Autor Tema: zadnji most ascona b  (Posjeta: 1756 )
Offline alekss
  • Postova: 117
« : 29 Rujna, 2013, 22:49:24 »
drugari trebam jednu informaciju,
ascona B 1.6n 4brzine mjenjac
kadett C 1,2s  4 brzine mjenjac
kakva je razlika izmedju zadnjih mostova ova dva auta? i kako se nasadjuju neki veci diskovi na most od ascone?
poenta je da se most os ascone prebaci na kadeta C u koji ce biti uglavljen 2.5 v6 iz omege B
i da li taj diff moze da trpi toliko snage (170ks i 230nm)
hvala puno :) pozdrav :smajlold: :smajlold:
Odg: zadnji most ascona b
« Odgovori #1 : 30 Rujna, 2013, 08:49:37 »
Ascona A i B su za 1.6N motor imale dva tipa diferencijala i to manji kao za 1.2 s i veći za sve CIH motore.Ako imaš manji ,onda tu priču zaboravi.Manji ima 200mm doboše,a veći 230mm doboše i tako ćeš vidjet razliku.Inače Diferencijali od mante /ascone b su 5cm duži nego od A serije.Bolje bi ti bilo tražiti od A serije nego od B serije.Ako je 1.2 dif kod kolege ROKA izdržao njegove vožnje sa 190nm i 2.2 cih-om,onda bi mogao i kod tebe,samo čisto sumnjam..
Prihvati su im drugačiji i imao bi poprilično posla za to uklopiti.Pitaj njega ,kolegu THE BIG.
