Autor Tema: Sierra Cosworth 2wd  (Posjeta: 28978 )
Offline gvija
Odg: Sierra Cosworth 2wd
« Odgovori #60 : 28 Kolovoza, 2015, 14:17:20 »
previše konja za  :klinac:
neprilagodjen
Offline marconi
  • Postova: 1397
« Odgovori #61 : 09 Rujna, 2015, 22:48:12 »
Živac, vidim da si majstor za dorade motora, da li te mogu pitati par pitanja? :confused: Malo Gnjaviti? :blush2:
Offline Vetter
  • Postova: 698
  • Thanked: 4 times
    • Nordic Renegade
  • Lokacija: Banjaluka
  • Vozilo:: Volvo turbo
« Odgovori #62 : 09 Rujna, 2015, 23:34:15 »
Jako mi se sviđa kako si prepravio interni wg na dva eksterna! :)
YB je baš sličan mom motoru, gledam ove slike kad si ga radio...
Jesi sad na 0.48 izduvnom kućištu, ili 0.63?
I na kojim špricama si bio na 380ks?
Ako nisu tajne, jelte...
svenska trollkarlen
Offline Vetter
  • Postova: 698
  • Thanked: 4 times
    • Nordic Renegade
« Odgovori #63 : 09 Rujna, 2015, 23:50:04 »
E da, vidim da veliš da si xy puta mijenjao semeringe i stalno izbijaju...
Na koji fazon je riješen PCV (iberlauf) sistem na tom motoru? Upravo eksperimentišem nešto s tim zbog sličnog problema...
« Zadnja izmjena: 09 Rujna, 2015, 23:52:06 Vetter »
svenska trollkarlen
Offline Doktor
« Odgovori #64 : 10 Rujna, 2015, 10:26:09 »
@ Živac: odlična Sierra.
Ima li neki način da pojačaš getribu da ti se ovakve pizdarije ne događaju često ?
Nešto tipa jače vilice, jači diff ?
Offline živac
  • Postova: 203
  • Lokacija: zagreb
  • Vozilo:: Granada MK2 2 door /Sierra Cosworth 2WD
« Odgovori #65 : 12 Rujna, 2015, 20:52:08 »
Reci sta te zanima
Ispuh je 0.82, a dizne su 1000 kubika
Ide iz bloka u catch can i iz njega u breather
Po pitanju biraca nema, ima za brzine a one mi nisu problem
A diff je dobar i ovaj orginalni tak da njega necu dirat
Offline marconi
  • Postova: 1397
« Odgovori #66 : 12 Rujna, 2015, 22:48:00 »
Recimo idem slagati Fiestu 3 za SR i trke.
Kaj mi se bolje isplati; uzeti Cosworth motor i prčkat po njemu da dobijem cca 300-400 KS ili uzeti RS2000 i na njega staviti turbinu i ostalo?
Kaj sve se treba prčkati, slagati, promjeniti da bi dobio veliku snagu na Cosworthu i RS2000?
Da li si i obujam motora povečao na Sierri?
Da li znaš, da li si radio povečanje obujma?
Kak znaš koliko Nm i KS može izdržati, npr., Cosworthov mjenjač? Dok se ne razleti?
Kak je sa brojem okretaja; povečanjem snage se i on povečava? Tj. kak voziš sa toliko konja, npr., ubrzanja? Nakon koliko šaltaš u višu brzinu? Pustiš da motor ode skroz do crvenog područja pa šaltaš?
Kaj kažeš na, npr., motor od ZX-10R 1.0 sa 200 KS, povečati obujam na 1.6 dobiti cca 320 atmosferskih KS? Te na to još turbinu pa do 500 KS? (rikverc riješiti posebno)
Hvala  :hi:
« Zadnja izmjena: 13 Rujna, 2015, 00:26:49 marconi »
« Odgovori #67 : 13 Rujna, 2015, 13:34:30 »
Oprosti
jesi se ti morta najel
pa nije slagat auto puranima bacit zobat prek plota
« Odgovori #68 : 14 Rujna, 2015, 00:30:32 »
Hvala  :hi:
ovo ti treba hayabusa v8
Offline Vetter
  • Postova: 698
  • Thanked: 4 times
    • Nordic Renegade
« Odgovori #69 : 14 Rujna, 2015, 09:35:35 »
Živac, fala.
Iberlauf je fabrički i kod mene tako... Vidiću ovih dana ako složim nešto da ima smisla i bude radilo, javim.
Oprosti
Ovo...
Marconi, toplo savjetujem da još neko vrijeme ne slažeš ništa, idi čitaj po netu, šarafi s nekim pa kad budeš imao malo jasniju predstavu o stvarima... Bez ljutnje.
svenska trollkarlen
Offline marconi
  • Postova: 1397
« Odgovori #70 : 14 Rujna, 2015, 13:47:12 »
Oprosti
Opraštam ti
nisam nikada jeo mort
znam da nije slagati auto puranima bacat hrane
Još se ništa ne slaže. Jasniju predstavu o kakvim stvarima, točnije? Ne ljutim se.
Pitao sam čovjeka da li mu mogu postaviti par pitanja. Rekao da može.
Ne tražim da mi tu napiše eseje, bibliju, od A do Ž,... kaj sve trebam napraviti, izmjeniti, doraditi,... već ugrubo. Na ova tri primjera, kaj je isplativije, ako zna iz iskustva, ako nešto slično radio, iz iskustva, ili vidio da netko radi...
Iz priloženog čovjek je majstor, stručnjak, za doradu motora
« Odgovori #71 : 14 Rujna, 2015, 14:17:23 »
Iz priloženog... Živac i Vinc (i ne samo oni da se razumijemo) su u svoje aute ulupali takvu gomilu para da sa tom vrpom penezi možeš kupiti omanji stančić na periferiji.
To ti je kao da pitaš zidara ''daj mi samo reci kako da poslažem cigle i kako da te daske sastavim da mi beton ne curi kad izlijem ploču... I ta željeza unutra - gdje idu i koliko da ich stavim...''  :unsure2:  :dntknw: ili kakvog kirurga :''De mi samo reci gdje da sjecnem i što da popravim kad sam već unutra jer me tu, evo... Ovdje... Kao da nešto probada...''  :dntknw:  :koo-koo:
Drugim riječima - ako ti je ijedan dio pojedine stavke od tih nabrojanih pitanja nejasan to samo znači da to, ne shvati krivo - ''nije za tebe''.
Samo ova grana - bez turbine i bez auta i svega ovoga na slici  :)) :)) košta 500-tinjak EUR kad bi ju išao raditi po sistemu ''Ne znam kako to treba - a volio bih to... Bi mi to mogao napraviti, pliz...?  :unsure2: ''
Offline Vetter
  • Postova: 698
  • Thanked: 4 times
    • Nordic Renegade
« Odgovori #72 : 21 Rujna, 2015, 22:03:18 »
Par savjeta za početak...
Klipovi se tu i tamo tope, u karteru treba imat kalup za nove odmah da to hvata dok je vruće, kiler ulja se baci da bude toplije, onda ga odmah i okali pa bude jači nego prije... Klipnjača kad pukne nije tragedija, to ti je samo dodatna ventilacija bloka - iberlauf, samo malo odvrneš tlak da kompenzuje klip što fali...i tako.
Elem...
Prije nego pitaš za povećanje radne zapremine ZX10...trebao bi imati predstavu kako to izvesti...i kako to uopšte funkcioniše... Generalno... Što se jasnije predstave tiče...ne znam šta bih ti uopšte rekao... Ne znam za koju rečenicu se uhvatiti kad je prosto sve...pogrešno.
svenska trollkarlen
Offline marconi
  • Postova: 1397
« Odgovori #73 : 21 Rujna, 2015, 22:49:03 »
Pitam opčenito, nisam ni automehaničar ni strojar. I sigurno ne bi išao sam slagati motor, nego otprilike da znam kaj treba doraditi, promjeniti...
Vidim da je čovjek promjenio na Cosworthu turbinu, ima vanserijsku. Pa kada bi išao sređivati neki jeftiniji auto za SR koji nema motor kao Cosworth, npr. Fiestu, da li bi bilo isplativije uzeti npr. motor iz RS2000 (ili ostaviti XR2i 16V) koji je jeftiniji, dostupniji i koji nema turbinu pa lakše, jeftinije, odabrati neku turbinu i pripasati. Osim turbine treba mi i intercooler... Zanima me i kak se povečava pritisak turbine, dignut ju do 2 bara, vidim da trkači idu i preko 3. Kaj se još možeugraditi za veću snagu, dva Webera 55DCOE...
Za povečanje obujma sam pitao da li je sam kada radio povečanje ili zna nekoga da je to radio. Znam za dva načina, uobičajeni, češći povećanje Ø cilindara, veći klipovi. Evo baš na temi Cortina mk3 vedran spomenu "svi motori OHC su ti izvana identični 1.3 1.6 i 2.0  samo je borung veči". Drugi način je kakav su napravili na Lotus Omegi, Omega 3000 24V -> 3,6 dulji hod klipova.
Ovjek su me privlačili sportske inačice svakodnevnih autiju (GTI, turbo, sport,...) i bio sam u šoku kada sam na naslovnice Max Power časopisa iz '98 vidio Escorta mk4 sa širokim bodikitom i motorom povečanim sa RS turbo (1,6) na 2,2 i 325 KS! Tada čudovište za mene. Od tada sam pratio taj časopis.
Zanima me bi li sekvencijalni mjenjač sa standardnih 200 KS podnio povečanje za 60%.
@ TheBIG ne postoji Hayabusa V8, bar ne serijski. Makar sam vidio dva bike motora spojena. Neisplativo, ne dobivaš ništa bolje od toga da staviš jednoga sprijeda, drugoga straga, kak je napravio lik iz Srbije sa onim silhouette (izvana izgled auta, ispod čisti kavez) Fićom sa 2 Hayabusa motora.
Zanimljiviji mi je Ninja 10R jer je manji i jači (200 KS iz 1,0) od Hayabusa (180 KS iz 1,3).
A kaj se tiče odgovora, ja sam mislio da je ovo auto forum, gdje se priča o autima, dijele se iskustva i savjeti, nekakvo druženje oko autiju...
Imao sam priliku da od nekoliko članova :smajlold: dobijem odgovore tekstualno na PM, čak i opširno, sa slikama i sa linkovima, čak i sa videom. A da me ljudi uopće ne poznaju! Vrlo susretljivi ljudi i od srca vam hvala, znate tko ste  :hi: :hi: :hi:
Offline vedran
« Odgovori #74 : 22 Rujna, 2015, 00:07:34 »
Što se tiče povečanja borunga meni osobno čista glupost jer nemožeš ti povečat motor za cca 500ccm a ti malo veči klipovi i koje kakve doradice zbog par konjiča samo bacanje novaca jer to nije konkretno (dobar načipani TDI se vozi oko tebe)
Da idem slagat sebi , 2.0 motor , turbo gore , frgazer (može i ubrizgavanje ali nije to to ) , drugi klipovi i popratni dijelovi , dobro uredit glavu, usisnu i ispušnu granu
Najbitnije glava, ventili, usis i ispuh (srce svakog motora ) što pravilnije dovest smjesu i odvest ispušne plinove  :thmbup:
možeš ti imat kamijonski borung i turbinu ali ako motor nemože disat đabe ti to , danas se proizvode perfektne glave i ostali dijelovi ali kvalitetno sa vrhunskim rezultatom košta astronomski
samo jedan od raznih dučana http://www.burtonpower.com/ koji se bavi isključivo kvalitetnim nadogradnjama i dijelovima ( ja sam kupovao tamo ) ali je i skuuuupo  :shok: ali kome nisu novci problem onda je samo nebo granica  :cool:
