Autor Tema: Hrapavi dio na vratima  (Posjeta: 2608 )
Offline adam 2
  • Postova: 85
« : 25 Rujna, 2013, 15:49:15 »
dakle na vratima auta je donji dio u originalu nekih 10cm nahrapavljen kao da je prelakirano preko kubita ,naravno ali nije, već je to izlakiranom kojom tehnikom zna li tko.?Lp
Offline Vlajs
  • Postova: 243
Odg: Hrapavi dio na vratima
« Odgovori #1 : 25 Rujna, 2013, 15:59:47 »
Mislim da je bas preko kobita farbano. Imas kobit kojeg se moze farbat.
Sent from my MK16i using Tapatalk 2
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #2 : 25 Rujna, 2013, 18:28:25 »
plastobit (boja se)
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
Offline adam 2
  • Postova: 85
« Odgovori #3 : 25 Rujna, 2013, 20:10:46 »
 znam da ima i koristim ga po pragovima ali ovo je na vratima, original ni traga ničemu osim laka... a sad treba ponovo vratiti prvobitno stanje, nakon limarenja i kitanja. Pokušat ću sa više zraka manje boje ili nešto slično al javim , rezultate ...hvala na trudu...
Offline jemict78
  • Postova: 552
« Odgovori #4 : 25 Rujna, 2013, 21:01:27 »
Obrnuto napravi smanji zrak tak da ti sprica baca grubo. ja to odradujem sa filerom smanjim pritisak na cca 1bar i prodem taj dio par puta dok ne dobijem zeljenu strukturu i kasnije taj dio ne brusim masinom nego samo lagano prodem vodobrusnim da se ne izbrusi struktura i ispada skoro ko orginal :thmbup:
« Odgovori #5 : 25 Rujna, 2013, 21:07:09 »
U lak se stavlja strukturni prah i onda se polakira, ja tako radim i namještaj---prah je oko 600kn kila, ide ga max 20%, ja stavljam 10, frend je limar, on stavlja i manje... Postoji fini i grubi prah za to
Offline Chaser
  • Postova: 1007
    • psychobrothers garage
« Odgovori #6 : 25 Rujna, 2013, 21:20:09 »
probaj sa filerom...smanji jako pritisak zraka i neka šprica na pola širine... i može se dobit neravna, jednolika struktura
Offline adam 2
  • Postova: 85
« Odgovori #7 : 25 Rujna, 2013, 21:28:36 »
hvala još jednom ... bacam se na posao, prije filer da ga razrjedim kao i obično ili malo jače, tj. gušće :thmbup:
« Odgovori #8 : 25 Rujna, 2013, 21:28:42 »
Koji to auto ima tak original,ja to nikad nisam u životu vidio da ima na vratima?Takve se stvari rade samo onda kada se hoće sakriti gruba površina,a razlog takve površine je nebitan.Tako nešto kad vidim,odma mi je jasno da se nešto želi sakriti,odnosno zamaskirati.
Offline Chaser
  • Postova: 1007
« Odgovori #9 : 25 Rujna, 2013, 21:43:47 »
a koliko da razrijedis...? nemam pojma...ja ga odokativnom metodom... da mi je gustoće maslinovog ulja...recimo :biggrin:
Offline jemict78
  • Postova: 552
« Odgovori #10 : 25 Rujna, 2013, 21:47:30 »
Deda dosta Japanaca to ima na donjem djelu vrata cca 10cm visine neka vrsta zastite da kamenje ne izudara ;D
Offline adam 2
  • Postova: 85
« Odgovori #11 : 25 Rujna, 2013, 21:47:54 »
He...djevićansko - hladno presano od oka :hi:...Deda ima ima samo u vrata gledati, origigi iz tvornice niš ne skriva i prekriva naprotiv baš je ok! za oko....
« Odgovori #12 : 25 Rujna, 2013, 23:02:22 »
Valjda,nikad se nisam bakčao s japanerima.
« Odgovori #13 : 26 Rujna, 2013, 13:37:01 »
Deda nevoli japanke, samo špic papak  :rofl: i to evropski
