Autor Tema: Ziggy's BMW R25/2 1952 godina  (Posjeta: 6186 )
Offline ziggysb
  • Postova: 154
« : 09 Listopada, 2013, 23:41:09 »
Poštovanje dragi ljubitelji starina i kRRAma kako bi neki rekli..  Trenutno sam u jednom malom projektu oživljavanja oldtimer BMW-a...
Inače tekst i slike u c/p pa nemojte zamjeiti ako bude kakvih nelogičnosti u tekstu:
Ne znam odakle bih počeo tekst, koju sliku prvu staviti, koju misao ..ali uglavnom priču bih počeo od početka jer smatram da svaka tema mora imati svoj početak kao i knjiga..
Dakle ovo bi bio jedam mali uvod u povijest motora koji je obilježio dio mog odrastanja u predratnom, ratno ali tako i mirnodobskom razdoblju života.
Moj otac je kupio sredinom 80-ih dva komada post ratna BMW-a iz Doboja na nagovor strica koji je slučajno imao insajdersku informaciju.Zašto tako pričam... e pa zato jer je stari tada radio  u Švicarskoj te su on i mama dolazili  samo preko ljeta i blagdana posjetiti mene i sestru koji smo živjeli sa bakom i didom u Jugoslaviji.
Stari je imao franaka i ljubav prema motorima te je odlučio uzeti 2 komada + prikolica ne brinući za mogućnost kasno noćnog kucanja na vrata tadašnjih službi da se dokaže porijeklo imovine što je znao biti slučaj ako te je lokalni dojavljivač iz ulice imao na piku.
Motori nisu bili u dobrom stanju, struja i loše odrađena restauracija ( pokušaj) rezultirali su češćim guranjem  nego vožnjom.
Prikolica je original Steib LS500 i sama po sebi je preteška za 250-u što sam ja na teži način saznao jer sam zdrobio  2 diferencijala koja ionako nisu imala predznak da mogu tjerati u LS200 prikolicu , a kamo li 500-ku.
Kod BMW-a se 50-ih posebno naručivao model za prikolicu jer je imao drugi omjer pinjona i zubaca .Naravno izgubilo bi se na brzini i startnosti , ali bez problema si se mogao popeti uz brdo ili po makadamu sa prikolicom.
Sve u svemu motor je preležao veći dio 80ih do povratka roditelja u exyu i u mjesto gdje trenutno živim.Djed je umro nedugo po odlasku mene i sestre nakon što smo kod njih proveli 7 godina na selu.Baka mi priča da je jako teško podnio naš odlazak i da poslje toga stvari nisu bile iste kao prije...
Neki novi vjetrovi su zapuhali na brdovitom balkanu.Stari je kao dragovoljac otišao u rat, a naša adolescencija se pretvorila ratni pakao.
Uglavnom moj interes za motorom je porastao u najgorem mogućem trenutku..imao sam 13 godina a grad je bio pod cjelodnevnim bombardiranjem.
Taj isti naš podrum je postao sklonište za prve dvije kuće i vrtić tako da je po svakoj uzbuni u kući bilo puno djece, a vjesti su se slušale iz minute u minutu.
Ja sam uglavnom presjedio na benkiju te zamišljao krivine i fiktivna putovanja. I stalno sam mislio da li ću ga imati snage dići ga na nogar ukoliko ubacim koji deci plavog supera i napravim đir po brdu.
Tako je i bilo.Ja i moj frend ga spustimo..nafilamo akumulator na brzaka i čudom upali mazga.
Gassssssssss..derali smo ga po brdu a ja sam znao da nam je raduis cca 5 km dok drži akumulator..
Tuk-tuk-tuk---  mooćno..to je za nas bio svemir, plafon..ma najljepši dan života ..  ali odmak od surove stvarnosti je bio kratkotrajan.
Dok smo na vrhu brda promatrali Slavonski brod kao na dlanu, krenu preleti i krš i lom..sirene..Pzo se nije mogao nostiti za 4 miga i jedan od njih je istresao  smrtonosni tovar na Jelas .
 Tog trenutka poginuo otac mog frenda u kolima hitne pomoći  koji je radio kao vozač .
 I dan danas se sjećam crvene prašine nad jelasom...  tih dana se crvenio i Slavonski Brod od krvi.
Iz daleka kada gledam taj motor kao treća osoba, benki je imao peh..nije ga išlo.. Jednostavno mu se nikada nisu poklopile karte sve do moje 3-4 plaće na prvom poslu 1996.Odlučio sam ga  dotjerati koliko god sam mogao.Novi akumulator, regler itd, te smo ga registrirali.
Položio sam prvo za motor 29.8.1995 a za auto godinu poslje jer mi je bmw bio jedina nit za koju sam se hvatao..i tako je i bilo..
Vozio sam ga na posao 2 ili 3 godine dok se motor doslovno nije počeo raspadati..potrebno je bilo uložiti dosta novaca a ja sam jedva imao za pun tank.. eto milenijum i odlazak trbuhom za kruhom u Zagreb..
I nakon par godina sam krenuo u totalnu rekonstrukciju.Vrijeme mi nije bitno, niti kada će biti gotov..želim samo da posao napravim kako treba pa da sa ponosom ga mogu gledati kako radi na lehru i brojati taktove.. :D
Prvo sam naravno krenuo sa limarijom.. kompletan motor u djeliće i žica u ruke. Nisam ljubitelj pjeskarenja pa sam išao težim putem...ali meni slađim  :D
Zatim na red su došli blatobrani i ostalo..neki su dijelovi ipak kasnije pjeskareni zato što se taman otvorila modernija pjeskara u brodu koja je imala finiji granulat od ĐĐ sačmare..
Malo za reći da sam pretjerao sa fotografiranjem  hahhaha..
Hyosung GV650SE        2008
BMW R25/2+Steib S500  1952
Partizan M50                  1963
Sachs speedforce           2008
Offline ziggysb
  • Postova: 154
Odg: Ziggy's BMW R25/2 1952 godina
« Odgovori #1 : 09 Listopada, 2013, 23:42:04 »
Danas ću postati par slikica jednog malog , ali bitnog dijela..a to je pipa za gorivo ,čorbu ..kako god..
Inače na modelima od 54' su se koristile uglavnom everbest pipe, a ova je meni draža jer ima odlično integrirano sito ( MZ ) i jednostavna je za popraviti. Kod Everbesta je problem što se doslovno pipica mora uništiti ukoliko se želi promijeniti pluto.
Od pluta sam napravio novi dightung i prepakovao ventil. Birno je potopiti pluto na dan u gorivo da se dobije realna površina.
Jedino sam od prokroma dao napraviti dosjed crijeva za gorivo jer je original očajano napravljen..
Nemam sliku ali biti će :face:
i kad je sklopljena:
Uglavnom pokušati ću maksimalno mjenjati samo nužne nove stvari.. Recimo na motoru se nalaze tri loga od BMW-a. Znači dva na rezervoaru i jedan na zadnjem blatobranu. Imao sam prilike naručivati i postprodukcijske dijelove iz referentnih njemačkih kuća koji dilaju dijelove za oldtimere i moram priznati da nije to to.. Sve što nije nužno , a dati će vintage štih ostaje..
Partizan M50                  1963
Offline ziggysb
  • Postova: 154
« Odgovori #2 : 09 Listopada, 2013, 23:42:58 »
Rezervoar mi je bio priča za sebe..nije bio trul što je iznenađenje, jer su njemci koristili nekakvu opaku temeljnu boju  tada..  Crvene boje i žilava kao sam vrag..
Nikada nisam imao problema sa uštopavanjem sita, ali kada sam rastavio bočne štitnike za koljena,
 nosači su bili jako truli a guma ispucana.
Da pojasnim...ne znam zašto su njemci gume na rezervoaru zvali štitnici za koljena kada se očigledno čuva rezervoar od koljena..ali dobro.
Malo smo stari i ja gruntali kako napraviti kvalitetne nosače i onda je starom sinulo na napravi najkompliciranije moguće rješenje  :glup:
Uglavnom on je pažljivo odvojio zavareni profil, pokrpao ga sigmom na maloj stuji , a moj je dio bio da složim matice u rezervoar tako da se nosači jednostavno mogu odšarafiti :scratch: ..
ok ajmo slike jer sam se i ja pogubio u objašnjavanju  :)
Ovo su prokromove matice kojima će biti namjena da drži nosač
Zatim tvrdo lemljenje  sa srebrom
Još sam malo pojačao dio gdje je bio strunuti lim, jer je korozija zahvatila sa vanjske strane tank.
Nažalost nema slike obrade ali uglavnom na kraju je ispalo ovako :
Rezervoar sam nakon varenja očistio sa 1 kilom desola i pola kile  knauf vijaka. Shake it baby..  hehe
Mislio sam da će mi ruke otpast..ali isplatilo se boja i čađ od varenja je skinuta do sjaja..a nakon toga sam ubacio reaktivnu temeljnu boju koju mi je tajna služba  treće smjene prošvercala iz  Đure Đakovica te ga zaštitio iznutra.
Znam da će sad netko reći zašto nisam stavio keramiku..e pa nisam jer nisam htio namjerno ,da rezervoar bude crveni  iznutra kakav je i bio.
Boju sam prije testirao na benzin da ne bi bilo "nisam znao", tako da jedino mi još preostaje prije lakiranja natočiti ga do čepa i ostaviti koji tjedan da nebi bilo slučajno iznenađenja . Imao sam slučaj da se lakirani rezervoar počme dizati ispod jer je bio porozan i otopio kit... krasno iznenađenje :P:
Danas je stari finalno pripasao nove gume sa tolerancijom boje i laka.. i lagano idemo dalje..
Partizan M50                  1963
Offline ziggysb
  • Postova: 154
« Odgovori #3 : 09 Listopada, 2013, 23:44:03 »
Danas ćemo apsolvirati  problematiku oko bosch brave. Tu su inžinjeri još tražili naj kvalitetije rješenje oko smještaja i naknadnih servisnih akcija ukoliko je bilo potrebno  mijenjati  kontakt platu.
Međutim oni su u biti lošim tehničkim rješenjem učinili da su se plate morale često mijenjati.
Razlog tomu je bila karakteristična vibracija postratnih jednocilindraša. Svakim daljnjim modelom (R25, /2, /3,R26   itd...) postepeno su dotjerovali vibru sa različitim gumama i položajima, ali kada vam se osovina radilice vrti u smjeru vožnje i k tome imate jedan cilindar dolazi do popuštanja vijaka, slabljenja nitini pa tako drmuskanja koja doslovce kidaju ..
Kontakt plata se nalazi u faru i kompletna brava je složena tako da se pertinaks ploča drži na 4 metalna uha.
Znači redosljed slaganja bi bio:
I to se sve spakuje da izgleda ovako:
Ali  moj je far imao preinake u smislu da se nosač plate raspao i da je tamo davno neki kvazi majstor to sve pootkidao i stavio bravu od Ursusa ( koji model ne znam   :nemoj: )
Te razbušio far sa nekim novim  rupama i neke postojeće proširio.
A ovako bi rebalo na /2 to izgledati.
Znači lampica punjenja /crvena  ljevo od ključa
Desno je osigurač instalacije i ispod km/h sata je  lapmica praznog hoda(zelena)
Naravno mi smo to upgrejdali da pri tome ne narušimo originalnost i izgled , ali da brava bude čvrsta i kvalitetna.
Napravljena je prirubnica koja će držati platu sa šarafima. Pažljivo oglodana od strane mog starog, koji je to upasao kao picxxo oko, ja polemio.. ..
i pri tome smo pronašli  originalni ukras koji stoji iznad fara. Ovi današnji  ( postprodukcijski) su daleko drugačiji i ktome kromirani.
Ovaj rollbar je od nekog magnetičnog materijala ali izgleda otpornog na znatnije hrđanje..
ja sam ga na brzinu očistio... ali moguće da ću nakon završetka projekta  u zimu 2013 sve dijelove koji su bili kormirani  osvježiti u Zagrebu... Za sada nije mi prioritet da sija, već da bude autentičan.
Originalna plata koju imam je od modela /3  koji se proizvodio od 54' godine i na njemu nema integrirane lampice punjenja i kućišta osigurača koje sa maloprije spomenuo. Ali pukim slučajem smo pronašli  jednu platu koja je bila izgorila , ali nosač lampice je čitav.  Tako da sam prebacio dijelove i platu vratio u prvobitno stanje.
U pozadini je moje omiljeno PAN lager pivo :piva:
Sad ga trebam još  dotjerati prije lakiranja, bitno mi je da nema naknadnih čačkanja kada bude sve olakirano.
Ps Ako vas interesira cijena posprodukcijske plate...
http://www.ulismotorradladen.de/uli/Web/shop/Artikeldetails/Kontaktplatte_R25-R252_R512-R68.aspx
I na to stavite 28 Eura poštarine i+ carina+ porez  hahahaaa...
Partizan M50                  1963
Offline ziggysb
  • Postova: 154
« Odgovori #4 : 09 Listopada, 2013, 23:45:16 »
Napokon..
Iza mene je fakat naporan tjedan rezanja poslovnih repova tako da se nisam mogao pošteno  posvetiti  radovima..
Ali svakako ima dosta sitnica koje su napravljene  pa u konačnici  kada cjelokupno sagledam  dijelove na stolu čini mi se da ipak ima napretka..
Felge ili ti obruči su bili naknadno bojani  od prijašnjeg vlasnika.. hmm imale su crvenu crtu po sredini tako da je netko s početka 80' ih imao štih za bobbere valjda..
Klasika..crno-crvena kombinacija prolazi uvijek.Inače modeli /2 koji su se proizvodili od 52'-54' su imali kombinaciju crno srebrena i pred kraj 53' išla je i niklovana faza ali u manjem broju.
Dakle crna felga i po sredini srebrena a žbice su bile niklovane. Žbice sam već prije kupio i čekaju montažu a felge su krenule u restauraciju:
Original:
A ovo su moje:
naravno ..Desol..benzin..nafta...you name it..  ostavio sam ih na kraju da se kisele u nekoj čorbi i uglavnom vrlo,vrlo tvrdokorna original boja je popustila na kraju..
Obruči su opjeskareni , ali sam u međuvremenu našao par boljih obruča jer su ovi stari dosta uništeni montiračima dok su stručnjaci mijenjali i krpali gume.
Sad važem koje ću staviti , ali to mi nije tolika hića jer kotači su finese i idu po redu slaganja zadnji na motor.
Većina dijelova je pod šprickitom  a neki su i pod filerom..ali kako to biva  uvijek ima nekih naknadnih radova pa ponekad dolazi do cupkanja u mjestu ..onda popizdim i ne silazim u garažu po 2-3 dana..
Rama je trenutno kod El Dugog u Virovitici i obojana je. Tako da sada sljedeći puta je razmjena svih ostalih dijelova na lakiranje , a mehanika kreće na slaganac.
Toliko za sada.. konačno odoh na godišnji :)  čujemo se za koji tjedan vezano za benki spešl entertejnment.
Igor.
Partizan M50                  1963
Offline ziggysb
  • Postova: 154
« Odgovori #5 : 09 Listopada, 2013, 23:45:51 »
Tehničke modifikacije bi trebale imati za posao znatna poboljšanja i naravno služila su povećanju kvalitete, sigurnosti smanjenju servisnih intervala.. itd..
Često puta se dešavalo da je kao navodno poboljšanje rezultiralo tehničkom greškom.. Na BMW-u naravno isto tako bilo je nekih boljih, ali nekih "lošijih"  preinaka.
Recimo sistem amortizacije je kroz godine doživljavao česta unapređivanja.. Na modelu /2 ( a tako i na 2 i /3) se koristila grafitna bronza na zadnjem diferencijalu i nekakva mekana legura na prednjim vilama.   Govorim o fiksnim "pixama"   unutar odljevaka koja su imala zadatak trpiti opterećenja amortizacije , kao i zadržavanju maziva.
Na bajku je netko pokušavao sanirati istrošene pikse  sa prstenovima izrezanim od gavrilović paštete da smanji zazor.
Žao mi je što nisam to poslikao..uglavnom ja sam odlučio staviti teflon koji je vrlo precizno  strojno obrađen Kao i cijevi vilica koje ulaze .
Kako će to sve završiti ..vidjeti ćemo nakon 3-5 TKm.   Kako sam rekao  u početku sistem pokušaja i pogreški..
Kardan je bio u teškom raspadu i kada sam ga rastavio ..OPET je netko izbio igličasto-valjkasti ležaj i krpao sa bronzom križ kardana.
Kad bolje razmislim divno je čudo  ( iako to nisu neka ekstremna okretanja i sile)  kako se kardan nije raspao.
Nemam sliku dotične majstorije, ali mislim da sam sačuvao negdje exponat..
Umjesto kupnje ultraskupog kardana od njemačkih handlera, ja sam se odlučio za upresavanje novog križa.
To sam dao napraviti u Velikoj Gorici u firmi
http://www.intermobil.hr/
Dečki su ubacili kvalitetan križ koji se koristi na nekim autobusima, i uglavnom vrti se inače tri puta brže po specifikacijama , a i trpi kud ikamo veće sile od originala iz 50'-ih.
Za karburator sam naručio kit brtvi i kompletan asortiman dizni u 3 veličine da se mogu igrati kad beba upali.
Svjestan sam ja da bi neki novi dellorto odradio posao duplo bolje, ali eto ne bi bilo čari  šarafanje, isprobavanja,
Nešto sam ja to kao i polirao , ali sad sam ostavioda patinira ...  trenuci slabosti..
Uglavnom ..karb je original, i uspio sam nabaviti još jednog koji će vjerovatno  ići na motor jer cilindar kotve manje potrošen.
toliko za sada..imam još neke sitnice sa kojima se stari bavio ovaj tjedan..
Čujemo se
Ziggy...
Partizan M50                  1963
Offline ziggysb
  • Postova: 154
« Odgovori #6 : 09 Listopada, 2013, 23:46:48 »
Pa kromiranje će biti problem jer koliko sam se raspitivao u Hr se to radi ofrlje, a cijena su kao da se radi bakar-nikal-krom postupak i vrlo tanko..
Navodno Slovenija ili Mostar su opcije..e sad moram se čuti sa nekim tko je to već radio..
Ja sam svoje sam pripremao , nije savršeno ali slike su ugrubo..
gas grifovi idu naravno u crno, a ručke poliš.
Partizan M50                  1963
Offline ziggysb
  • Postova: 154
« Odgovori #7 : 09 Listopada, 2013, 23:47:29 »
rama ofarbana:
Mašinen je skompletiran..
Upresana nova košuljica i vodilice ventila
Novi Power cilindar
ležajevi radilice i klipnjače C3 tolerancija
Poliranje siceva ventila
Nove gumice, podizači.
Termička obrada boje cilindra,
popravci iskinutih u zjebanih navoja
uglavnom sve što nije bilo 1/1..
Ja se ispričavam zbog nekih slika, odkada su promjenili photobucket sve je oslo u krasan kuki..
Partizan M50                  1963
Offline ziggysb
  • Postova: 154
« Odgovori #8 : 09 Listopada, 2013, 23:48:05 »
Reparacija zadnjeg štop svijetla,
Partizan M50                  1963
Offline ziggysb
  • Postova: 154
« Odgovori #9 : 09 Listopada, 2013, 23:49:10 »
Dakle, uspio sam iskopat originalnu sirenu.. Ispravna je i baš mi je fora način na koji je izvedena mehanika i izolacija namotaja..
Mislio sam raditi neke sheme sa strujom na 12V i to..ali ipak na kraju ide komplet originalna centrala , samo elektronski regler sa regulacijom,,
Već se gledam kako klečim na + 40 negdje u nekoj pripizdini i mijenjam kondenzator, brikam žice, poljevam krom vodom koji mi je zasrala kiselina iz akumulatora.. :LOL:
Partizan M50                  1963
Offline ziggysb
  • Postova: 154
« Odgovori #10 : 09 Listopada, 2013, 23:52:26 »
Evo jedne stidljive slike..
Partizan M50                  1963
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #11 : 10 Listopada, 2013, 08:18:40 »
Kaj reći, detaljan i pedantan posel je odrađen. Krasan bu to motor kad se sklopi :)
DIY or die!
Offline Dane-restauracije
  • Oldschool member
  • Postova: 8
« Odgovori #12 : 16 Srpnja, 2014, 21:10:25 »
svaka čast!
