Autor Tema: Sierra Cosworth 2wd  (Posjeta: 28976 )
Offline Vetter
  • Postova: 698
  • Thanked: 4 times
    • Nordic Renegade
  • Lokacija: Banjaluka
  • Vozilo:: Volvo turbo
Odg: Sierra Cosworth 2wd
« Odgovori #75 : 22 Rujna, 2015, 09:26:39 »
Meni je idealno imati što približniji hod i provrt klipa... Povećanjem provrta se smanjuje stjenka cilindra... Što je tanja stjenka, manje knocka će joj trebati da se saspe... A knocka ćeš uvijek imati... Suštinski svaki frgazer se da složiti da radi pod tlakom, bilo sa turbom prije ili poslije... Turbo poslije frge je lakše složiti, ali je na to problem spakovati interkuler... Teško će ikad biti precizan kao EFI... Ja imam neki fetiš modifikacije fabričke "elektronike", ali najjednostavnije, najpametnije i dugoročnije gledano najjeftinije je uzeti neki standalone... MS3/VEMS/nešto-u-tom-hobi-rangu možeš komplet složiti čak ispod 1500€...
3bar nadpritiska je lijepa brojka ali imaj u vidu da će većina serijskih motora, naročito koji nisu serijski bili turbo, istjerati klipnjaču na karter već oko 1bar... Klipove kraj njega u opiljcima... Na višim tlakovima se i radilice krive i pucaju...
I taaako...
svenska trollkarlen
Offline marconi
  • Postova: 1397
« Odgovori #76 : 22 Rujna, 2015, 16:06:07 »
Fala dečki  :hi:
U planu je neki weekend racer sa cca 300 KS. Mislim da je to neka brojka koja bi bila iskoristiva i za svakidašnju vožnju sa ne pretjeranom potrošnjom. Gledam kaj ovi u WRCu rade s tom snagom, nepotrebno više.
U izboru je bio ovaj Ninja motor, ali je on u startu skuplji, ali i ludnica u osnovi sa sekvencijalnim mjenjačem.
Drugi, neki 1,4 do 2,0 pa turbinu (možda Webere), samo kaj onda moram i neki drugi mjenjač/getribu koji bi podnio narasle Nm.
Nedavno sam se dopisivao sa likom iz Švedske, lik napravio repliku Capria Zakspeeda. Luđak! Slagao je da prednji kraj bude jako nisko te motor/getribu stavljao pod kutem. Koliko posla! Bodikit, kotači, motor, getriba/mjenjač, kavez,...
Ak vas zanima: https://www.facebook.com/zakspeedtribute/photos_stream
Offline Vetter
  • Postova: 698
  • Thanked: 4 times
    • Nordic Renegade
« Odgovori #77 : 22 Rujna, 2015, 20:29:47 »
Iskreno, manje od 10 puta sam u životu sjeo na motocikl pa te stvari ne bih komentarisao.
Šta je po tebi "sekvencijalni mjenjač"? Osim u prošlom postu, pominjao si ga u još jednom ili dva posta na prethodnoj strani, mrtav sam umoran i ne da mi se tražiti sad, izvin'ćeš...
Weekend racer od cca 300ks je super stvar. Meni je tako nešto auto za svaki dan, računaj ako bi išao na *relativno* moderan motor od neke 2 litre, zavisno od izbora i toga koliko možeš uraditi sam, koliko prijatelja u Americi, Njemačkoj i Engleskoj imaš te koliko prijatelja tokara imaš, da možeš proći negdje između 2000€ i 5000€... Znači, samo za motor. Prenos, ogibljenje, kočnice i naročito eventualna pojačanja školjke tek zavise od auta koji je osnova i tu ti Bog ne može procijeniti odoka koliko para ti treba.
svenska trollkarlen
Offline marconi
  • Postova: 1397
« Odgovori #78 : 22 Rujna, 2015, 21:10:28 »
Baš to, "koliko para toliko muzike". Vidjeti ćemo kaj bu na kraju.
Sekvencijalni mjenjač, slično kaj koriste i ovu u rallyju. Brži odaziv, a brzine mjenjaš slično kao na Audijevom tiptronicu (+, -), gore dole. Tak imaju na motoru, osim rikver, a i to se da složiti. Nisam ni ja neš za motore, ali taj motor motora je ludnica. Ima na YouTube hrpa sa sličnim bike motorima, još u nekom manjem auto, lakšem. Ludo brza vremena!
Offline vedran
« Odgovori #79 : 22 Rujna, 2015, 21:37:04 »
Manje gledat you tube , vozim  motore cijeli zivot i trenutno sam na yamahi xjr 1300 , to samo smart i ficek mogu donekle ic sa motorom od motocikla , jer svi motori imaju mali okretni moment i terat auto od 700 kila na vise , jako teska kombinacija. Kad stavim suvozaca od 70 kila vec malo osjeti a turpijat motor itd ili metat turbo , zaboravi , tj opet vrijedi samo ako ostaje na motociklu. Zakljucak - ljudi imaju previse novaca i vremena pa izmisljajju gluposti a i da bi mi imali kaj gledat na netu.  Uzmes 2.0 i peglaj , kolko ulozis takvi su rezultati , švabi iz tog ohc-a izvuku preko 500 ks pa sve je moguce samo ovisi o ulogu
« Odgovori #80 : 23 Rujna, 2015, 09:43:12 »
Ti moderniji agregati od motora koji se guraju u mala auta njima nije potrebna nikakva sekvencija, čak nije potrebno ni oduzimat gas ni kumplung stiskat prilikom šaltanja u veće brzine, za niže brzine je tu antihopping kumplung koji se brine za blokiranje kotača. Znači, sve to jedan takav agragat ima i svi drugi dodaci na to mogu značit nekakvom profesionalcu koji će potrošit 10-tak tisuća eura da bi spustia sekundu vrimena u trci, tebi koji za sada ne zna ni kako pokrenit nekakav trkači automobil to nije potrebno. Ono šta bi ti bilo najpametnije je kupit nekakvi auto od ovih naših trkača koji su se "tražili i učili" na njemu dvi, tri sezone i sad idu dalje. E tu se možeš pronaći, uškopit te neke obećane konje i polako učit šta trebaš i šta možeš financijski pratit.
Online OVERDOSEDSPEEDJUNKIE
« Odgovori #81 : 23 Rujna, 2015, 11:30:00 »
Motor od motocikla u autu van trkališta je glupost.
A i kombinacija auta za utrke i svakodnevni promet, je kompromis kod kojeg ne funkcionira najbolje ni prva ni druga uloga.
WRC automobilima je FIA ograničila snagu ali moment koliko znam nije, osim toga ta vozila nemaju puno veze sa serijskim autima, pa netreba očekivati da će Polo sa motorom od 300 KS ići kao Polo WRC. Sekvencijalni mjenjač daođe kao nekoliko destvnih automobila, tako da je to sve neisplativo samo da bi se vikendom zajebavao po kvartu.
Offline nikola
  • Postova: 270
    • http://villa-millenium.com
  • Lokacija: NEUM
« Odgovori #82 : 23 Rujna, 2015, 11:50:15 »
Marconi,
Nemoj se ljutit ali ideje su ti malo "ekstavagantne" jer za ove stvari nije potrebno samo entuzijazam nego i brdo love i znanja a ako nemaš znanja onda još veće brdo love da ti to netko napravi.
mašina od motocikla eventualno može ići u kakav "kit car" i sl s najviše 600 ili 700 kila a i tada je vožnja muka, jer zamisli auto s kojim pođeš na kavu a kroz grad ga voziš na 8000 obrtaja 5 metara nakon semafora??? ili dali si ikad čuo trkaći auto na leru ili na niskim okretajima?
ovo što Živac radi je ogromno znanje, čelična volja i gomila love i opet doradama i popravcima nema kraja....
« Odgovori #83 : 23 Rujna, 2015, 13:02:11 »
Punto 1.2 sa klimom,od doma zdravlja.
skinut naljepnicu crveni kriz i ispolirat malo
I drogirat se kao sva normalna deca
Jeftinije i bolje
mante se corava posla
Offline linoleumboy
« Odgovori #84 : 23 Rujna, 2015, 13:35:57 »
ja znam sta sam ja prosao sa svojim autom....tj sad sam i 2 vec slozio ali motore nisam dirao....i preporucam normalnom covjeku takodjer nek samo toci i vozi....i da drogirajte se jer je zdravije nego mort jest
Offline Darjan
« Odgovori #85 : 23 Rujna, 2015, 13:50:27 »
Slažem se sa svime napisanim. S obzirom da znam koliko muke, novaca i znanja treba za slaganje samo mrvicu jačeg motora od serijskog, te priče o 300 konja su mi pomalo smiješne.
Shvaćam želju za nabrijavanjem, ali danas kad se za pristojnu cifru nađe Hot Hatch čiji motor, ovjes i kočnice bez problema trpe snagu od 250-300 konja, pojačavanje stare kante je ipak rezervirano samo za zaluđenike koji uz novac i volju posjeduju i znanje.
Nije nabrijavanje motora "Daj Mare pizde..."
« Odgovori #86 : 23 Rujna, 2015, 16:35:05 »
Daj mara bacit tukama ist
Offline linoleumboy
« Odgovori #87 : 23 Rujna, 2015, 18:43:55 »
zapravo netreba ni muke ni znanja ako imas para pa platis drugoj ˝budali˝ nek se jebe
Offline Vetter
  • Postova: 698
  • Thanked: 4 times
    • Nordic Renegade
« Odgovori #88 : 23 Rujna, 2015, 21:37:18 »
Jeftinije i bolje
Ja naljepnicu ne bih dirao...totalni hc.
Ok marconi, razumiješ šta je sekvencijalni mjenjač... Ok, postoje i sekvencijalni šaltači za obične ("H") mjenjače, ali u principu sekvencije funkcionišu drugačije i imaju ravne zube. U gradskoj vožnji, makar i do staze, to auto čini nepodnošljivim i nevozljivim i čini uši da krvare. Ja imam "normalan" mjenjač i sinter lamelu, pa mi je auto na granici vozljivog. Meni još i nekako, ali teško bi ga neko drugi mogao voziti... Što kraj svega ostalog još malo ubija smisao auta, zar ne... Imam sijaset mjenjača i diferencijala u pričuvi pa i nije tako strašno, ali svejedno ide na živce voziti kući sa svim zubima treće brzine u karteru mjenjača i šarafiti pola noći.
Uopšte nije ovo što ću predložiti u mom fazonu, ali kakva duja, Ibiza ili tako nešto, 1.8T iz četvorke GTI 180 i kojih 6000€ ti je ok početak...
Rikverc je najmanji problem sa motorom iz motocikla... Kako su ti već rekli, u autu preko 600kg i van staze je beskrajno besmisleno i neupotrebljivo i uopšte nisi brz...
« Zadnja izmjena: 23 Rujna, 2015, 21:38:51 Vetter »
svenska trollkarlen
Offline marconi
  • Postova: 1397
« Odgovori #89 : 23 Rujna, 2015, 21:43:05 »
@ Bellof, Najbolja preporuka!  :thmbup: :thmbup: :thmbup:
@ Overdose..., Normalno da ne bi išao kao WRC auto jer za to trebaš imati WRC vozača.
@ nikola, Znam da su ideje "ekstravagantne", čitaj skupe, ali taj auto, vikend trkač, ne bi služio za vožnju po kvartu, od kave do kave tj. za preseravanje, već za kaj bi i bio napravljen, za povremene odlaske na trkače staze.
Bilo bi zanimljivo ugraditi u neki ogoljeni oldtimer, koji već u osnovi su lagani.
A, buka, u njemu sigurno neće biti radio.
@ Darjan, Sigurno da će trebati i muke i znanja i novaca i netko, da se to napravi. I ovo neki sportski kompakt će najvjerojatnije ići na cca. 300 KS, npr. XR2i 16V + turbo (intercooler) + 2 Webera...
@ vinc, A kaj da ti čovjek napiše :scratch_one-s_head: Čuj, ja ti nisam normalno dete tak da se ne drogiram. Kužim da je tebi neka vrsta tlake dijeliti svoje iskustvo jer slažeš auto sa turbom. Žao mi je da si tako začepljen. Manje jesti toga morta
