Autor Tema: Bregasta osovina Renault Twingo 1,2 8V ph1  (Posjeta: 4391 )
« : 24 Rujna, 2013, 09:57:27 »
Ljubazno molim sve mehaničare, ali i one koji se tako osjećaju  :)) ako ikada u neko skorije vrijeme budu u prilici rastavljati gore spomenuti motor od prvog Twinga da mi poslikaju bregastu osovinu.
Slažem neki bučkuriš od motora za Katricu pa me interesira kako TOČNO izgleda spomenuta bregasta.
Također - volio bi ako je ikako moguće da se napravi jedna ''si es aj'' fotka kako rade to oni iz ekipe za očevid, ono - da se vide dimenzije. Ako pri ruci nemate metar - može i usporedba sa nekim tipičnim mehaničarskim predmetom poput, recimo, gedore 17 ili pak Labella.  ::)  :))
Hvala.
Odg: Bregasta osovina Renault Twingo 1,2 8V ph1
« Odgovori #1 : 24 Rujna, 2013, 10:56:50 »
twingo nema bregastu
zakaj gnjavis ljude?
kaj nemas nikog tko radi u renooolaaa
Offline Igica
  • Postova: 202
« Odgovori #2 : 24 Rujna, 2013, 11:00:23 »
Nego kaj ima?
« Odgovori #3 : 24 Rujna, 2013, 11:29:18 »
Nego kaj ima?
rupicastu osovinu :anal: ;D :)) :)) (hebe Vinc, jer se Frik nije odma javil njegu posto doticni mladi gospon radi u baoticu)
« Odgovori #4 : 24 Rujna, 2013, 11:30:45 »
Hvala.
A kaj ti je to Labella, kaj se to na kruh maze ili ??  :umnik2: :shok:
« Odgovori #5 : 24 Rujna, 2013, 13:26:38 »
Nego kaj ima?
Ima Vinc pravo. Twingo nema bregastu osovinu. Zato i tražim sliku.
Twingo ima jedan, nazovimo ga okrugnik koji ide u u jedno, nazovimo ga rupalo. Okrugnik se u rupalu pritisne sa pritiskivačem da ne klapara dok se preko jednog dijela kojeg cemo nazvati pogonjenik taj gorenavedeni okrugnik pogoni u rupalu dok ga pritiska pritiskivač.
Samu funkciju u motoru taj okrugnik u rupalu obavlja tako što preko jednog dijela kojeg ćemo nazvati podizalo podizuje jedan dio kojeg ćemo nazvati šipkalo. Taj šipkalo prenosi zapovijed za otvaranje i zatvaranje ventila.
Bitno je napomenuti da se to radi jedino u tvornici i da nitko ne zna kako se to i od čega se to radi. Postoji jedino nekolicina majstora na ovom svijetu, tri ja mislim... Od toga je jedan već sto godina senilan i misli da je postolar na šegrtovanju u dvorcu gazde koji ima zmajeve, drugi je viđen kako pokusava otvoriti padobran kojeg je zaboravio uzeti prije nego sto su ga kamatri bacili sa Ruba Svijeta i Svemira u Duboki Hladni Klanac Sveg Vremena i Sveg Prostora.
Treći... Treći je pak jedan od zadnjih ljudi koji bi mogli tako nešto napraviti - jedan od pripadnika Klana Zadnjeg Pravog Tokara koji - izumire.
I ne manje važno - bregasta se radi od jedne vrlo rijetke vrste drveta koje je izumrlo... Naime, u Svetim knjigama Tokarije i Glođarstva, a za koju je Krautov priručnik u svih sedam dopunjenih i proširenih izdanja u biti samo zvjezdica fusnote - piše da se takva bregasta mora raditi jedino od - glođgovna.
Tako mi je rekao Vinc.
I Brane.  :eek: :eek:
I neki kompić od Kađe-C koji radi takve zupčanike koji se ne drobe kad se malčer zacvika.  :good:
Zato mi treba slika bregaste i zato molim svekoliko oldschool pučanstvo da prvom prilikom slikaju - bregastu od Twingića.  :boast:  :drinks:
A za ''gnjaviti ljude u Renjolu''... To ću isto, samo... Ne smijem ja, odmah... Sve... Pitati.  :search:
A set Labella je ono što svaki majstor koi drži do sebe mora imati. Tko se srami - prde mu na grobu,  :ohmy: :ohmy: kako bi rekao jedan dotični limar iz Dubrave...  :))
« Zadnja izmjena: 24 Rujna, 2013, 13:29:58 frik-ri »
Offline Igica
  • Postova: 202
« Odgovori #6 : 24 Rujna, 2013, 14:30:32 »
Ima bregastu ako se voziš po bregima. Ako se voziš po ravnom onda koristiš ravnastu.
« Odgovori #7 : 24 Rujna, 2013, 14:56:38 »
E pa TO!!!!
Znači za mene i moje sugrađanine iz Rijeke, kao i kolege iz Šibenika - treba nam bregasta. Zato ljubazno molim ako ikad netko bude prisustvovao otvaranju spomenutog motora ili ga ima na nekom otpadu ''za bezveze'' da ga raskopa i poslika mi bregastu.
Ja cu biti vise nego sretan.  :yahoo: :yahoo: :yahoo:
« Odgovori #8 : 24 Rujna, 2013, 15:09:33 »
Jel pase od starog Clia 1.2 ??
« Odgovori #9 : 24 Rujna, 2013, 16:22:40 »
Pa.. Nije pitanje ''da li paše'' - nego je pitanje ''da li bi se to ikako moglo ugurati u blok''  :)) bez puno tokarenja, glodanja, navarivanja i ostalog -anja...  :))
To u biti i je - ''stari Clio'' samo sto su se u Clia ugradivali mnogi drugi motori pa sam se zato ''osvrnuo'' samo na Twingića.
Evo da svakolikom pučanstvu iznesem što muči i od čega pati onaj lik iz romana Patnje mladog Četverthera''. Naime - Katra ima UZDUŠNO postavljan motor i njoj je PUMPA vode na ISTOJ strani kao i zamašnjak.
Kad se stavlja drugi motor, odnosno kad se ''kemija'' sa motorima iz drugih autiju tada je upravo ta ''kratka'' i ''duga'' bregasta - PROBLEM. Mene sad interesira KAKO TOČNO izgleda bregasta od Twinga (ili kako i sam kažeš - starog Clia) te da li se i kako se eventualno može ona ''iskoristiti'' kao  :scratch_one-s_head:  :scratch_one-s_head: svojevrsni ''donor''  :scratch_one-s_head: :scratch_one-s_head: pazi sad  :)) :)) DIJELA bregaste, ako već ne paše (a ne paše zasigurno...) cijela ''kao takva'' u smislu ''swapić bez frke skini-stavi''.
Eto... Znači - dok ne vidim TOČNO kako izgleda brega od Twigija (ili istog takvog motora iz Clia) u biti  :shootme:  :meeting: ne znam NIŠTA!  :sleep:
« Odgovori #10 : 24 Rujna, 2013, 21:21:34 »
 :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance: :girl_dance:
a ja cu da :cajkas: :cajkas: :cajkas:
Offline renault 4 tl 1981
« Odgovori #11 : 24 Rujna, 2013, 22:38:52 »
Imam ti ja bregastu od Renaulta 5 1.1 neznam dali ti paše?
« Zadnja izmjena: 24 Rujna, 2013, 22:41:03 renault 4 tl 1981 »
Život je kratak da bi trošio vrijeme na budale.
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #12 : 24 Rujna, 2013, 23:00:55 »
eee friče,jesi :flamed:..ja mislio da radim ,neke tamo kemije...nemožeš ni ti uteć od toga...
« Odgovori #13 : 24 Rujna, 2013, 23:24:28 »
Odavno su mi rekli... Ludnica je u onom smjeru...  :declare: I ako ne ides tamo sam, daj samo reci zadnjem neka zatvori vrata iza sebe...  :))  :))
Pa da - kemija... Po struci sam ipak  :meeting: kemijski tehničar - procesni.  :cool:
Ma ta mi je bregasta jedan od zidova koji mi onemogućava ''slobodno kretanje''... Jedan od ''zidova kaveza'' da se tako izrazim... Da mi je riješiti ''kvalitetan razvod'' što se boljeg lifta ventila tiče i samog tajminga... Pa da motor bude ''na gazdu''  :)) da može '' i poist' i popit' '' ono što mu se srvira.  :nyam:
Renaulte jedandevetosamjedan... Ju možeš poslikati, molim te?
« Odgovori #14 : 25 Rujna, 2013, 00:37:05 »
  nema problema
za to postoji turbooo
ma kakvi bakaraci    TKO JE REKAO DA U KATRI NESMIJE MOTOR KONTRA STAJAT?
pokazi mi ga prstom...      a ona izreka glasi
TKO OD STRAHA UMIRE,NA GROBU MU PRDE..
