15 bobine.
Ukoliko kupuješ pumpu primjerice na e-bay ,nekupuj one od 15 -20 eura ,bez obzira koja marka na njoj pisala- to je kinesko smeće .
Ako ti taj motor "hrani " karburator ,za pretpostaviti je da nije pretpotopni model i da ima  povrat goriva ,onda se nebrini za preljevanje .
Ukoliko je ubrizgavanje trebaš visokotlačnu pumpu .
  • Postova: 329
« Odgovori #14 : 28 Rujna, 2013, 14:33:55 »
nabavio sam niskotlačnu pumpu od tomic-a 19
imam kučište za osigurać,sve imam samo moram pospajati,ovih dana ide motor unutra,tako da cu za koji dan sve to spajati
hvala na pomoći i na savjetima
